Commander Device Virtualdevice Hc2 Avec Applewatch Iphone Ipad
CASINOS
Bonjour a tous
J'ai découvert ce logiciel pour AppleWatch - Iphone et Ipad :
http://itunes.apple.com/fr/app/icontrol-web/id580659303?mt=8
Il faut juste un accès distant a la HC2 et tout ce fait avec les commandes en http
Permet avec un peu/beaucoup de travail au préalable pour construire le gui.json de :
- Déclencher les Devices
- Marche/Arrêt pour les lumières, (Générale ou pièce par pièce son ce que vous avez dans votre HC2
- ouverture/stop/fermeture Store
- Déclencher des scénario : Activation, désactivation de l'Alarme etc.
- Contrôler sa musique SONOS Play/Pause/Mute/UnMute/Vol-/Vol+ selon votre/vos VD
Mettre une pastille de couleur devant une ligne de commande ou vierge pour s'y retrouver plus facilement etc...
En gros plus besoin de l'Iphone ou Ipad, juste une AppleWatch au poignet pour gérer tout ca
Ayant l'Apple Watch j'avoue être particulièrement intéressé.
L'utilisation principale pour moi serait d'ouvrir mon portail avec ma montre quand je suis en moto :)
Tu pourrait m'en dire un peu plus s'il te plait (je suis encore un jeune poussin dans la domotique) ? ^_^
Ci-dessous un exemple pour le .php par rapport aux lignes concernant l'Applewatch
tu trouveras le gui.json d'origine dans itunes / application / icontrol et tu n'auras qu'a le télécharger sur ton PC pour ensuite le modifier puis le recharger a son emplacement d'origine a la place de l'original
  • 6 mois après...
Merci CASINOS pour l'information, j'ai testé l'appli et j'ai construit un petit fichier json à  l'aide des requetes http pour hcl postées par JoJo.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/
Ca fonctionne parfaitement!
merci beaucoup à  tous pour partager les infos
heureux que cela ais aidé
Tu peux créer des VD avec l'etat de tes fenetres, stores, lumiere, alarme, temperature Netatmo etc..puis tu envoie un chaque bouton un push avec ses état que tu recevra sur ta watch en 5 secondes par une notification sur IPad IPhone (25 - 45 - 15 - 35 dans le cas ci-dessous)
Exemple remonté état des Stores
%% properties
3 value
6 value
89 value
96 value
%% globals
message = ""
if ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) > 0 ) then
message = message .. " Cuisine - "
if ( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) > 0 ) then
message = message .. " Salon - "
if ( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) > 0 ) then
message = message .. " Bureau - "
if ( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) then
message = message .. " Chambre - "
if ( tonumber(fibaro:getValue(7, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(8, "value")) > 0 ) then
message = message .. " Chambre ami
if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) == 0 ) and
( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 0 ) and
( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) == 0 ) and
( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) == 0 ) ) then
message = message .. " FERMER"
fibaro:call(26, 'sendPush', "Store " ..message);
fibaro:call(45 'sendPush', "Store " ..message);
fibaro:call(15, 'sendPush', "Store " ..message);
fibaro:call(35, 'sendPush', "Store " ..message);
--end
fibaro:debug(message)
    fibaro:sleep(5*1000)
Tu peux créer tes télécommandes infrarouge avec un oou des Boitiers Square Connect de Domadoo
exemple pour le bouton marche Arret de ma TV LG
local sqkey = "sq-blaster-2559.local"
local sqch = "0"
local sqrepeat = "1"
local sqseq = "0"
local sqcommand = "POWER TOGGLE"
local sqir = "Pa99a 533c fbc7 4574 b7cd 5bfe 1469 5e76 efbe ee7c 6811 5fde 4510 3b55 df1a 0584 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 376a f383 31cb 105b 9e36 73a9 d2ce 7d24 9dbe 7ced c1a8 a119 3ba2 b844 f8ff b1b9 de44 c08e aea0 32c7 f954 e78c 8bef a0b7 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 4134 5cd7 5505 756c 7318 e290 c99e 95cb 0997 21df a3a8 62d0 db45 804e f307 55ea 80a3 0133 0b28 f6e2 b673 5d5a d4a4 bc13"
local SqIP = fibaro:getGlobalValue("SqIP66")
local thisId = fibaro:getSelfId();
HC2 = Net.FHttp(SqIP)
body = '<docommand key="'..sqkey..'" repeat= "'..sqrepeat..'" seq = "'..sqseq..'" command="'..sqcommand..'" ir_data="'..sqir..'" ch="'..sqch..'"></docommand>'
HC2:POST("/docmnd.xml", body)
sq-blaster-2559.local étant l'IP fixe de mon SQ etc...
Tu récupère chaque code infrarouge avec un ptit logiciel sur IPhone IPad "mote" que tu copie ensuite dans tes boutons en : local sqir =
etc...
génial! pour l'instant je ne peux pas le tester car je n ai qu une hcl mais deja avec des http requetes simple je suis bien amusé :-) j'ai lu que l'app peut aussi etre utilisé pour cameras IP p.ex mobotix, pour l'instant je n'ai pas encore regardé comment mais je vais faire cela prochainement.  merci pour le code des stores!!, cela je vais utiliser si j aurai une hc2 un jour.
  • 9 mois après...
Bonjour
je viens de découvrir cette application IOS surtout pour piloter la maison avec l'appleWatch a la voie comme avec SIRI, (s'utilise avec la reconnaissance vocale IOS SIRI)
et la configuration est super simple et rapide, surtout une fois que l'on a les raccourcies http , le reste se paramètre avec la voie si on veux a la place de taper les noms au clavier, et pour l'enregistrement des messages vocaux déclenchant chaque http
Ainsi que la possibilité de réaliser des Multi Action ....
http://bouncingball.mobi/apps/files/HomeRemote/Documentation/index.php?title=URL
https://www.youtube.com/watch?v=5U_oMCGpgkE
N'étant pas doué, je vois dans les réglages de l'appli : DEFAULT URL, peut-être peut-on y configurer un accès pour Siri dans les réglages ?
