Aeon Labs - Télécommande Dsa38 "panic"
bib60
Bonjour
Suite à  mes déboires pour faire fonctionner une MyKey de Qees, je me suis retourné vers une AEON LABS DSA38, un seul bouton, modèle "PANIC"
Association OK mais impossible de m'en servir, décidément !!!!
Quelqu'un utilise t-il cette télécommande ?
domotique-zwave-telecommande-porte-cle-a
Bonsoir
J'ai essayé de créer un script avec les blocs mais ça ne fonctionne pas ?
En cherchant un peu, j'ai écris un petit script LUA qui fonctionne à  merveille.
%% properties
58 sceneActivation -- 58 est l'ID de ma télécommande --
%% globals
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(58, "sceneActivation")) -- 58 est l'ID de ma télécommande --
if (NumScene == 1) -- le 1 est le numéro que renvoie ma télécommande quand j'appuie sur le bouton, un appui long envoie le numéro 2 --
then
fibaro:call(47,'turnOn') -- 47 est l'ID du module à  piloter --
-- Ou alors : fibaro:startScene(10) -- pour appeler la Scène avec l'ID 10 --
C'est quand même compliqué pour l'utilisateur lambda non ?
Pourquoi avec les blocs ça ne fonctionne pas ?
J'ai extrait le code LUA de la scène cité plus haut et qui ne fonctionne pas.
%% properties
%% globals
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( false )
or
startSource["type"] == "other"
then
    fibaro:call(47, "turnOn");
Je ne vois pas apparaitre le trigger 58 (ma télécommande) ni que faire quand j'appuie un court instant sur le bouton pour envoyer le code 1 ???
Une idée ?
J'ai une Aeon Labs 4 boutons cela doit être le même principe
Il faut dans la partie configuration Z-wave de la HC2 coché ce paramètre :
Auto configuration of battery operated devices:
Voici la scène :
%% properties
102 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(102, "sceneActivation");
if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then
fibaro:debug("KeyFob button 1 pressed")
  fibaro:call(23, "open")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then
fibaro:debug("KeyFob button 2 pressed")
  fibaro:call(23, "close")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then
fibaro:debug("KeyFob button 3 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then
fibaro:debug("KeyFob button 4 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then
fibaro:debug("KeyFob button 5 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then
fibaro:debug("KeyFob button 6 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then
fibaro:debug("KeyFob button 7 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then
fibaro:debug("KeyFob button 8 pressed")
else
fibaro:debug("No response")
-- Boutton     Appuie Court    Appuie Long
--       1                   1                       2
--       2                   3                       4
--       3                   5                       6
--       4                   7                       8
Lien du forum officielle qui parle de la télécommande :
  • 11 mois après...
AEON LABS DSA22 "Keyfob"
j'ai cette télécommande depuis un ans, changés 4 fois les piles (c'est une horreur en conso).
elle fonctionne très bien à  l'exception qu'elle ne renvoie jamais son "état" à  la box, elle est en nÅ“ud mort tous les jours et le niveau de pile et toujours sur 45%.
une idée?
