Le 24/04/2017 à 21:29, djtic a dit :
Bonjour à tous,
certains d'entre vous arrivent-ils réellement à lancer une scene après l'appui sur un bouton ?
je pense tout paramétrer correctement, mais les scene mentionnées sur chacun des boutons ne se déclenchent jamais.
Faut-il insérer dans ces dernières des triggers spécifiques ?
merci d'avance
Salut,
je suis comme toi , mes scènes ne se lancent pas si j 'appuie sur un bouton depuis la popup .
Le 24/04/2017 à 21:33, jojo a dit :
as-tu bien vérifié que l'utilisateur utilisé par ton app a les autorisations qur les scènes souhaitées ?
@jojo
Où peux t on vérifier les droits utilisateurs ?
  • Réponses 70
  • Créé
  • Dernière réponse
De mon côté, les tests que j'ai effectués sont avec l'utilisateur admin (fibaro id). Donc ça ne devrait pas venir d'un problème de droit...
Bonjour messieurs, partagez votre code ça vient peut etre de la. On ne sait jamais.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
il y a 50 minutes, pepite a dit :
Hello,
voilà pour mon code :
-- variable containing path of Snapshot's Portail
local imgUrl = 'http://xxxxx.com/wp-content/uploads/2017/04/CamPortail.jpg';
-- pop-up call
HomeCenter.PopupService.publish({
title = 'Appel Portier',
subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"),
contentTitle = 'On sonne au Portail !!',
contentBody = 'Ouvrir le Portail ?',
img = imgUrl,
type = 'Info',
buttons = {
{ caption = 'Ouvrir', sceneId = 35 },
{ caption = 'Bloquer portail', sceneId = 36 },
{ caption = 'Quitter', sceneId = 0 }
et  voici les scènes appelées: 35 et 36
bon, je débarque un peu dans la discussion, et je viens juste de regarder en 2 minutes, mais à mon sens c'est normal que les scènes ne se déclenchent pas même si elles sont appelées puisque la condition initiale n'est pas remplie...les deux scènes se déclencheront si la condition basée sur l'état de la télécommande Octan est validée, pas uniquement parce qu'on l'appelle depuis un popup...
ou alors j'ai loupé un truc :-)
de plus je n'ai jamais essayé le popup avec des scènes bloc...  je ne sais pas si ca marche...voir avec d'autres
Re,
Suis d'accord avec @Cardane, les scènes ne peuvent pas se lancer, puisqu'elles sont déclenchées par un appui sur la télécommande nodon.
Refais une scene simple juste avec l'ouverture du portail sans déclencheur soit d'après ta copie d'écran : portail = ouvrir ;-)
Tiens nous au courant.
il y a une heure, pepite a dit :
Pepite,
c 'est con ce qui m'arrive .... mais comment je fais une scène simple sans déclencheur ?.
en tout cas ça marche pas une scène bloque sans déclencheur ....
je suis une buse je pense ... je m'y prends mal ...:20:
Bon, j ai pondu ça :
%% properties
%% globals
fibaro:call(43, 'turnOn') -- nous ouvrons le portail dont l'identifiant est 43
bon la scène en test marche ... mais pas lors de l'appui du bouton dans la notification "appel portier" ci-dessous.
-- pop-up call
img = imgUrl,
type = 'Info',
buttons = {
{ caption = 'Ouvrir', sceneId = 50 },
{ caption = 'Bloquer portail', sceneId = 51 },
Modifié par minos
Il y a 7 heures, Cardane a dit :
tu as donné accès à la scène pour ton user ? (user du portable ?)
et comment fait on pour attribuer ces droits là ...?
merci
Bonjour, j utilise jamais les scènes bloc, on est donc 2 busess Mais tu dois pouvoir la mettre en manuel, elle sera lancee par le popup.
Je regarde des que je peux.
dans la gestion des droits d'accès...  il faut que le user que tu utilises sur ton téléphone puise avoir accès à la scène.
dans gestion des droits d'accès tu choisis le user en question et ensuite la gestion des droits d'accès pour les scènes
Re,
Bon maintenant ça marche ... je peux ouvrir mon portail ou le bloquer ..
mais il est vrai , ce serai mieux sans avoir l'appli fibaro ouverte sur le tel ou alors il faudrait pouvoir lancer l'appli sur le tel ....
Si vous avez une solution pour ouvrir l'appli automatiquement ... je suis preneur....
merci
Minos
Ouverte... ouverte, n'est-ce pas ?
Lorsque l'appli est en arrière plan, pas de notifications chez moi (sous iOS) ; normal ?
Merci d'avance.
David
