V4.033 Hot Fix - 05-02-2015
Moicphil
Je pense que les Template des autres marques ne sont pas leur priorité. Mais vu l'export qui vient d'apparaître, peut être l'import aussi sous peu.
Sinon mprinfo, pas bien le forum au volant...
alors concernant la portée, la premiere action "captée" a été fait à  environ 25m du premier module zwave (fibaro dans mon portail).
en sachant que ma HC2 est elle à  10-15m plus loin dans le garage.
donc portée satisfaisante, je verrais dans la voiture.
Bah nickel, 20-25m, c'est ce qu'il me faut justement pour ouvrir mon portail, alarme, porte de garage et lumière. Bien mieux que ma Zfob V2 du coup ! Bon il y a une V3 aussi, mais pour le moment elle fonctionne très mal àpriori avec les boxs. Dommage, car elle est nettement plus design.
@mprinfo, Non même pas, enfin pas directement ! Nous sommes plusieurs àavoir évoqué des pistes... Fibaro semble avoir fixé le problème c'est une bonne chose
@Nico, le problème avec le FGMS semble réglé, l'association en basic_on_only fonctionne de nouveau
Envoyé de mon smartphone
:huh: oups je n'avais pas bien lu la notice, il fallait changer le mode en appuyant sur learn et mode en meme temp  ^_^
la scene activation fonctionne!!!
@ Vince : la Aeotec AEO_ZW088 fonctionne!
Merci pour le retour !!! Elle va etre sur ma prochaine liste d'achat :)
J'ai fini par restaurer mon backup d'avant la mise à  jour, mes modules sont redevenus corrects à  l'affichage. Mais j'ai la moitié de mes interrupteurs Duwi qui ne fonctionnent plus, on peut envoyer n'importe quelle commande ils ne réagissent pas :/ Comme ce sont eux qui gèrent tout l'éclairage, c'est pratique :/ Ca fonctionnait correctement avant cette mis à  jour, je sai spas ce qu'ils ont foutu :(
Mais mes FGRGBW ont l'air d'avoir enfin le bon état, oui, alors qu'ils étaient toujours marqués comme allumés... Ca du stable...
Même en excluant le module Duwi et en le ré incluant, ca fonctionne toujours pas, truc de fou :/ En plus, avant il était marqué en Duwi, maintenant il est reconnu comme "Reitz-Group.de". Bon, toujours reconnu en tant qu'interrupteur quand même. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas le problème sur tous.
