Requête Push Via Ipx 800
Rem's
Bonjour à  tous,
je tourne en rond malgré plusieurs tentatives ...... :(
Impossible de déclencher une action sur HC2 lorsque j'appuie sur le Relay1 de l'IPX.
Je ne vois pas ou est mon erreur.
Merci de votre aide ..... :)
Bonjour Astech44
Merci pour ta réponse.
Ben ouais, c'est la mon problème car ça non plus, ne fonctionne pas.
Krilfrof disait dans un autre post de grouper : admin:admin@192.168.0.123 (par ex).
Les liens d'API sont bon ?
Rem's.
Pour moi fonctionne parfaitement, HC2 resté en V3.60 et IPX en v3.05.38
Je commande ainsi des wall plugs et des relay switch et aussi des scènes avec la syntaxe adéquate : (/api/sceneControl?id=21&action=start) sauf (au cas où) lorsque j'oubliais de cliquer sur SAVE de la ligne après une modif!!
Moi ça fonctionne bien, mes IPX sont en V3.05.42, j'utilise le push sur les entrées et sorties. Des caractères spéciaux dans le login/pass ?  Et il faut faire gaff, on est assez limité dans le nombre de caractères sur l'IPX
  • 5 semaines après...
CA y est, je reviens sur ce post pour boucler la solution (évidente).
Il faut renseigner également correctement Les paramètres dans l'onglet M2M, Serveur, port et login. Clickez également "enable". (pareil que sur le output en direct).
Et voilou
