S.a.h.r.a N54L Exsi
Le passthru c'est pour connecter la vraie carte son de ton n54l au sein de la VM. de cette maniere tu peux utiliser un vrai micro pour activer la reco.
https://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-2240673-28315/vSphere_Conf_DirectPathIO.jpg
Tu peux rajouter des device en cliqnat sur Edit
Le chipset et le processeur du N54L ne supporte pas VT-D.... donc pas de Passthrought DirectPath I/O
Il faut passer sur le HP G8 et remplacer le Celeron par un Xeon. Donc le budget n'est pas le même.
Au final, un NUC avec un i5 ou i7 qui support le VT-D ça coute moins cher.
Visiblement il fait la capture et la restitution du son sur le Raspberry.
Donc pas besoin de carte son sur la VM du serveur ESXi.
Bon après je n'y connais rien en Sarah, je ne saurais pas t'aider.
sur ton Windows quand tu lance la commande :
netstat -a
Vois-tu le port 7887 affiché ?
La manip du passthru c'est juste pour activer la reco vocale de Windobe. Apres, rien ne t"empeche de récuperer ton vmdk et de le faire tourner sur un autre PC avec Vmware Workstation pour avoir le son, activer la reco, et faire le test avec SARAH.
Si c'est OK tu remets le VMDK sur ton host ESXi.
Ou bien faut trouver un autre moyen soft ( cle de registre ) pour forcer l'activation de la reco vocale sur Windows, en gardant la VM sur ton ESXi.
