Choix De Module De Détection De Présence
Olivierl
Bonjour à  tous,
Je cherche un module qui puisse être fiable dans la détection de présence pour pouvoir gérer au mieux l’éclairage des pièces de la maison.
Pour l'historique, j'ai 5 modules Dsb05 -Multisensor 4 En 1 achetés depuis +/-2ans, avec lesquels je bataille pour avoir quelque chose de stable mais là  je n'en puis plus .... la réponse de ceux-ci est anarchique, ça marche / ça marche pas du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, ça consomme des piles à  la pelle... Détecteur qui reste actionné alors qu'il n'y a personne dans la maison... bravo les économies...  Détecteur qui ne détecte rien... bravo la sécurité pour se déplacer dans l’obscurité. Des alertes incendies inopinées... bref que du bonheur....
J'ai testé à  peu près tout comme soluces trouvables sur le net pour avoir quelque chose de stable et fiable mais j'abandonne là  ....  j'ai d'autres chats à  fouetter plutôt qu'à  essayer encore de palier les défaillance de ce matériel, en dépit des mises à  jour des firmewares du module et de l'HC2.
Je cherche donc du matériel qui puisse remplir son rôle comme prévu, c'est à  dire détecter la présence de personnes, qui soit fiable, qui puisse accessoirement mesurer la luminosité et/ou la température, mais ces options ne sont pas un prérequis absolu.
Le Multisensor 6 En 1 vient d'être commercialisé en Europe, mais vus les premiers commentaires trouvés sur le net, je reste dubitatif, surtout mon expérience catastrophique chez Aeon Labs.
Le Motion Sensor - FGMS-001 ne semble pas exempt de soucis également quand je lis le thread qui lui est consacré....
Avez vous des propositions de choix pour un futur achat, quitte à  passer en filaire, je suis en phase de travaux à  la maison avec la possibilité de passer quelque câbles?
Je suis à  l'écoute de vos expériences dans ce domaine avec l'HC2.
Merci pour vos réponses.
moi je trouve que le module fibaro rempli bien son role
perso pas de soucis avec, et une fois bien réglé il fait ce que tu lui demandes.
J'ai en 5,  le plus vieux à  8mois, et il est à  95% de batterie, dans la zone la plus passante de la maison, donc il est tout le temps en activité.
donc sans hésiter le FGMS
j'ai 2 Aeon DSB05 qui me prenaient la tête en v3.600, depuis que je suis en v4.x, plus de problèmes. Ils sont alimentés en USB.
J'ai également des FGMS qui font leur travail correctement.
Pour éviter les allumages de lampe intempestifs (aussi bien pour le DSB05 que le FGMS), j'ai :
  • conditionné l'allumage àla valeur en Lux de la pièce
  • conditionné l'allumage àla valeur d'une variable "Auth_Lum" = Autorisé/Interdit : donc interdit quand je suis absent de la maison (= alarme on)
  • forcé une extinction des lampes, quoi qu'il arrive après un certain délais
  • le tout géré par GEA
Mais si tu veux 100% de sécurité, tu peux mettre un détecteur d'alarme, raccordé àun FGBS (auquel tu pourras également mettre une sonde de top)
Salut,
FGMS aussi pour moi.
Un peu de temps pour trouver le paramétrage qui correspond au besoin mais après tout roule.
Géré aussi par GEA et comme @jojo, conditionné à  la luminosité..ceci dit un peut dur a trouver aussi pour être fin, mais fonctionne bien aussi avec la detection.
@jojo : ta variable auth_Lum tu changes la valeur en fonction de quoi ? L'heure ?
j'ai différentes variables en fonction du détecteur et des lampes à  allumer.
pour l'éclairage extérieur de la terrasse : je veux quelle s'allume pendant 1 min si détection de mvt et lux < 20 pour porter les poubelles dehors =>
variable authorisation à  "autorisé" de 30 min après le SunSet à  22h30 ET si l'alarme n'est pas branchée (c'est-à -dire qu'on est à  la maison)
pour l'éclairage du hall de nuit : elle s'allume 30 sec (=> GEA 31sec) si mvt et lux < 5 =>
variable authorisation à  "autorisé" si l'alarme n'est pas branchée (c'est-à -dire qu'on est à  la maison), sauf le mardi de 11h30 à  16h30 pour la femme de ménage, car elle ne comprendrait rien à  ces allumages et extinctions automatiques.
Voir dans le show room pour ma config
L'allumage est conditionné dans quelques pièces par la valeur en lux du capteur.... mais si le capteur est en vrac, la valeur de luminosité est erronée et la lampe reste allumée si le capteur reste bloqué en mode "En alerte".... ce qui arrive souvent sur 2-3 capteurs chez moi ...
Je pense aussi que le fait de passer à  une alimentation usb devrait être un plus, mais pour l'instant le câblage n'est pas fait.
@ jojo, et aux autres connaisseurs, as tu une réf de capteur alarme, qui reste à  un prix raisonnable,  ?
Si j'ai bien compris, il faudra brancher le capteur sur le FGBS, qui lui doit être alimenté avec une tension adaptée ? Une idée du genre de matos à  acheter pour l'alim?
Cela risque de piquer un peu niveau tarif si je choisis cette solution, j'ai 6-7 pièces que je voudrais équiper dans l'avenir.
Le FGMS-001 sera certainement moins onéreux.
je n'ai que des DSB05 et des FGMS.
J'avais lu dans le mode d'emploi du FGBS qu'il était ok pour être "en parallèle" avec un capteur d'alarme.
Pour mes FGBS, j'utilise cette clim à  3.7 € http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
savais-tu quel y a des super long cable USB (15m, et même plus) : http://www.amazon.fr/gp/product/B00DEIZXEI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
