D-GK 63 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2015 Bonjour à tous, Comme déjà dit dans d'autres posts, j'ai un projet de rénovation dans lequel je vais équiper toute ma maison de volets roulants. J'ai parcouru les différents sujets déjà existants sur l'aide au choix de volets roulants qui se concluent tous par un système filaire. Pas de problème pour le système filaire, mais en revanche, je ne vois aucune solution (à l'exception des protocoles propriétaires) qui permet de choisir un moteur avec retour d'état compatible avec une HC2. Est-ce que je me trompe ? Merci d'avance pour votre retour, j'ai 8 volets à mettre en place, si je pouvais éviter de me tromper dans le choix des moteurs ... Pour le reste, il me semble avoir vu qu'il n'y a pas de problème pour domotiser des moteurs pour porte de garage (Pro Com 10) et portails (Pro Com BAT) de la marque Tubauto, est-ce bien le cas ? (notices ici : http://www.tubauto.fr/index.php?id=51) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2015 Pour les VR , le moteur ne fait pas de retour d'état àproprement parler. Le module fibaro va analyser les butées, se calibrer et connaît le temps de manœuvre. Il en déduit un pourcentage d'ouverture en fonction de la durée d'alimentation du moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2015 Je n'arrive pas à voir la notice mais si c'est le modèle avec le coffret fixé au mur avec l'éclairage au dessus et le bouton rouge (pour l'ouverture) au milieu, j'ai simplement soudé deux petits fils aux bornes de ce poussoir chez un client. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
D-GK 63 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2015 Bonjour à vous 2, Merci pour vos réponses, concernant les VR, je pensais qu'il y avait la possibilité d'avoir un retour d'état comme sur un portail par exemple. Du coup effectivement si toute l'intelligence est dans le module, un moteur SOMFY filaire fera l'affaire Concernant le moteur Did, cela devrait ressembler à celui là (http://www.brico-fenetre.com/motorisation-tubauto-pour-porte-de-garage-modele-procom-10-3-non-defini-motorisation-procom-10-3-non-defini-288413/). Mais je ne sais pas à quoi ressemble le coffret, je vais me renseigner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
magic_281 5 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2015 @D-GK: tu as moins cher que Somfy : SIMU, ça appartient àSomfy c'est leur marque pour pro que tu peux acheter sur n'importe quel site internet spécialisé en volets roulant. J'en ai acheté 2, des T5 et c'est vraiment du bon matos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2015 Ah oui, je ne crois pas qu'il y ai un coffret au mur (comme je l'ai décrit) avec ce modèle mais tu avoir sur le bornier, une sortie pour mettre un BP (ou un FGS). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
