Mcohome - Interrupteur Tactile En Verre Z-Wave 2 Charges
Moicphil
MCOHOME - Interrupteur tactile en verre Z-Wave 2 charges
mcohome-interrupteur-tactile-en-verre-z-mcohome-interrupteur-tactile-en-verre-z-
L'interrupteur MH-S412-EU du fabricant MCOHome permet de commuter les 2 charges connectées, soit manuellement comme un interrupteur classique, ou à  distance via le protocole sans fil Z-Wave. Sa finition en verre et son design donnera un style moderne à  votre intérieur.
Il peut être inclus dans le réseau Z-Wave pour être ensuite piloté par un contrôleur ou une télécommande Z-Wave. L'interrupteur peut contrôler n'importe quel type de charge, soit un éclairage ou un appareil électrique.
L'interrupteur MH-S412-EU supporte les commandes d'association (Groupe 1). Ainsi, il est possible d'associer jusqu'à  5 autres périphériques afin des les contrôler manuellement à  partir de l'interrupteur ou du contrôleur Z-Wave.
L'interrupteur est également  équipé d'un voyant LED qui indique son état.
Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
Attention, cet interrupteur nécessite le neutre pour fonctionner. Une boîte d'encastrement de profondeur 50mm et de diamètre 67mm est conseillée pour l'installation (SCHALB71322).
FONCTIONS :
  • Commander deux lampes ou  appareils à  distance
  • S'installe à  la place d'un interrupteur existant
  • Fonction ON / OFF
  • Supporte les commandes d'association (Groupe 1 et Groupe 2)
  • Contrôle des deux charges en local
  • LED de statut
  • Finition en verre, design moderne
  • Boutons tactiles
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Couleur : Blanc
  • Alimentation : 230 V, 50 Hz
  • Câblage : 3 fils, neutre nécessaire
  • Puissance maximum : 5A (1100W) pour chaque canal
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à  30 m
  • Dimensions : 86 x 86 x 43 mm
  • Affichage: LED bleue
Notice :
  • 2 mois après...
 @Sakkhho,
Si, un peu plus grand qu'un Mosaà¯c et aussi plus épais, il me semble.
Ce qui m'inquiète, c'est la boite carré qu'il conseille avec:
http://www.planete-domotique.com/boite-d-encastrement-carree-47mm-blanche-appleby.html
à‡a ne rentrerais pas dans une ronde (pour le quatre charges).
Bonsoir, je viens de recevoir la bête. Inclusion sans problème par contre il n'y a pas de template Figaro pour les paramètres. Est ce bloquant ?
Mon véritable soucis c'est que je n'arrive pas à  faire un association (detecteur de mouvement) avec cet appareil. une idée ?
J'ai acheté les 3 en fait mais testé celui avec le 1 bouton.  Maintenant cela marche (je ne sais pas pourquoi) et c'est vraiment pratique : Plus de module derrière la prise, un beau interrupteur donc content de mon achat. Merci à  Did pour son intérêt à  mon problème.
 Je te posais cette question pour savoir si la partie encastrée de la version quatre charges était plus grosse que les autres et si elle rentrait bien dans les boitiers standards en diam.67mm.
 Merci,
Et donc tu confirmes que le quatre charges ne rentre pas dans une boite en diam.67mm? Sinon, quelle taille fait la partie encastrée?
PS: Vu que le boitier dépasse l'entraxe des vis de fixation des deux plus petits, c'est mort je pense.
