Chewbacca44 Posté(e) 8 janvier 2015 Signaler Share Posté(e) 8 janvier 2015 Merci de ton retour qu'entends tu par "eviter de saturer l'entrée du transistor" ?? j'ai retrouvé la doc du relais de la carte sur le net ici Je pensais qu'un courant de 2V suffisait à faire commuter le relais ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chewbacca44 Posté(e) 4 février 2015 Signaler Share Posté(e) 4 février 2015 Re/bonjour à tous, j'ai essayé de bidouiller le montage avec le radio reveil. Etant un peu une quiche en électronique,je ne comprend pas bien quelque chose. Le PCB avec le relais est alimenté via le +6V du reveil. Par defaut la diode verte est allumée (pour indiquer que le pcb est bien sous tension) et la rouge éteinte. Lorsque je relis le pin signal à la masse (GND), la diode rouge s'allume (surement pour indiquer que le relais commute). Cependant je n'ai aucune tension en sortie visible sur le multimetre aussi bien en position NF que en positon NO .... quelqu'un peut t-il éclaire ma lanterne svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chewbacca44 Posté(e) 6 février 2015 Signaler Share Posté(e) 6 février 2015 le schéma n'étant plus dispo via les liens précédents donnés, est ce qu'une âme charitable peut le remettre àdisposition svp ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) 6 février 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 6 février 2015 Sorry pour la réponse tardive, y a un truc tout petit qui consomme beaucoup de temps mais grandi très vite!! Alors par saturer cela veut dire que si tu mets une tension plus élevée que celle du datasheet pour faire commuter le transistor tu vas pas avoir de bascule. Pour cela il faut mettre une résistance sur l'entrée du transistor pour limiter la tension, ce que j'ai fais dans mon montage. Pour ta carte le +6v de reveil doit être branché sur le Vcc de la carte, le - au GND et ton signal qui doit faire basculer le transistor qui fera coller le relais au In1 (via peut etre une résistance, moi j'ai mis une 2k) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
