Moicphil
Thermoflor - Heatit - Thermostat Zwave
Heatit - Thermostat Z-Wave pour radiateurs et chauffage au sol électrique - THERMOFLOOR
thermostat-z-wave-heatit-noir-thermofloothermostat-z-wave-heatit-noir-thermofloo
Thermostat Z-Wave+
  • Pour chauffage au sol électrique ou radiateurs électriques.
  • Incompatible avec la majorité des chaudières ou PAC (Sortie en 230V, pas de contact sec. Reste envisageable si le circulateur est commandé en 230V ou via un relais.
  • Sonde de température interne + sonde externe fournie (pour mesurer la température de la dalle, par exemple).
  • Deux températures programmables : Confort et Economique.
  • Possibilité de changer de mode via son entrée fil pilote.
  • Possibilité de verrouillage des touches sensitives (sécurité enfant).
  • Alimenté sur secteur.
  • Sortie de puissance intégrée (16A / 3600W en résisitif).
  • S'intègre dans un pot de 40mm de profondeur.
  • Réaction immédiate aux ordres de la box domotique (connexion Z-Wave+ permanente).
  • Peut fonctionner sans contrôleur/box domotique.
Thermostat mural Z-Wave filaire Thermofloor Heatit
Le thermostat Z-Wave Heatit de thermofloor est un thermostat électronique qui permet de piloter un ou plusieurs radiateurs ou plancher chauffant électrique d'une puissance maximum de 16A / 3600W à  230V (charge résistive).
Ce thermostat n'est pas conçu pour être utilisé avec des chaudières ou PAC car sa sortie est en 230V (il ne peut pas commander directement un contact sec).
Son utilisation avec une chaudière ou une PAC reste envisageable si le circulateur est commandé en 230V ou en utilisant un relais pour transformer sa sortie en contact sec.
Le Heatit est équipé d'une puce Z-Wave+ afin de le connecter à  un contrôleur Z-Wave (box domotique) et ainsi contrôler votre chauffage depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Internet, de chez-vous ou n'importe où ailleurs.
Equipé d'un écran à  LED blanches, le thermostat affiche par défaut la température réelle de la pièce. Le thermostat peut mémoriser deux températures de consigne (Confort et Economique) :
CO - Mode Confort : Est utilisé pour une utilisation normale (Exemple : 22°C).
ECO - Mode Economique : Est un mode de retrait que vous pouvez utiliser si le thermostat est installé dans une pièce rarement occupée ou en cas d'absence prolongée (Exemple : 15°C).
Ces modes peuvent être activés via le contrôleur Z-Wave ou via l'entrée fil pilote du thermostat.
Le thermostat Heatit s'installe comme un thermostat standard, dans une boite d'encastrement murale.
Le thermostat Heatit est équipé d'une sonde de témpérature interne.
Une sonde externe (fournie) peut être utilisée au niveau de la dalle pour que l'algorithme de régulation soit plus efficace avec du chauffage au sol et limite la température de la dalle (pour protéger du parquet, par exemple)
Cette sonde externe peut aussi être utile pour éloigner la sonde du thermostat si nécessaire.
Connectique du thermostat ZWave compatible plancher chauffant électrique Thermofloor Heatit
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Type de module : Thermostat
Protocole de communication : Z-Wave+ (puce Sigma Série 500)
Alimentation : 230V - 50/60 Hz
Charge maximale : 16A en résistif (3600W à  230V)
Affichage : Ecran LED 3x 7 Segments 13,2mm blanc
Fréquence : 868,42 Mhz
Portée : jusqu'à  30 m en champ libre  (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
Plage de température (mode ECO et mode CO) : 5°C à  40°C
Température affichée : -30°C à  60°C
Activation du mode ECO : interface utilisateur Z-Wave / Fil pilote
Indice de protection : IP21
Certifications : CE - FIMKO - Z-Wave+
Notice :
