Comment Crée Un Tableau En Lua
mprinfo
Je voudrais crée un tableau plusieurs entré en lua
Je saurai le faire en BASIC mais si quelqu'un pourrai me traduire cela en lua
ex :
ID = 0
For I=0 to 10
    ID(i)=ID(i)+1
    I=I+1
Next
resultat
ID1=1, ID2=2 ID3=3 etc...
se voudrais savoir si il est aussi possible de faire une truc du genre ID(I,J)
2 questions
si je rentre dans une variable
Local ID = 1, 10, 25 ,40
comment fait on pour récuperer cela sous cette forme
ID1 = 1
ID2 = 10
ID3 = 25
ID4 = 40
Merci d'avance pour votre aide
merci ça fait un moment que j'ai pas fais de programmation j'ai arreté a dbase 4
j'arrive a comprendre en parti un script en lua mais al syntaxe ???
je viens de trouver aussi cela.
http://www.ozone3d.net/tutorials/lua_coding.php#intro
et avec ton exemple ça roule
Merci beaucoup je suis entrain de faire une télécommande pour mes volets
je les regroupes par zone et je n' aime pas avoir pleins de ligne qui sont identique avec seulement un id qui change
de plus si je ré inclus un module il faut tout modifié je préfére avoir un variable globale avec mes id c'est plus souple
Voici le code enfin fonctionnel si ca peut servir a quelqu'un
local V_Status = 99 -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
local V_Id = {5, 7, 9}; -- Id modules Volets
local N_Modules = 3 -- Nombres de modules
local V_IdValue = {}; -- Initialisation de la table
fibaro:debug("Nombres Modules = " ..N_Modules)
  for i = 1,N_Modules do
      fibaro:call(V_Id[i], "setValue", V_Status ); -- Commande Module
      V_IdValue[i] = fibaro:getValue(V_Id[i], 'value' ); -- recuperation de la valeur du module
      fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblRDC.value", V_IdValue[i] .." %")
      fibaro:debug( V_IdValue[i] .."  " .. i )
Merci berale24 c'est ce que je voulais faire dans ma prochaine version mais je ne connaissais pas la commande
Je vais aussi crée des variables globale pour grouper les id de mes volets par zone ca par contre je sais faire :D
Merci pour votre aide
petite question j'ai été obliger de faire une variable prédéfinie car la variable globale ne fonctionne pas pour mettre plusieurs id
j'ai fais comme cela
Zone1=5,7,9
Zone2=19,23,25
Zone3=29,27,17
-- traitement de la varialble globale Merci Steven
function split(text, sep)
           local sep, fields = sep or ":", {}
           local pattern = string.format("([^%s]+)", sep)
           text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end)
return fields
local mon_tableau = fibaro:getGlobal('V_Zone1');
local V_Id = split(mon_tableau, ",")
je récupere les id via le code que steven a fais
je voudrais savoir si il n'est pas possible de faire une seule variable prédéfinie
Zone et d'y mettre plusieurs parametre
je ne sais pas comment récupérer le paramètre dont  j'ai besoin
variable prédéfinie = zone
paramètre 1
valeur=5,7,9
paramètre 2
valeur=19,23,25
paramètre 3
valeur=29,27,17
Cette méthode à  l'air de fonctionner :
local zone ={}
local nbparametre, id1 = 1,1
zone["parametre" .. nbparametre.. ":" .. id1] = 5
fibaro:debug(zone["parametre1:1"])
à  toi de créer les boucles pour nbparametre et id1 afin de remplir ou lire la table.
2ème méthode : créer un tableau à  plusieurs dimensions :
http://wxlua.free.fr/Tutoriel_Lua/Tuto/Tables/tables3.php
