Everspring - Ad146 - Micro-Module Variateur
Moicphil
AD146 - Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ - Smart Home by Everspring -
smart-home-by-everspring-micro-module-z-smart-home-by-everspring-micro-module-z-
  • S'installe derrière un interrupteur existant
  • Fonction ON / OFF et variation
  • Fonctionne avec des ampoules à  filament (halogène) mais pas avec des LED ou Fluocompactes (même dimmables).
  • Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+)
  • Consommation très faible avec moins de 1W
  • Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V)
  • Peut être câblé sans neutre
  • Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave.
Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons.
Ce module est non adaptable à  un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage)
Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211
Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ Everspring AD146
Ce module variateur va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à  distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme  son antenne longue portée.
Il n'est compatible qu'avec les lampes à  incandécence classique ou halogènes 230V et peut supporter jusqu'à  300W.
Ce module peut être câblé avec ou sans neutre (Câblage 2 ou 3 fils) et possède des entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide.
Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm).
Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+.
Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Type de module : micro-module Variateur
Fonctions : ON/OFF et variation
Incompatible avec les lampes de type LED ou fluocompate, même dimmables
Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz
Câblage : 2 ou 3 fils (avec ou sans neutre)
Puissance : 300W (charge résisitive)
Consommation intrinsèque : 0,5W
Fréquence : 868.42 MHz
Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+
Portée : 30 m
Dimensions : 42 x 43 x 16 mm
Notice :
  • 9 mois après...
"Fonctionne avec des ampoules à  filament (halogène) mais pas avec des LED ou Fluocompactes (même dimmables)."
Je sais que la fin de la vente des ampoules halogènes est repoussée à  2018... mais tout de même  ;)
