Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2015 AD146 - Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ - Smart Home by Everspring - S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF et variation Fonctionne avec des ampoules à filament (halogène) mais pas avec des LED ou Fluocompactes (même dimmables). Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 1W Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V) Peut être câblé sans neutre Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons. Ce module est non adaptable à un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage) Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211 Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ Everspring AD146 Ce module variateur va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme son antenne longue portée. Il n'est compatible qu'avec les lampes à incandécence classique ou halogènes 230V et peut supporter jusqu'à 300W. Ce module peut être câblé avec ou sans neutre (Câblage 2 ou 3 fils) et possède des entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide. Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm). Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Type de module : micro-module Variateur Fonctions : ON/OFF et variation Incompatible avec les lampes de type LED ou fluocompate, même dimmables Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Câblage : 2 ou 3 fils (avec ou sans neutre) Puissance : 300W (charge résisitive) Consommation intrinsèque : 0,5W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : 42 x 43 x 16 mm Notice : Manuel du Everspring AD146 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 8 mars 2016 Qqun a testé ce mdoule déjà? Car le prix est pas mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 8 mars 2016 "Fonctionne avec des ampoules à filament (halogène) mais pas avec des LED ou Fluocompactes (même dimmables)." Je sais que la fin de la vente des ampoules halogènes est repoussée à 2018... mais tout de même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
