ASTECH44
Live Notifier S'arrêterait De Fonbctionner En Avril 2015
Sur le site de Live Notifier, le développeur annonce avec regret l'arrêt de fonctionnement de ce service pour Avril 2015..
Vraiment dommage, ce service de Push avec Voice Notify est un must pour les Android.
Reste à  retravailler une solution de remplacement: retour sur Pushingbox ou Autoremote avec Tasker sur Android?
Dommage, j'aimais bien et ça marchait pas mal !!!
Il reste Pushingbox plus Newtifry (seulement sur Androïd).
J'utilise Autoremote et Tasker sur tous mes appareils Android. Ca marche du tonnerre.
Bon, il ne me reste plus qu'àmigrer vers PUSHINBOX ...car j'ai l'impressioin qu'autoremote répond moins àmon besoin.
Petite question sur PUSHINBOX et Newtifry.
Je teste ces 2 applis suite à  l'arrêt de LiveNofiier ...et je souhaiterais avoir en plus du PUSH et d'un petit texte, une petite image (logo)
Ce-dessous ce que j'avais
PUSH = Net.FHttp("api.livenotifier.net",80);
response = PUSH:GET("/notify?apikey=97vhFz8...J&title=Notification%20Home%20Center&message=Courrier%20dans%20BAL&imgurl=http%3A%2F%2F"..IP_NAS.."%2FImages%2FFacteur.png");
Dans la commande GET on avait La clé puis le titre et message puis un lien vers une image(logo) ce qui rend le message plus agréable !!!
Peut-on faire la même chose avec PUSHINBOX et Nextifry...je ne trouve pas  <_<
Indyna bonjour
Autoremote est accessible soit
    en http avec l’url personnelle donnée à  l’enregistrement dans Autoremote  (ex http:/goo.gl/yXYP2e
    en http avec l’url détaillée (ex :http://autoremotejoaomgcd.appspot.com/?key=APAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_clé 163 caractères_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uaPKs3eLoapIMGRzCQyZv_VY5Q5mnHhBlw16y92NTxycsFcoJQw&pass=1) puis remplir un champ message
Soit en https avec le champ message incorporé
https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/?key=APAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_clé 163 caractères_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uaPKs3eLoapIMGRzCQyZv_VY5Q5mnHhBlw16y92NTxycsFcoJQw&message=bonjour)
Je cherche un tuto décrivant l’envoi de message Push de la HC2 ou IPX800 vers autoremerote et réception du push sur un android avec un message texte plus message vocal à  réception du push.
Peux tu m’en dire plus sur ce que tu as mis en Å“uvre et comment.
Merci pour ta réponse.
Voilà  le code que j'utilise pour appeller autoremote
function urlEncode(str)
    if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n");
      str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end);
      str = string.gsub (str, "'", '');
      str = string.gsub (str, " ", '+');
    return str
message='ton message ici';
keyval='lacleautoremoteici';
path='/sendmessage?key='..keyval..'&message=say=:='..urlEncode(message);
tcpSERVER = Net.FHttp("autoremotejoaomgcd.appspot.com", 80);
tcpSERVER:GET(path);
- Installer la voi du TTS sur Android
- De mémoire sur Autoremote, il n'y a rien à  faire si ce n'est l'installer.
Sur tasker:
- Créer un nouveau profil de type Etat>Plugin>Autoremote
- Dans la configuration, Activer la box "Event Behaviour"
- Dans message filter mettre "say". C'est la valeur envoyée par ta box (regarde la valeur de path dans le code) qui permettra de router l'appel autoremote vers ta tâche Tasker
- En revenant sur l'écran précédant, lit les explications des différentes variables qui seront affectées à   l'arrivée de ton message
- Créer un nouvelle tache avec une action de type Alerte>Dire
- Dans la zone Texte tape "%arcomm". C'est la variable qui contiendra ton message à  dicter
- Test ca devrait marcher....
Pour ma part, à  l'arrivée d'un message j'augmente le volume à  fond, je fait jouer une musiquette à  Tasker (ca permet d'attirer l'attention), je lit le texte et redescend le volume.
Indyana, bonjour et merci.
J'avais finaliser hier ces envois de push de la HC2 vers TASKER et son plug in Autoremote, mais avec un code LUA basique (et amateur) : GET comprenant et la clé et le message avec %20 pour les espaces.
Ton code est plus professionnel,  permet d'écrire le message en clair et d'utilisation plus aisée..
Côté IPX , qui me sert pour mes contacts alarmes filaires et cde volets roulants, les champs path sont trop courts, je vais donc déplacer tout ces push vers des VD de la HC2 et demander à  l'IPX d'actionner le bouton voulu des ces VD.
Côté TASKER, j'avais rajouté une alerte Notification vibreur et une alerte Pop Up.
Merci encore pour ta réponse.
Salut
J'ai fait la bascule sur Newtifry, ca fonctione nickel moyennant vraiment peu de changements
A+
