Archivé
Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
Indyana
Volets Roulant Simu + Rfxcom433E
Quelqu'un a t-il déjàutilisé un module RFXCOM433E (que l'on trouve par exemple sur les box Jeedom) avec des volets roulants de la marque SIMU? Si j'ai bien compris ces volets utilisent la même fréquence que les SOMFY RTS, mais je n'arrive pas àsavoir si les "protocoles" sont compatibles?
Si c'est du protocole RTS, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Attention, la fréquence ne fait pas tout, il y a aussi le protocole utilisé.
Oui, c'est bien ce que je me dit, mais je n'arrive pas àtrouver l'information de façon certaine. Bon bah c'est indiqué dans le forum donné par Juke (merci!), donc compatible, va falloir que je trouve la meilleur solution pour piloter ça.
Pour ma part, j'ai pas mal de volets Somfy, je les contrôle par ma HC2 àtravers ma Zibase Pro + en passerelle.
Je penchais plus pour un Raspberry Py + RFXCOM+Domoticzou peut être Jeedom. Je cherche surtout une solution économique....
Yes pour commencer c'est bien, sinon il y a aussi le Jeedom minui + qui arrive. Après cela reste très limité niveau puissance, donc il ne faudra pas trop de module non plus.
sinon il y a chez zodianet la zibase mini en raspberry aussi faut juste rajouter le dongle nécessaire...àvoir comparé àla jeedom...
Raspberrypi2 (35€) + Transformateur(10€) + RFXCOM 433E (110€) = 155€ avec la possibilité d'en faire peut être autre chose
Pack Jeedom Mini+RFXCOM 433E = 239€
Pour la zibase mini, ne faut il pas rajouter un abonnement?
Je penche pour le Raspberry sachant que je vais avoir besoin aussi d'une passerelle infrarouge pour piloter mon multimédia (l'idée étant de faire ca: http://www.planete-domotique.com/blog/2013/04/29/raspberry-pi-creer-une-passerelle-homecinema-multifonctions/)
Si, si tu veux faire des scénarios, il faut rajouter 100 €.
