Philio - Pan06 - Micromodule 2 Relais (On/off)
Moicphil
PAN06 - Micromodule 2 relais (ON/OFF) ZWave - Philio
pan06-micromodule-2-relais-onoff-zwave-p
  • Technologie ZWave
  • S'installe derrière un interrupteur existant
  • Fonction ON / OFF (2 sorties indépendantes)
  • Sorties indépendante de l'alimentation pour utilisation en "contact sec".
  • Consommation très faible avec moins de 0.48W
Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner.
Grâce à  ce micomodule Z-Wave commutateur, vous pourrez allumer et éteindre deux appareils électriques, tel que des lumières, des prises électriques, etc. Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à  un interrupteur local ! Il est possible de connecter 1 bouton (bistable ou monostable) par sortie.
Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à  0,5W.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
  • Alimentation :
    • 90 à  240 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre
    • 24 à  60V  Â±10% continu
  • Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à  convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à  induction, des fours à  micro-ondes ou inductives comme des moteurs).
    • avec alimentation en 230V alternatif : 1500W par sortie
    • avec alimentation en 24V continu  : 6A par sortie
  • Consommation électrique : 0,48W
CARACTERISTIQUES RADIO :
  • Protocole : Z-Wave (puce Sigma série 400)
    Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.).
  • Fréquence d'émission radio : Européenne à  868.42MHz
  • Fonction répéteur Z-Wave : Oui.
  • Portée : jusqu'à  30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
AUTRES CARACTERISTIQUES :
  • Température d'utilisation : 0 à  40°C (sans condensation)
  • Espace nécessaire pour l'installation :
    • Type de boite ≥ 60mm
    • Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé)
  • Dimensions (L x H x P) : 4,75 x 3,9 x 1,56cm
  • Poids : 30g
  • Certifications : CE, RoHs, directive Européenne 2009/125/EC no. 1275/2008
Notice :
Manuel du Zipato double switch
