HANSOLO 381 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2016 Et la reconnaissance des visages s'est bien amélioré avec la version 72 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gwendal 25 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2016 Détection d'alarme dans la maison aussi... elle détecte quand mon four sonne la fin de cuisson Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2016 Quelqu'un utilise synology pour stocker flux video welcome ? J'ai fais mais si il y avait un script pour pouvoir supprimer les fichiers tous les 3jours .? Ou comment faire puisque pas intégrer àsurveillance station !!? Défaut sonore : pas encore tester : faut il un son particulier style alarme ou tout effet sonore supérieur à décibels ??! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JuVeNaL 0 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2016 Alors c'est reparti mais aujourd'hui paf encore un message d'erreur. Ce n'est pas encore stable, tu ne rencontres vraiment jamais de plantage de la scene Hansolo ? [ERROR] 17:44:42: LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent/xml-data/build-dir/HC-LE37-JOB1/LuaEngine/vendor/avhttp/avhttp/impl/http_stream.ipp:2247: void avhttp::http_stream::handle_skip_crlf(const MutableBufferSequence&, Handler, boost::shared_array, const boost::system::error_code&, std::size_t) [with MutableBufferSequence = boost::asio::mutable_buffers_1; Handler = boost::function; std::size_t = unsigned int]: Assertion `crlf[0] == '\r' && crlf[1] == '\n'' failed. Bonjour a Tous, Avez-vous trouver la solution a ce problème ? car je l'ai aussi et je vois pas ou est le problème Cordialement Pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JuVeNaL 0 Signaler ce message Posté(e) 15 septembre 2016 Tu m'as porté la poisse: [DEBUG] 19:09:00: [1;31m2015-12-31 19:09:00.584116 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line: Bonjour, Pardon je voulais parler de ce problème ci ... J'ai le meme problème et j'arrive pas à identifier d'ou vient l'erreur Cordialement Pascal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titof_44 30 Signaler ce message Posté(e) 27 octobre 2016 Et voilà un lien pour récupérer les infos de flux de ou des cameras welcome. Merci à BoomX. J'ai donc le flux Welcome sous HC2 . . https://www.siio.de/sicherheitalarm/netatmo-welcome-kamerabild-im-fibaro-hc-anzeigen/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 27 octobre 2016 @Titof_44 : tu te sens le courage de refaire le tuto en Francais pour le partage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 27 octobre 2016 Tester aussi impeccable. simple et sympa, bien ses allemands lol Mr BoomX. traduction : copier/coller/allumer copier script en scène lua, mettre Mdp id ...sur les 4 premières lignes. il te sort une adresse ip, celle de la cam welcome. script de BoomX propriétaire de l'intelligence : --[[ %% properties %% globals --]] -- Mr BoomX création -- -- DIESE DATEN ANPASSEN local client_id = '563a7XXX69f74027aXXXX' local client_secret = 'OmHqQ551M6WXXXbTgGMWNYfiT1lZxHXXXXX' local username = 'boomx@siio.de' local password = 'XXX' local language = 'german' -- german/english -- AB HIER NICHTS MEHR ANPASSEN local token = '' local request_body = '' Debug = function ( color, message ) if (debug == 1) then fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) elseif (debug == 0) then end end DebugChange = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end fibaro:debug('netatmo welcome cam finder v1.0b') if (language == 'german' or language == 'english') then DebugError( "green", "Debug: " ..language) else DebugError( "red", "Please choose a language for debug") fibaro:abort(); end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function oAuth(nextFunction) local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_camera access_camera' getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body, function(data) if (data.access_token ~= nil) then token = data.access_token gethomedata() else if (language == 'german') then DebugError( "red", "oAuth-API-Call konnte nicht durchgefà¼hrt werden! oAuth 2.0 lieferte keinen Wert zurà¼ck") elseif (language == 'english') then DebugError( "red", "oAuth-API-Call Error. oAuth 2.0 returns nothing.") end end end ) end function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8' }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) end }) end function gethomedata() request_body_cam = 'access_token=' ..token.. '' getResponseData('https://api.netatmo.net/api/gethomedata', request_body_cam, function(getData) --fibaro:debug(request_body_cam) if (getData.body ~= nil) then if (language == 'german') then DebugError( "green", "API-Call durchgefà¼hrt.") elseif (language == 'english') then DebugError( "green", "API-Call was done.") end for w, v in pairs(getData.body.homes) do for a, b in pairs(v.cameras) do if (b.is_local) then if (language == 'german') then DebugError( "green", "Lokale IP der Kamera gefunden.") elseif (language == 'english') then DebugError( "green", "Local IP of cam was found.") end findLocalWelcome(b.vpn_url) else if (language == 'german') then DebugError( "green", "Lokale IP der Kamera NICHT gefunden.") elseif (language == 'english') then DebugError( "green", "Local cam NOT found.") end end end end else if (language == 'german') then DebugError( "red", "API-Call fehlgeschlagen") elseif (language == 'english') then DebugError( "red", "API-Call Error") end end end ) end function findLocalWelcome(url) local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) url = url..'/command/ping' selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) if status.status == 200 then if status.data ~= nil then --print(json.decode(status.data)) for k,v in pairs(json.decode(status.data)) do if (k == 'local_url') then local cam_url = v local url_new = string.sub(cam_url, 8, #cam_url) one, two = url_new:match("([^,]+)/([^,]+)") fibaro:debug('Cam-IP: '..one) fibaro:debug('JPG-Stream: /'..two.. '/live/snapshot_720.jpg') DebugError( "green", "coded 4 siio.de/siio.com") end end end else print ("failed") print(status.data) end end, error = function(error) print "ERROR" print(error) end }) end oAuth() restes a savoir si sur syno on peut récupérer l'ip interne, ou celle de hc2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 10 novembre 2016 Un peu d'humour... 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOB18 1 Signaler ce message Posté(e) 5 février 2017 Bonjour aux prioritaires de caméra Welcome, J'ai bien utilisé le srcipt ci-dessus mais les informations attendues ne ressortent pas: Une idée?? Merci par avance, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOB18 1 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 Tout le monde à disparu ou pas d'idée à mon problème vu qu'il n' y a pas de message d'erreur...!? HELP 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 (modifié) Bonjour, Ben, je tavoue que j'ai pas de Welcome ;-) Tu as testé directement dans le navigateur ? avec l'adresse de l'API qui va bien ? A priori, il n'y a rien qui remonte, pas ton IP locale, donc il ne recupere aucun flux, ni le "one, ni le "two" du code. Decommente ceci : --print(json.decode(status.data)) en print(json.decode(status.data)) Modifié 7 février 2017 par pepite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOB18 1 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 Bonjour pepite, je ne peux pas tester dans un navigateur sans retour de l'adresse IP? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 A priori, il ne trouve pas l'IP. Tu as testé en mode denug pour voir s'il se passe quelquechose ? Sinon ton IP tu peux la trouver depuis le DHCP de ta box. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOB18 1 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 C'est quoi le mode denug? Pour l'adresse IP je n'avais pas pensé au DHCP de mon routeur! merci beaucoup j’essaierai ce soir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 oops, erreur de gros doigts Mode DEBUG ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOB18 1 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2017 Bon j'ai bien mon adresse IP mais toujours pas d'API, comprend pas !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 12 juillet 2017 une petite question : peut on par l'api avoir un moyen d'action sur l'interrupteur de la lumière sur l'appli avec fibaro ? cdlt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDR 0 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2017 Hello, Est-ce possible de récupérer les infos de Netatmo Welcome sur un Fibaro Home Center Lite ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J3R3M 107 Signaler ce message Posté(e) 9 août 2018 (modifié) Sans vouloir déterrer ce sujet, j'ai rédigé ce petit tuto concernant la scène Netatmo Welcome. Cela pourra peut être en aider certains à mieux comprendre comment procéder à l'installation. @BOB18, as-tu correctement saisi tes informations de compte Netatmo ? Client ID, Client Secret, Username et Password ? @q.philippe, j'ai relu plusieurs fois ta question, mais je ne la comprends vraiment pas. Peux-tu la reformuler stp ? @JDR, il n'est malheureusement pas possible de récupérer ces infos sur HCL, le LUA est indispensable pour la récupération et le traitement de ces données. Modifié 9 août 2018 par J3R3M Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 14 août 2018 @J3R3M Le mode lumière de la netatmo, peut on le contrôler par Fibaro. j ai le module camera sur fibaro, marche très bien. je voudrais savoir si on peut avoir accès au mode lumière aussi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J3R3M 107 Signaler ce message Posté(e) 14 août 2018 il y a 2 minutes, q.philippe a dit : @J3R3M Le mode lumière de la netatmo, peut on le contrôler par Fibaro. j ai le module camera sur fibaro, marche très bien. je voudrais savoir si on peut avoir accès au mode lumière aussi ? Par Mode Lumière, tu veux dire afficher ou non le témoin lumineux lorsque le streaming de la Welcome est consulté ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
J3R3M 107 Signaler ce message Posté(e) 16 août 2018 @q.philippe, je me demande si tu ne parles pas de la Netatmo Présence et non pas de la Welcome ? Si tel est le cas, tu as pu utiliser un des scripts précédents pour obtenir le flux de ta caméra dans la Home Center. Et tu souhaiterais pouvoir contrôler la lampe intégrée de la Présence, c'est bien cela ? Quoi qu'il en soit, je ne peux malheureusement pas t'aider pour cela. C'est forcément possible, c'est certain. Cependant, ce n'est malheureusement et absolument pas dans mes compétences. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 17 août 2018 J3R3M yes, la présence. Apres; j'en profite. dans les modèles de cameras ampoule avec camera d'intérieur ... Awox CamLIGHT HD avec LED E27 7W Wifi quand pensez vous, que conseillez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier 2019 (modifié) BONNE ANNEE 2019 a TOUS. ayant racheter une autre "présence", j'ai copier les script et VD en question. Mais je me suis aperçu que les API avait changer. l'authentification du moins. je ne sais pas comment récupérer l'ID de la camera pour le local. ordinaire c'est le script qui me le donne, mais plus. : [DEBUG] 14:01:11: Debug: english[DEBUG] 14:01:11: 2019-01-02 14:01:11.762462 [ error] Handshake error: certificate verify failedcertificat certificate verifiy failed je me doute que le script n 'est plus a dequat lol Modifié 2 janvier 2019 par q.philippe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
