Backup Hc2 - Idées
jojo
Bonsoir,
J'ouvre ce topic pour récolter vos bonnes idées pour réaliser un backup externe de notre BOX.
L'idée vient de mprinfo : utiliser l'API de Fibaro, qui nous ressort 3000 json (Devices, Rooms, Pannels, ...)
Il "suffit" de parser tout le bazar, et c'est bon.
La permière question que j'aurais, c'est comment sauver dans un fichier txt le contenu d'un json ?
oui, mais j'aimerais qu'il fasse cela tout seul, sans que pour chaque json je doive faire un clic droit ...
l'idéal serait une fonction lua qui permetterait de sauver sur disque
j'ai trouvé cette librairie i/O qui me faisait de l'oeil, mais j'ai l'erreur suivante, comme si elle n'existait pas
[ERROR] 00:39:20: line 4: attempt to index global 'io' (a nil value)
code :
local FileName = "untitled text.txt"
local FileContent = "texte1"
local file = io.open(FileName, "w")
file:write(FileContent)
io.close(file)
Jojo je pense qu'en lua c'est pas la meilleurs solution car on ne peut sauvegarder de données sur la hc2 ce que l'on veut c'est récupérer les données sur l'ordinateur donc je vois plus un script php ou autres sur l'ordinateur ou mieux encore demander a krikroff d'intégrer cela au tookit
Envoyé de mon SM-G900F
je pensais faire celà  à  l'aide la la librairie LUA I/O, mais voici la réponse de Lazer
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4542-v4042-hot-fix-20-04-2015/?p=72324
Comme, j'y connais RIEN en php, etc, si vous avez qqch de tout fait, je suis preneur. Mais je crains que si on attaque directement la DB depuis l'extérieur (même en lecture) il faille être root => à  oublier.
C'est pour cela qu'un petit VD en LUA m'aurait bien plus.
Mais effectivement, si dans le toolkit de Krikroff on savait faire un mass download des toutes API ... Surtout que je crois que le plus gros du travail est déjà  fait : il doit déjà  lire toutes ses info via l'API. Il "n'y a plus qu'à " ... (facile à  dire d'où je suis :2: )
Via l'api de la box cela doit etre faisable autrement tu pourrais t'inspirer de la méthode de lazer qui sauvegarde les temps sur un nas synology
Désolé mais je ne comprend pas l'intérêt de ton backup.
Si ta box crash et que tu dois tout réinclure, tout tes numéros de modules seront faussée etc...
Donc à  la rigueur sauvegarde les scripts à  la main.
J'ai déjà  fait un VD qui me recrée automatiquement toutes mes variables. => en cas de recovery, je le réimporte, appuye sur un bouton, et hop
Je suis entrain de travailler sur quelque-chose de similaire pour les heating panels, avec réimportation possible de la config.
J'aurais bien voulu également sauver la config des différents device.
Evidemment qu'il faudra tous les réinclure, mais si je connais le nom extact qu'ils avaient avant le crash, je remets le même nom, et avec le générateur d'id de Steven mon GEA est reparti en 3 min. Et avec un bon backup, je peut remettre facilement les bon paramètres. Pour l'instant j'ai beaucoup documenté dans one note, mais il faut tenir ça à  jour ...
Pour les paramètres des modules dans la dernière version du toolkit si tu regardes bien avec un clic droits sur un device (Show parameters > File) tu verras que c'est dans les tuyaux ;). Sinon il y a bien un projet de backup auto (souvent demandé) qui doit voir le jour dans le toolkit ou sous une autre forme mais je n'ai pas le temps pour cela pour le moment.
  • Upvote 2
@Shad, le problème des ID est un faux problème, avec un script PHP
Tu crées une BDD en PHPmyAdmin, avec 3 champs (Nom, pièce, ID)
Tous tes scripts LUA pointent vers un PHP qui retourne l'ID (en fonction du Nom du module, la pièce, transmis en paramètre = Retour du PHP : le numéro d'ID)
Une scène LUA, qui se lance toutes les 24 heures, qui met à  jour la BDD sur le NAS
Le truc me parait jouable
à‡a fait partie de mes projets, j'en ai beaucoup, mais je manque cruellement de temps en ce moment... (Un bilan comptable à  finir, une administration qui s'impatiente...) Bientôt, je me relance à  fonds dans mes développements...
  • Upvote 2
