kiwi
merci
Et le livreur est passé jeudi matin chez moi avec mon apple watch et je n'étais pas là .
Depuis plus de nouvelles, je ne sais pas s'il la porte à  son poignet mais en tout cas je n'ai pas reçu de nouvelle date de livraison  :15:
Super Taff!!
Depuis que j'ai homebridge, je regardes pour acheter une apple watch.
Grrrr
Bonjour ,
J'essayer de mettre sur "Raspberry 3" HomeBridge mais j'ai des difficultés avec ce ligne
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
j'ai ça :  /usr/bin/sudo: /usr/bin/sudo : fichier binaire impossible a lancer
Merci beaucoup pour votre aide ,
Alexandru, c'est parce que tu as mis les 2 instructions sur la même ligne
Tu dois d'abord lancer
et ensuite ceci :
Et je vois sur ton screenshot que tu as lancé :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
Ce qui n'a aucun sens  :(
Mais c'est ce qui arrive quand on fait du copier/coller sans comprendre; ça peut marcher mais quand on fait une petite erreur, on ne comprend pas tout de suite  ;)
Tu vas y arriver !!
L'apple Watch est arrivée et làje peux vous dire que je suis en mode "Capitaine Kirk àpasserelle"
Ca fait très futuriste de lever son poignet àsa bouche et de chuchoter "dis Siri, allumes la lumière du hall"
Rho GG!
Elle arrive lundi moi, Ebay Style :o
Une petite video pour donner envie?  :60:
Ah, par contre, dé que je veux rajouter des modules, (sachant que pour HomeBridge j'ai un utilisateur dédié pour éviter de tout remonter, car j'ai du Pro aussi relié à  la HC2), il faut delete les repertoire Persist et Accessories, mais pour le coup ca me nique ma config HomeKit :/
Deplus , mes VR sont sur des VD (via ipx), 3 boutons: Haut Bas Stop
et je me creuse la tête pour faire interagir siri avec ca
Vraiment super se Hub .
Bon maintenant que tout le monde là , faut passer a la suite, qui sait amuser a installer un autre plugin que hc2 sur Homebridge.
Maintenant que Fibaao-hc2 fonction, et tout stable, j'ai vu des plugin,,,,,   ffmpeg !!?  jeedom !!?
Et la question bête arrive : pour le plugin Homebridge-chacon  ---->   je suppose qu'il faut un clef 864Mhh sur le Hub-Homebridge (rpi,rp3 ou docker) ----->  Et dans ce cas , peut on commander une prise chacon avec Homebridge et une box chacon (Myfox).  ???
si quelqu'un a une réponse .     "siri prépare moi le café"
salut a tous et merci pour ce tuto
j ai un problème sur la fin avec le script autorun
quand je tap :
sudo /update-rc.d homebridge default
j ai deux erreur :
insert warning script 'K01homebridge' missing LSB tags and overrides
insert warning script 'homebridge' missing LSB tags and overrides
svp help
Salut CharlesO
cette erreur signifie que les premières lignes de ton script ont une erreur.
Recommence l'édition de ton fichier /etc/init.d/homebridge :
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Et là  vérifie bien que la première ligne n'est pas vide et que le premier bloc est MOT-POUR-MOT celui-ci :
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start:    $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
Je ne vois pas d'autre raison qu'une faute dans cette déclaration pour avoir l'erreur que tu signales.
quand je tap :
j ai deux erreur :
svp help
Hello,
Merci pour ce tuto.
J'ai fait la mise àjour du plugin hombridge-fibaro-hc2 (version 1.0), et depuis je n'arrive plus àrécupérer l'integralité de mes accessoires.
Suppression des rep accessoires et persiste + surpression de ma conf dans HomeKit, mais sans succès..
Quelqu'un a t-il fait cet maj ?
J'en profite pour refaire une install propre et tester le tuto ci dessus:
Petite remarque, il faut supprimer les majuscules de HomeBridge sinon, ça ne passe pas:
sudo npm install -g --unsafe-perm HomeBridge hap-nodejs node-gyp
=> sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp
Pour l'installation de NodeJS sur un raspberry Model A, B, B+, suivez ce lien: http://blog.wia.io/installing-node-js-v4-0-0-on-a-raspberry-pi/
et installer au moins la version NodeJS 5.10.0 pour HomeBridge:
wget https://nodejs.org/dist/v5.10.1/node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz tar -xvf node-v5.10.1-linux-armv6l.tar.gz cd node-v5.10.1-linux-armv6lsudo cp -R * /usr/local/
Bon, en attendant la watch, comment faire pour être entendu par Siri sans avoir un iPhone brancher a chaque interrupteur ?.
Je dirai, l'évolution de Homebridge ou siri est d'être intégrer par un micro dans chaque pièce de la Maison . Comment faire ?
Quelqu'un aurait il vu un server multi micro àbase de rpi ou autre ?
Comment relier plusieurs pièces àl'écoute de Homebridge ?
En écrivant, j'ai bien le Mac Mini Avec Siri mais comment pourrait on, ( réception Bluetooth audio Avec émetteur audio ?
Un talkie-walkie devant le micro du Mac mini lol
Devine d'où tu m'entends !
bonjour à tous, je débarque fraichement dans le monde de la domotique, j'ai ma HC2 et tout mes modules.
j'aimerai pouvoir piloter tout ca avec siri, mais j'avoue que je complètement perdu, j'ai un NAS synology, j'ai installé docker, je suis pas allé plus loin, car lorsque je relis tout le post et les différents sites ben je sais pas comment faire;
Si vous pouviez me filler un coup de main du style auto pas à pas pour les nuls.
merci d'avance
Salut dan.
Tout d'abord dans docker. Recherche Homebridge dans les paquets modules.
Télécharge ET TU suit le lien dans le module.
CA t'expliquera la démarche point par point
http://jensbouma.nl/blog/2016/08/08/homebridge-in-a-docker-container-on-the-synology-diskstation-guide/
Le dernier opérationnel a l'air d'être de : marcoraddatz/synology-homebridge
Cdlt
Il y a 7 heures, q.philippe a dit :
Salut dan.
Cdlt
Merci alors j'ai suivi le lien dans le module et le lien que tu m'as donné...ca marche pas, dans le sync j'ai ca:
SyntaxError: Unexpected token \ in JSON at position 1
Je suppose que l'erreur se trouve dans mon fichier config.json car lorsque que je l'enlève du syno, je vois mon homebridge dans home et des que je mets mon fichier config ben je le vois plus
Je me suis résolu à passer par mon mac mais ca marche toujours pas. quand je lance home bridge depuis terminal, ca me prend en compte le plugin fibaro hc2 mais ca me dis que le fichier config.json est introuvable, alors qu'il existe.
En regardant sur les différents lien, je lis que config.json doit être dans le dossier ~/.homebridge, du coup j'ai une question con, le point avant home bridge ca veut dire quoi? est ce que c'est à cause de ca que mon fichier config n'est pas vu?
Dan : tape jsonlint.com dans Google IL y a un testeur de json.
Sur docker. TU créer un dossier /docker/homebridge/root/.homebridge
/docker/homebridge TU déposés config et package.
Sur /root : run.sh.
Sur /.homebridge : homebridge_start.sh (fichier démarrage par script).
  • 3 semaines après...
Dites les gars, lorsque j'ajoute un module à mon installation, est-ce que quelqu'un connait une procédure simple ou automatique pour qu'il soit pris en compte par HomeBridge ?
J'ai ajouté un wall plug de Fibaro ce matin et je comptais créer la scène "Dis Siri, c'est Noël!" pour qu'il allume le sapin et toutes les décorations lumineuses :D
Alors que la HCL a inclus le module en 10 secondes, je n'ai pas envie de tout reconfigurer sur HomeBridge.
Quelqu'un a un tour de magie pour "mettre à jour" la base des modules dans HomeBridge (et donc dans l'application Home de l'iPhone/iPad) ?
En fait la question est valable après toute modification de module/pièce/scène/VD... dans la HCL/HC2 !
merci..
Modifié par fel-x
