fel-x Posté(e) 15 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 15 octobre 2016 merci Et le livreur est passé jeudi matin chez moi avec mon apple watch et je n'étais pas là . Depuis plus de nouvelles, je ne sais pas s'il la porte à son poignet mais en tout cas je n'ai pas reçu de nouvelle date de livraison Super Taff!! Depuis que j'ai homebridge, je regardes pour acheter une apple watch. Grrrr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandru Posté(e) 15 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 15 octobre 2016 Bonjour , J'essayer de mettre sur "Raspberry 3" HomeBridge mais j'ai des difficultés avec ce ligne curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs j'ai ça : /usr/bin/sudo: /usr/bin/sudo : fichier binaire impossible a lancer Merci beaucoup pour votre aide , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) 20 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2016 Alexandru, c'est parce que tu as mis les 2 instructions sur la même ligne Tu dois d'abord lancer curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - et ensuite ceci : sudo apt-get install -y nodejs Et je vois sur ton screenshot que tu as lancé : curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs Ce qui n'a aucun sens Mais c'est ce qui arrive quand on fait du copier/coller sans comprendre; ça peut marcher mais quand on fait une petite erreur, on ne comprend pas tout de suite Tu vas y arriver !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) 20 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 octobre 2016 L'apple Watch est arrivée et làje peux vous dire que je suis en mode "Capitaine Kirk àpasserelle" Ca fait très futuriste de lever son poignet àsa bouche et de chuchoter "dis Siri, allumes la lumière du hall" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 Rho GG! Elle arrive lundi moi, Ebay Style Une petite video pour donner envie? Ah, par contre, dé que je veux rajouter des modules, (sachant que pour HomeBridge j'ai un utilisateur dédié pour éviter de tout remonter, car j'ai du Pro aussi relié à la HC2), il faut delete les repertoire Persist et Accessories, mais pour le coup ca me nique ma config HomeKit :/ Deplus , mes VR sont sur des VD (via ipx), 3 boutons: Haut Bas Stop et je me creuse la tête pour faire interagir siri avec ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 Petite demande, sur un RPi avec Homebridge sd peut on utiliser le raspberry avec un deuxième système dessus en meme temps ? Possible de faire tourner deux ou trois systèmes avec un rpi simultanément ? armv61 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 comment ça un autre systéme? Tu fais tourner un seul OS mais avec plusieurs programme. Ou tu parles de plusieurs Homebridge? je suis pas sur d'avoir compris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 je parle de plusieurs programme sur un même rpi avec le même os. faire tourner , bridge, jeedom par ex ou autre sur le même rpi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 Pas de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 Jeedom intègre homebridge lorsqu'on active l'application mobile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandru Posté(e) 23 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 23 octobre 2016 Ça y est, j'ai réussi àdémarrer HomeBridge sur Raspberry 3 selon les informations de Fel-x, c'est virement cool de pouvoir commandé les choses dans la maison avec l'aide de poignet (Apple watch). Bien àvous, 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 27 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 27 octobre 2016 Vraiment super se Hub . Bon maintenant que tout le monde là , faut passer a la suite, qui sait amuser a installer un autre plugin que hc2 sur Homebridge. Maintenant que Fibaao-hc2 fonction, et tout stable, j'ai vu des plugin,,,,, ffmpeg !!? jeedom !!? Et la question bête arrive : pour le plugin Homebridge-chacon ----> je suppose qu'il faut un clef 864Mhh sur le Hub-Homebridge (rpi,rp3 ou docker) -----> Et dans ce cas , peut on commander une prise chacon avec Homebridge et une box chacon (Myfox). ??? si quelqu'un a une réponse . "siri prépare moi le café" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) 28 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 28 octobre 2016 salut a tous et merci pour ce tuto j ai un problème sur la fin avec le script autorun quand je tap : sudo /update-rc.d homebridge default j ai deux erreur : insert warning script 'K01homebridge' missing LSB tags and overrides insert warning script 'homebridge' missing LSB tags and overrides svp help Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CASINOS Posté(e) 28 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 28 octobre 2016 Bonjour je viens de tomber sur ce site http://betterthansiri.com/#instructions Quelqu'un a t-il deja essayer avec SIRI et la HC2 via des commande en http par exemple ? https://www.youtube.com/watch?v=jXqoYTNQZBs https://www.youtube.com/watch?v=i65xdF-c6Ls Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) 31 octobre 2016 Signaler Share Posté(e) 31 octobre 2016 Salut CharlesO cette erreur signifie que les premières lignes de ton script ont une erreur. Recommence l'édition de ton fichier /etc/init.d/homebridge : sudo nano /etc/init.d/homebridge Et là vérifie bien que la première ligne n'est pas vide et que le premier bloc est MOT-POUR-MOT celui-ci : #!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: homebridge # Required-Start: $network $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Start daemon at boot time # Description: Enable service provided by daemon. ### END INIT INFO Je ne vois pas d'autre raison qu'une faute dans cette déclaration pour avoir l'erreur que tu signales. salut a tous et merci pour ce tuto j ai un problème sur la fin avec le script autorun quand je tap : sudo /update-rc.d homebridge default j ai deux erreur : insert warning script 'K01homebridge' missing LSB tags and overrides insert warning script 'homebridge' missing LSB tags and overrides svp help Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alek6 Posté(e) 5 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 5 novembre 2016 Hello, Merci pour ce tuto. J'ai fait la mise àjour du plugin hombridge-fibaro-hc2 (version 1.0), et depuis je n'arrive plus àrécupérer l'integralité de mes accessoires. Suppression des rep accessoires et persiste + surpression de ma conf dans HomeKit, mais sans succès.. Quelqu'un a t-il fait cet maj ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alek6 Posté(e) 6 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 6 novembre 2016 J'en profite pour refaire une install propre et tester le tuto ci dessus: Petite remarque, il faut supprimer les majuscules de HomeBridge sinon, ça ne passe pas: sudo npm install -g --unsafe-perm HomeBridge hap-nodejs node-gyp => sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp Pour l'installation de NodeJS sur un raspberry Model A, B, B+, suivez ce lien: http://blog.wia.io/installing-node-js-v4-0-0-on-a-raspberry-pi/ et installer au moins la version NodeJS 5.10.0 pour HomeBridge: wget https://nodejs.org/dist/v5.10.1/node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz tar -xvf node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz cd node-v5.10.1-linux-armv6lsudo cp -R * /usr/local/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 13 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 13 novembre 2016 Bon, en attendant la watch, comment faire pour être entendu par Siri sans avoir un iPhone brancher a chaque interrupteur ?. Je dirai, l'évolution de Homebridge ou siri est d'être intégrer par un micro dans chaque pièce de la Maison . Comment faire ? Quelqu'un aurait il vu un server multi micro àbase de rpi ou autre ? Comment relier plusieurs pièces àl'écoute de Homebridge ? En écrivant, j'ai bien le Mac Mini Avec Siri mais comment pourrait on, ( réception Bluetooth audio Avec émetteur audio ? Un talkie-walkie devant le micro du Mac mini lol Devine d'où tu m'entends ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-dan- Posté(e) 20 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2016 bonjour à tous, je débarque fraichement dans le monde de la domotique, j'ai ma HC2 et tout mes modules. j'aimerai pouvoir piloter tout ca avec siri, mais j'avoue que je complètement perdu, j'ai un NAS synology, j'ai installé docker, je suis pas allé plus loin, car lorsque je relis tout le post et les différents sites ben je sais pas comment faire; Si vous pouviez me filler un coup de main du style auto pas à pas pour les nuls. merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 20 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2016 Salut dan.Tout d'abord dans docker. Recherche Homebridge dans les paquets modules.Télécharge ET TU suit le lien dans le module.CA t'expliquera la démarche point par pointhttp://jensbouma.nl/blog/2016/08/08/homebridge-in-a-docker-container-on-the-synology-diskstation-guide/Le dernier opérationnel a l'air d'être de : marcoraddatz/synology-homebridgeCdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-dan- Posté(e) 20 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2016 Il y a 7 heures, q.philippe a dit : Salut dan. Tout d'abord dans docker. Recherche Homebridge dans les paquets modules. Télécharge ET TU suit le lien dans le module. CA t'expliquera la démarche point par pointhttp://jensbouma.nl/blog/2016/08/08/homebridge-in-a-docker-container-on-the-synology-diskstation-guide/ Le dernier opérationnel a l'air d'être de : marcoraddatz/synology-homebridge Cdlt Merci alors j'ai suivi le lien dans le module et le lien que tu m'as donné...ca marche pas, dans le sync j'ai ca: SyntaxError: Unexpected token \ in JSON at position 1 Je suppose que l'erreur se trouve dans mon fichier config.json car lorsque que je l'enlève du syno, je vois mon homebridge dans home et des que je mets mon fichier config ben je le vois plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-dan- Posté(e) 21 novembre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 novembre 2016 Je me suis résolu à passer par mon mac mais ca marche toujours pas. quand je lance home bridge depuis terminal, ca me prend en compte le plugin fibaro hc2 mais ca me dis que le fichier config.json est introuvable, alors qu'il existe. En regardant sur les différents lien, je lis que config.json doit être dans le dossier ~/.homebridge, du coup j'ai une question con, le point avant home bridge ca veut dire quoi? est ce que c'est à cause de ca que mon fichier config n'est pas vu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 2 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 2 décembre 2016 Dan : tape jsonlint.com dans Google IL y a un testeur de json.Sur docker. TU créer un dossier /docker/homebridge/root/.homebridge/docker/homebridge TU déposés config et package.Sur /root : run.sh.Sur /.homebridge : homebridge_start.sh (fichier démarrage par script). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fel-x Posté(e) 21 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 décembre 2016 (modifié) Dites les gars, lorsque j'ajoute un module à mon installation, est-ce que quelqu'un connait une procédure simple ou automatique pour qu'il soit pris en compte par HomeBridge ? J'ai ajouté un wall plug de Fibaro ce matin et je comptais créer la scène "Dis Siri, c'est Noël!" pour qu'il allume le sapin et toutes les décorations lumineuses Alors que la HCL a inclus le module en 10 secondes, je n'ai pas envie de tout reconfigurer sur HomeBridge. Quelqu'un a un tour de magie pour "mettre à jour" la base des modules dans HomeBridge (et donc dans l'application Home de l'iPhone/iPad) ? En fait la question est valable après toute modification de module/pièce/scène/VD... dans la HCL/HC2 ! merci.. Modifié 21 décembre 2016 par fel-x Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alek6 Posté(e) 21 décembre 2016 Signaler Share Posté(e) 21 décembre 2016 Depuis la v.1 du plugin, il suffit de redémarrer le raspberry ou le système sur lequel homebridge est installé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
