jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 bon, j'ai décidé de recommencer àzéro : exclude / include. et voici ce que j'ai après l'inclusion. Pas normal ? les drop down sont vides Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 Hum làj'ai jamais vu ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 re salut jojo tu es suffisamment proche quand tu fais ton inclusion ? ps: merci lazer pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 en effet, ça m'a l'air ok maintenant, il n'accepte pas le Wide Inclusion Mode. J'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 voilà , j'ai quelque chose qui devrait fonctionner, MAIS je n'ai pas pu tout tester, car chez moi il n'accepte que le changement de température, pas le changement de mode (même en manuel)Il faudra évidemment ajouter les ID de ton Nest Contrôler (le plugin Nest doit être installé) et les id de tes devices ZXT dans le bouton 1 du module virtuel (à la place de ceux existants). Le module virtuel va lire les données du Nest toutes les 5 minutes, mais tu peux lancer manuellement en appuyant sur le bouton "Nest", qui est le bouton par défaut. Lazer, je n'ai pas pu utiliser ta suggestion pour les consignes, car il me retourne une erreur LUA. Bizarre, je regarderai plus tard. Charles0, peux-tu me retourner ce que le module viturel retourne comme info pour Nest Mode lorsqu'il est en mode "cooling". En mode chauffage, c'est "heat". Fait-moi savoir si cela fonctionne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 salut jojo et merci bon ca marche a moitié lol le nest et a 24 mais le zxt envoi tout les 5 min 25 deg. j ai l impression que le programme ne prend pas les instruction du nest Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 octobre 2015 vérifie bien lesID de tous les devices, car s'il y a une chose que j'ai pu vraiment tester, et c'est bien la modification de consigne.. J'ai passé la consigne de mon Nest à 19°C Puis j'ai appuyé sur le bouton Nest du VD et environ 15-30 sec après, la consigne est définitivement arrivée au ZXT Ton Nest est en mode chauffage ou refroidissement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 salut jojo mon nest est pour le moment en mode refroidissement comment je peut vérifie que l info du nest remonte bien ? et comment je lui dit d arrêter ? car j arrête la clim avec ma télécommande et 5 min plus tard elle repart ps : stp donne moi une photo du module nest pour verifier si c est celui que j ai dans l ID merci a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 dans le VD ici, tu dois avoir les mêmes info que sur ton Nest http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5544-zxt-120-et-nest-thermostat/?p=92499 ce dont j'ai besoin, c'est la valeur que le Nest envoie lorsqu'il est en mode refroidissement. Sur le screenshot précédent, c'est Mode = heat Voici à quoi ressemble le controler Nest Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 Je viens de revivifier, et en effet le champ que j'avais utilisé n'était pas toujours mis àjour correctement. Pourquoi ??? Bug ??? Mais par chance il y en a un autre qui semble fonctionner. Donc remplace le code du bouton Nest par celui-ci (et adapte les id de devices) ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local id = { ZXTThermostat = 697, ZXTMode = 699, ZXTFanSpeed = 700, NestControler = 530 } ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- --[[ local ZXTThermostat = { Heating = "1", Cooling = "2", Dry = "8", Auto = "10" } local ZXTMode = { Off = "0", Heat = "1", Cool = "2", Resume = "5", Fan = "6", Dry = "8", Auto = "10" } local ZXTFanSpeed = { AutoLow = "0", Low = "1", AutoHigh = "2", High = "3", AutoMedium = "4", Medium = "5", Off = "128" } --]] local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local selfID = fibaro:getSelfId() --récupération des infos du Nest local payload = "/api/devices/"..id["NestControler"] response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) NestSetPoint = jsonTable.properties["ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption"] fibaro:debug("NestSetPoint : " ..NestSetPoint) NestCurrentTemperature = jsonTable.properties["ui.Current__Temperature_Value_Label.caption"] fibaro:debug("NestCurrentTemperature : " ..NestCurrentTemperature) NestMode = jsonTable.properties.currentTargetTemperatureType fibaro:debug("NestMode : " ..NestMode) NestAway = jsonTable.properties["ui.Away_Switch.value"] fibaro:debug("NestAway : " ..tostring(NestAway)) if NestAway == true then NestAway = "Oui" else NestAway = "Non" end end end fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestTmp.value", NestCurrentTemperature) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestSetPoint.value", NestSetPoint) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestMode.value", NestMode) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestAway.value", NestAway) -- NestSetPoint to number NestSetPoint = string.sub(NestSetPoint,1,-4) fibaro:debug(NestSetPoint) -- récupération des infos du ZXT-120 local payload = "/api/devices/"..id["ZXTThermostat"] response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) ZXTSetPoint = jsonTable.properties.targetLevel fibaro:debug("ZXTSetPoint : " ..ZXTSetPoint) end end fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.ZXTSetPoint.value", ZXTSetPoint) if NestAway == "Non" then if NestMode == "heat" then fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "1") fibaro:call(id["ZXTThermostat"], "setThermostatSetpoint", "1", NestSetPoint) else -- NestMode <> "heat" fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "2") fibaro:call(id["ZXTThermostat"], "setThermostatSetpoint", "2", NestSetPoint) end else -- NestAway = oui fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "0") end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 ok la ca marche ca a allume ma clim et meme changer ma temperature. 1 - mais quand j éteins le nest ca ne m éteins pas le module 2 - le module envoi l instruction tout les 5 min. il peut pas verifier si il y a une dif. entre le zxt et le nest et seulment la envoye l instruction si il le faut ? 3 - tu ma demander de te donner les info du module stp dit moi comment pas a pas merci ps:bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 octobre 2015 1 - tu éteins ton Nest ? Je ne vois pas comment l'éteindre. Peux-tu m'envoyer le son de ton Nest lorsqu'il est allumé, et lorsqu'il est éteint, je vais comparer les 2. 2 - en effet, je voulais n'envoyer la consigne au ZXT que s'il y avait une modification, mais je n'ai pas vu comment récupérer le mode actif (heat ou cool) du device (mais c'est peut-être lié au fait que je pense que celui que j'ai reçu serait défectueux, je suis en discussion avec mon revendeur) 3 - fais moi le même screenshot que celui-ci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5544-zxt-120-et-nest-thermostat/?p=92499 Ne m'avais-tu pas dis qu'il faisait un bcp lorsqu'il recevait l'instruction ? C'est un paramètre ? Le mien ne dit rien. Y a-t-il un paramètre à modifier pour qu'il remonte la température, moi, je n'ai une remontée de la température que lorsque j'appuie sur le gros bouton du device. Le module thermostat du ZXT (le 1°) et le module Mode (le 3°) se mette-t-ils bien à jour chez toi (en mode colling) ? Chez moi non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 ok voila sur clim { id: 73, name: "Nest Clim Panel", roomID: 18, type: "com.fibaro.nestThermostat", baseType: "com.fibaro.operatingMode", enabled: true, visible: true, isPlugin: true, parentId: 72, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], view: [ ], properties: { currentHumidity: "65", currentTargetHumidity: "35", currentTargetTemperature: "24", currentTargetTemperatureHigh: "24", currentTargetTemperatureLow: "20", currentTargetTemperatureType: "off", currentTemperature: "27", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "70", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", isOnline: "true", lastUpdated: "-2090472357", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mode: "2", model: "", mute: "false", nestID: "02AA01AC03150D55", nestName: "", nestStructureID: "", power: "false", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", setpointTemp: "24", setpointTemp2: "20", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", state: "999", supportedModes: "1,2", ui.Away_Switch.captionOff: "Away: Off", ui.Away_Switch.captionOn: "Away: On", ui.Away_Switch.value: false, ui.Cool_Button.caption: "Cool", ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption: "Current Setpoint:", ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption: "20°C - 24°C", ui.Current__Target_Type_Label.caption: "Target Type:", ui.Current__Temperature_Name_Label.caption: "Current Temperature:", ui.Current__Temperature_Value_Label.caption: "27.13°C", ui.Current__Type_Value_Label.caption: "OFF", ui.Heat_Button.caption: "Heat", ui.Minus__Setpoint_Button.caption: "", ui.Minus__Setpoint_Button2.caption: "", ui.OFF_Button.caption: "OFF", ui.Plus_Setpoint_Button.caption: "", ui.Plus_Setpoint_Button2.caption: "", ui.Range_Button.caption: "Range", ui.Setpoint_Name_Label.caption: "Cooling target:", ui.Setpoint_Name_Label2.caption: "Heating target:", ui.Setpoint_Value_Label.caption: "24°C", ui.Setpoint_Value_Label2.caption: "20°C", unit: "", userDescription: "", value: "27.13", volume: "0" }, actions: { setMute: 1, setVolume: 1, turnOff: 0, turnOn: 0 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 45 } Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 { id: 73, name: "Nest Clim Panel", roomID: 18, type: "com.fibaro.nestThermostat", baseType: "com.fibaro.operatingMode", enabled: true, visible: true, isPlugin: true, parentId: 72, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], view: [ ], properties: { currentHumidity: "67", currentTargetHumidity: "35", currentTargetTemperature: "24", currentTargetTemperatureHigh: "24", currentTargetTemperatureLow: "20", currentTargetTemperatureType: "off", currentTemperature: "27", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "70", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", isOnline: "true", lastUpdated: "-2090060195", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mode: "2", model: "", mute: "false", nestID: "02AA01AC03150D55", nestName: "", nestStructureID: "", power: "false", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", setpointTemp: "24", setpointTemp2: "20", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", state: "999", supportedModes: "1,2", ui.Away_Switch.captionOff: "Away: Off", ui.Away_Switch.captionOn: "Away: On", ui.Away_Switch.value: false, ui.Cool_Button.caption: "Cool", ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption: "Current Setpoint:", ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption: "20°C - 24°C", ui.Current__Target_Type_Label.caption: "Target Type:", ui.Current__Temperature_Name_Label.caption: "Current Temperature:", ui.Current__Temperature_Value_Label.caption: "27.31°C", ui.Current__Type_Value_Label.caption: "OFF", ui.Heat_Button.caption: "Heat", ui.Minus__Setpoint_Button.caption: "", ui.Minus__Setpoint_Button2.caption: "", ui.OFF_Button.caption: "OFF", ui.Plus_Setpoint_Button.caption: "", ui.Plus_Setpoint_Button2.caption: "", ui.Range_Button.caption: "Range", ui.Setpoint_Name_Label.caption: "Cooling target:", ui.Setpoint_Name_Label2.caption: "Heating target:", ui.Setpoint_Value_Label.caption: "24°C", ui.Setpoint_Value_Label2.caption: "20°C", unit: "", userDescription: "", value: "27.31", volume: "0" }, actions: { setMute: 1, setVolume: 1, turnOff: 0, turnOn: 0 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 45 } et voila éteint Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 pour la question 2 il faut aussi compare la temp et pas que le mode pour ce qui est du bip c est ma clim qui fait quand elle prend un ordre la temp sur le zxt c est de la ...... elle ne marche pas pour moi et n ait pas fiable je continue merci a + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 écran éteint et allume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 regard le target type Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 il me semble que j'ai 2 fois le json lorsque le Nest est off : "currentTargetTemperatureType: "off"," Peux-tu me le réenvoyer en mode COOL ? P.S. tu habites où ?, il fait chaud chez toi, c'est plus agréable qu'en Belgique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 { id: 73, name: "Nest Clim Panel", roomID: 18, type: "com.fibaro.nestThermostat", baseType: "com.fibaro.operatingMode", enabled: true, visible: true, isPlugin: true, parentId: 72, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], view: [ ], properties: { currentHumidity: "56", currentTargetHumidity: "35", currentTargetTemperature: "24", currentTargetTemperatureHigh: "24", currentTargetTemperatureLow: "20", currentTargetTemperatureType: "off", currentTemperature: "27", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "70", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", isOnline: "true", lastUpdated: "-2069155291", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mode: "2", model: "", mute: "false", nestID: "02AA01AC03150D55", nestName: "", nestStructureID: "", power: "false", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", setpointTemp: "24", setpointTemp2: "20", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", state: "999", supportedModes: "1,2", ui.Away_Switch.captionOff: "Away: Off", ui.Away_Switch.captionOn: "Away: On", ui.Away_Switch.value: false, ui.Cool_Button.caption: "Cool", ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption: "Current Setpoint:", ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption: "20°C - 24°C", ui.Current__Target_Type_Label.caption: "Target Type:", ui.Current__Temperature_Name_Label.caption: "Current Temperature:", ui.Current__Temperature_Value_Label.caption: "26.5°C", ui.Current__Type_Value_Label.caption: "OFF", ui.Heat_Button.caption: "Heat", ui.Minus__Setpoint_Button.caption: "", ui.Minus__Setpoint_Button2.caption: "", ui.OFF_Button.caption: "OFF", ui.Plus_Setpoint_Button.caption: "", ui.Plus_Setpoint_Button2.caption: "", ui.Range_Button.caption: "Range", ui.Setpoint_Name_Label.caption: "Cooling target:", ui.Setpoint_Name_Label2.caption: "Heating target:", ui.Setpoint_Value_Label.caption: "24°C", ui.Setpoint_Value_Label2.caption: "20°C", unit: "", userDescription: "", value: "26.50", volume: "0" }, actions: { setMute: 1, setVolume: 1, turnOff: 0, turnOn: 0 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 45 } voila pour le OFF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 merci, pour le off j'avais déjà, mais c'est pour le cool, qu'il me le faut également Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 { id: 73, name: "Nest Clim Panel", roomID: 18, type: "com.fibaro.nestThermostat", baseType: "com.fibaro.operatingMode", enabled: true, visible: true, isPlugin: true, parentId: 72, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ ], view: [ ], properties: { currentHumidity: "58", currentTargetHumidity: "35", currentTargetTemperature: "24", currentTargetTemperatureHigh: "24", currentTargetTemperatureLow: "20", currentTargetTemperatureType: "cool", currentTemperature: "27", dead: "false", deviceControlType: "0", deviceIcon: "70", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", isOnline: "true", lastUpdated: "-2067618988", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", mode: "2", model: "", mute: "false", nestID: "02AA01AC03150D55", nestName: "", nestStructureID: "", power: "false", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", setpointTemp: "24", setpointTemp2: "20", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", state: "999", supportedModes: "1,2", ui.Away_Switch.captionOff: "Away: Off", ui.Away_Switch.captionOn: "Away: On", ui.Away_Switch.value: false, ui.Cool_Button.caption: "Cool", ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption: "Current Setpoint:", ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption: "30.5°C", ui.Current__Target_Type_Label.caption: "Target Type:", ui.Current__Temperature_Name_Label.caption: "Current Temperature:", ui.Current__Temperature_Value_Label.caption: "27.03°C", ui.Current__Type_Value_Label.caption: "COOL", ui.Heat_Button.caption: "Heat", ui.Minus__Setpoint_Button.caption: "", ui.Minus__Setpoint_Button2.caption: "", ui.OFF_Button.caption: "OFF", ui.Plus_Setpoint_Button.caption: "", ui.Plus_Setpoint_Button2.caption: "", ui.Range_Button.caption: "Range", ui.Setpoint_Name_Label.caption: "Cooling target:", ui.Setpoint_Name_Label2.caption: "Heating target:", ui.Setpoint_Value_Label.caption: "24°C", ui.Setpoint_Value_Label2.caption: "20°C", unit: "", userDescription: "", value: "27.03", volume: "0" }, actions: { setMute: 1, setVolume: 1, turnOff: 0, turnOn: 0 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 45 } voila le cool : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 ok, j'ai vu ! j'y travaille ce soir. Sur mon ZXT, lorsque je le mets en cooling, il revient à heating chez toi il reste bien en Cooling après un refresh ? Pourrais-tu égalment m'envoyer le json de ce device pour en mode Cooling et en mode Heating ? Comme ça je pourrai tester dans quel mode il est et ne faire le changement que si nécessaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 voici le nouveau code du bouton Nest qui devrait prendre en compte si ton Nest est en off. Peux-tu tester et me dire quoi ? ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local id = { ZXTThermostat = 697, ZXTMode = 699, ZXTFanSpeed = 700, NestControler = 530 } ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- --[[ local ZXTThermostat = { Heating = "1", Cooling = "2", Dry = "8", Auto = "10" } local ZXTMode = { Off = "0", Heat = "1", Cool = "2", Resume = "5", Fan = "6", Dry = "8", Auto = "10" } local ZXTFanSpeed = { AutoLow = "0", Low = "1", AutoHigh = "2", High = "3", AutoMedium = "4", Medium = "5", Off = "128" } --]] local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local selfID = fibaro:getSelfId() --récupération des infos du Nest local payload = "/api/devices/"..id["NestControler"] response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) NestSetPoint = jsonTable.properties["ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption"] fibaro:debug("NestSetPoint : " ..NestSetPoint) NestCurrentTemperature = jsonTable.properties["ui.Current__Temperature_Value_Label.caption"] fibaro:debug("NestCurrentTemperature : " ..NestCurrentTemperature) NestMode = jsonTable.properties.currentTargetTemperatureType fibaro:debug("NestMode : " ..NestMode) NestAway = jsonTable.properties["ui.Away_Switch.value"] fibaro:debug("NestAway : " ..tostring(NestAway)) if NestAway == true then NestAway = "Oui" else NestAway = "Non" end end end fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestTmp.value", NestCurrentTemperature) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestSetPoint.value", NestSetPoint) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestMode.value", NestMode) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.NestAway.value", NestAway) -- NestSetPoint to number NestSetPoint = string.sub(NestSetPoint,1,-4) fibaro:debug(NestSetPoint) -- récupération des infos du ZXT-120 local payload = "/api/devices/"..id["ZXTThermostat"] response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) ZXTSetPoint = jsonTable.properties.targetLevel fibaro:debug("ZXTSetPoint : " ..ZXTSetPoint) end end fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.ZXTSetPoint.value", ZXTSetPoint) if NestAway == "Non" then if NestMode == "heat" then fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "1") fibaro:call(id["ZXTThermostat"], "setThermostatSetpoint", "1", NestSetPoint) elseif NestMode == "cool" fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "2") fibaro:call(id["ZXTThermostat"], "setThermostatSetpoint", "2", NestSetPoint) else --NestMode == "off" fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "0") end else -- NestAway = oui fibaro:call(id["ZXTMode"], "setMode", "0") end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 voila zxt en chaud { id: 52, name: "ZXT Clim Panel", roomID: 20, type: "com.fibaro.setPoint", baseType: "com.fibaro.hvac", enabled: true, visible: true, isPlugin: false, parentId: 51, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ "battery", "zwave", "zwaveSwitchAll" ], properties: { parameters: [ { id: 25, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 }, { id: 26, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 }, { id: 27, lastReportedValue: 471, lastSetValue: 471, size: 2, value: 471 }, { id: 28, lastReportedValue: 255, lastSetValue: 255, size: 1, value: 255 }, { id: 32, lastReportedValue: 255, lastSetValue: 255, size: 1, value: 255 }, { id: 33, lastReportedValue: 1, lastSetValue: 1, size: 1, value: 1 }, { id: 35, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 4, value: 0 }, { id: 37, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 } ], zwaveCompany: "Remotec Technology Ltd", zwaveInfo: "6,3,42", zwaveVersion: "1.12", pollingTimeSec: 0, batteryLevel: "0", batteryLowNotification: "true", configured: "true", dead: "false", defInterval: "0", deviceControlType: "0", deviceIcon: "71", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", endPointId: "0", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", markAsDead: "true", maxInterval: "0", minInterval: "0", mode: "1", model: "", nodeId: "6", parametersTemplate: "417", productInfo: "82,84,1,1,131,119,1,12", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", stepInterval: "0", supportedModes: "1,2,8,10", switchAllMode: "SWITCH_ALL_EXCLUDED_FROM_THE_ALL_ON_ALL_OFF_FUNCTIONALITY", targetLevel: "24.00", unit: "C", useTemplate: "true", userDescription: "", value: "22.00" }, actions: { reconfigure: 0, setInterval: 1, setSetpointMode: 1, setThermostatSetpoint: 2 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 96 } Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2015 et voila zxt en froid { id: 52, name: "ZXT Clim Panel", roomID: 20, type: "com.fibaro.setPoint", baseType: "com.fibaro.hvac", enabled: true, visible: true, isPlugin: false, parentId: 51, remoteGatewayId: 0, interfaces: [ "battery", "zwave", "zwaveSwitchAll" ], properties: { parameters: [ { id: 25, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 }, { id: 26, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 }, { id: 27, lastReportedValue: 471, lastSetValue: 471, size: 2, value: 471 }, { id: 28, lastReportedValue: 255, lastSetValue: 255, size: 1, value: 255 }, { id: 32, lastReportedValue: 255, lastSetValue: 255, size: 1, value: 255 }, { id: 33, lastReportedValue: 1, lastSetValue: 1, size: 1, value: 1 }, { id: 35, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 4, value: 0 }, { id: 37, lastReportedValue: 0, lastSetValue: 0, size: 1, value: 0 } ], zwaveCompany: "Remotec Technology Ltd", zwaveInfo: "6,3,42", zwaveVersion: "1.12", pollingTimeSec: 0, batteryLevel: "0", batteryLowNotification: "true", configured: "true", dead: "false", defInterval: "0", deviceControlType: "0", deviceIcon: "71", emailNotificationID: "0", emailNotificationType: "0", endPointId: "0", liliOffCommand: "", liliOnCommand: "", log: "", logTemp: "", manufacturer: "", markAsDead: "true", maxInterval: "0", minInterval: "0", mode: "2", model: "", nodeId: "6", parametersTemplate: "417", productInfo: "82,84,1,1,131,119,1,12", pushNotificationID: "0", pushNotificationType: "0", remoteGatewayId: "0", saveLogs: "true", smsNotificationID: "0", smsNotificationType: "0", stepInterval: "0", supportedModes: "1,2,8,10", switchAllMode: "SWITCH_ALL_EXCLUDED_FROM_THE_ALL_ON_ALL_OFF_FUNCTIONALITY", targetLevel: "24.00", unit: "C", useTemplate: "true", userDescription: "", value: "22.00" }, actions: { reconfigure: 0, setInterval: 1, setSetpointMode: 1, setThermostatSetpoint: 2 }, created: 1443774089, modified: 1443774089, sortOrder: 96 } Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
