filou59 Posté(e) 10 août 2017 Signaler Share Posté(e) 10 août 2017 Alors pour ma part sans savoir si ca marche j'eviterais le WIFI. (sauf si j'ai zappé un essai réussi dans ce post) Déjà qu'il n'est pas evident de faire fonctionner du RS232/485 sur de l'ethernet, les timings n'etant pas les meme il faut que le convertisseur gèrent bien cela. En WIFI ca risque d'être encore plus hard. A ta place je partirais plutot sur des ref qui ont été cité sur ce post. Ta derniere refénce (la version eco) oubli là c'est juste un connecteur RJ45 et un petit circuit imprimé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lipon67 Posté(e) 10 août 2017 Signaler Share Posté(e) 10 août 2017 Le modbus en sortie de régulation se porte sur 2 fils (courant faible- Tel/ethernet) sur de longues distances. Au cul de ta régulation de chaudière, tu peux : - installer un RPi + wifi + usb/rs485 (necessite électricité) - installer un module rs485 ethernet + câble ethernet relié à ton LAN (nécessite électricité + RJ45) - partir avec un 2 fils jusqu'à ton convertisseur rs485 vers Ethernet/USB. Voilà pour l'éclaircissement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyoshi Posté(e) 10 août 2017 Signaler Share Posté(e) 10 août 2017 Merci à vous deux. Je vais finalement déplacer mon RaspBerry et acheter un USB-COM485-PLUS-1 + câble USB. Je serais bon là du coup? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lipon67 Posté(e) 10 août 2017 Signaler Share Posté(e) 10 août 2017 Soit tu maîtrise niveau programmation, soit tu récupère la solution de DomIP s'appuyant sur un module ethernet auquel tu pourras dédier un RPi. Cette solution te permet d'ajouter des sondes 1wire sur ton Rpi pour avoir temperature départ eau, temp retour eau, temp exterieure... et avec un transfo 220v/usb, tu peux même compter la durée d'allumage de ton brûleur et de facto deduire la consommation de fioul/gaz par jour selon tes caractéristiques brûleur. Placer un RPi aupres de la chaudière presente des avantages. Pour ca inutile de prendre un Rpi3 à 80eur le lot. J'en profite pour rappeler que je vends des lots RPi B/B+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 7 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 7 novembre 2017 Bonjour à tous. Nouveau sur le forum , j'avoue mon admiration pour le niveau d'expertise que j'ai remarqué dans l'ensemble de vos posts. J'espère que je pourrai me hisser un peu pour régler ma problématique. La voilà. Je suis équipé d'une chaudière De Dietrich DTG120 econox avec régulation Diematic Delta. Je n'ai à ce jour aucun équipement domotique en service hormis un système d'alarme sur lequel je pourrai ajouter un module domotique 3voies. Ce système d'alarme est Iprotect evolution avec fonction GSM pour la communication à distance, il y a aussi la possibilité via une appli smartphone android d'agir sur le système. Je souhaiterai pouvoir agir à distance sur ma chaudière au moins pour la relancer la veille de mon retour d'une longue absence (ECS + chauffage). Pensez vous que pour ce modèle de chaudière et de régulation il soit possible de réaliser cela? D'avance merci pour votre aide Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionelpo91 Posté(e) 7 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 7 novembre 2017 Bonjour Yves, c'est quoi un modèle domotique 3 voies qui se rajoute à ton alarme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 7 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 7 novembre 2017 Bonsoir Lionel, Il s'agit d'un boitier qui permet d'asservir chacune des voies à l'état d'un relais. 3 tout ou rien en sorte pour alimenter 3 sorties. Chacun des relais est pilotable par la centrale d'alarme et donc par conséquent aussi avec l'appli smartphone. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 20 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2017 Bonjour à tous, Je relance ce sujet car je suis toujours en demande d'information. Les jours qui me séparent de mon post initial m'ont permis de relire avec attention la totalité des messages pour lesquels je voudrais formuler quelques questions: @nicos68 : Avez vous eu une solution pour l'acquittement défaut chaudière via Modbus? @briseis : Avez vous pu valider votre solution, je suis dans la même configuration diematic delta, peut-on trouver votre partage sur github? @lionelpo91: Avez transposé la solution de briseis sur votre installation? j'ai commencé à me documenter sur raspberry pi et souhaiterai avoir des conseils sur l'O.S qui conviendrait le mieux. je viens de recevoir mon boitier RS485-USB-Plus-1, je vais voir ce que je peux en faire à mon retour chez moi mi-décembre Merci à tous pour votre aide Yves Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionelpo91 Posté(e) 20 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2017 Bonjour Yves, oui pour moi la solution de briseis adapté à mon contexte fonctionne parfaitement. :-). D'ailleurs avec l'aide de briseis. Je dispose de plusieurs VD fibaro qui me permettent de piloter ma chaudière via un raspberry qui lit et écrit en mode Modbus sur ma chaudière Eliade DTG120 30 kW. Cela fonctionne nickel... Lionel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
briseis Posté(e) 20 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 20 novembre 2017 Bonjour Yves et Lionel, Malheureusement, de mon côté, j'ai eut une surtension liée à la foudre qui a détruit mon raspberry et donc, le système de contrôle de la chaudière. (surtension arrivée via la ligne téléphonique qui a bousillée ma box et le raspberry connecté en filaire à la box. La chaudière n'a rien eut). Je n'ai pas eut le courage de m'y remettre pendant l'été. Cependant, l'hiver étant a nouveau là, je vais racheter un raspberry, et recommencer ... Sinon, sur le principe : Oui, on arrive à décoder les informations que la chaudière "diematic delta" et à lui envoyer des informations qu'elle comprend. Donc, oui, le principe est validé. Maintenant, le code est "brut" et manque de finition ... Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 22 novembre 2017 Signaler Share Posté(e) 22 novembre 2017 Merci Lionel (Lionelpo91) et Laurent (Briseis) pour votre retour, cela me donne du courage pour démarrer. J'attends ma livraison de raspberry pi3 mais je suis novice. J'aurais certainement des blocages donc si vous êtes d'accord je vous solliciterai par message privé pour ne pas encombrer le forum. Yves Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MacGlod Posté(e) 9 avril 2018 Signaler Share Posté(e) 9 avril 2018 Bonsoir tout le monde ! Je déterre un peu le sujet que je lis et relis depuis un an et plus ! (j'ai fait d'autres choses aussi) J'ai comme Nico68, une chaudière AGC25, un raspberry pi3 avec Domoticz et bien sûr je souhaite interconnecter les deux. Mon problème est qu'il est très difficile de passer un câble entre la chaudière et le Raspberry, à tel point que lors de l'intallation j'ai opté pour l'option radio du thermostat, donc CDR4 de la Diematic I system. J'avais rêvé, au début dialoguer par radio avec ma domotique mais vu le peu de doc qu'on trouve sur la communication en 868 Mhz j'ai oublié ! En déplaçant le pi près de la chaudière, j'avais dans un premier temps testé un petit module à trois sous pour communiquer avec le GPIO : https://www.ebay.fr/itm/LC-Technology-RS-485-Serial-Adapter-Module-LC-TTL-MAX485-Flux-Workshop-/121878107180 Je crois que Briseis l'a utilisé avec succès, mais je n'ai jamais réussi à faire trouner son script chez moi, et nous n'avons pa la même chaudière (bi maitre chez lui, je crois) Un peu compliqué à faire fonctionner et relier aux bonnes broches du pi, je n'ai pas réussi à communiquer ... J'ai ensuite acheté un module avec le bon chipset FTDI : https://fr.aliexpress.com/item/USB-to-RS485-TTL-Serial-Converter-Adapter-FTDI-interface-FT232RL-75176-Module-Ne/1859096023.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SZsMeY Celui-ci a été utilisé avec succès par Lipon , mais également sur une bi-maitre si je ne me trompe pas. Malgré de multiples essais de configuration je n'arrive pas à obtenir une réponse exploitable de ma chaudière : sur la chaudière les lampes Tx et Rx clignotent à chaque poll de modscan mais les réponses sont soit du time out soit du checksum error. En grattant un peu dans la doc FTDI je me suis aperçu que ce chipset comportait plusieurs signaux configurables Cbus0 à Cbus4 qui vont justement piloter le DE/RE du chip Max485 et là aussi j'ai essayé de reprogrammer les signaux mais n'arrivant à rien et devant le nombre de possibilités, j'en viens à vous demander de l'aide : Quelqu'un pourrait-il, à l'aide du programme Mprog fourni par Ftdi : http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg interroger l'état de l'Eprom de son câble ou adaptateur FTDI seulement : ça donne ça : Mprog.bmp Il faut cliquer sur Device / Scan puis sur Tools / Read and parse. Pas de risque tant qu'on ne clique pas sur Programm all.... Merci de votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miki3869 Posté(e) 4 octobre 2018 Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2018 Hello, Je suis aussi interessé par la table des commande pour la chaudiére De Dietrich Innovens MCA 25 Je possède le kit pour l'appli IOS smartphone, mais j'aimerais coupler la chaudière à ma centrale Domotique Ma centrale à un port RS-485 sur lequel je peux monter un module MODBUS RTU Ma centrale est un automate Crestron. Comme je ne connais pas du tout comment marche le modbus, je vous demande un peu d'aide. La Innovens MCA 25 est elle en mode bi maitre ? pour ceux qui l'on déjà bidouiller un peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentteam53 Posté(e) 6 octobre 2018 Signaler Share Posté(e) 6 octobre 2018 Le 04/10/2018 à 23:34, miki3869 a dit : Hello, Je suis aussi interessé par la table des commande pour la chaudiére De Dietrich Innovens MCA 25 Je possède le kit pour l'appli IOS smartphone, mais j'aimerais coupler la chaudière à ma centrale Domotique Ma centrale à un port RS-485 sur lequel je peux monter un module MODBUS RTU Ma centrale est un automate Crestron. Comme je ne connais pas du tout comment marche le modbus, je vous demande un peu d'aide. La Innovens MCA 25 est elle en mode bi maitre ? pour ceux qui l'on déjà bidouiller un peu ? Salut, La Innovens MCA 25 n'est pas en mode bi maitre il me semble (on peut lui envoyer des commandes à n'importe quel moment et elle répond systématiquement). Pour paramèter et monitorer ma chaudière j'ai utilisé la table postée par Nico68 un peu plus haut: ModBus_Parameter_Addresses_v0.2_IsystemModifWITLakanal.rar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 22 mars 2019 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2019 Bonjour à tous, Grâce à Briseis et son aide importante, j'ai appliqué la méthode qu'il décrit pour domotiser entièrement ma chaudière Diematic Delta. Je suis très content du résultat et depuis un an, hormis quelques points mineurs liés à la régulation diematic, j'ai pu gérer localement et à distance le fonctionnement de la chaudière dans toutes les situations. Mais voilà sur le Raspberry j'ai rajouté domoticz avec une configuration minimum et je rencontre un problème de cohabitation. Le logiciel C# qui gère la liaison avec la chaudière, donc les messages du maître(la chaudière) vers les esclaves(soft C# sur RPI) par le protocole Modbus, perd les pédales lors de l'activation du service Domoticz. Si j'arrête Domoticz, les échanges ne se resynchronisent pas, il faut arrêter/relancer le logiciel d'interface DDietrich. Le protocole a le problème suivant: "ERROR Resource temporarily unavailable: read" Ayant vu sur le forum que beaucoup utilisaient Domoticz, je souhaiterais savoir si certains ont rencontré un problème analogue et quelle piste a été suivie pour y remédier? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 22 mars 2019 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2019 Bonjour, J'ai réglé mon pb. Dans ma configuration minimum de domoticz j'avais créé un matériel RFLink sans trop me préoccuper des paramètres et évidemment il y avait conflit de déclaration. A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
briseis Posté(e) 22 mars 2019 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2019 Bonjour, Heureux que ma contribution t'ai été utile. Peut tu préciser le "confit" que tu avait ? Sinon, de mon côte, j'utilise l'interface modus pour contrôler chez moi ou a distances la plus part des paramètres. MAIS, je n'ai jamais réussit, avec cette approche, a contrôler la bascule "hors gel" / "normal" (alors que qu'il semble y avoir des registres pour cela dans la pages des paramètres) Du coup, j'ai "bêtement" utiliser un switch CMOS, type CD4016B, que je met en "relais" entre les deux fils de l'interface "relais téléphonique" de la carte DELTA, et que je pilote bêtement avec un des GPIO du raspberry. C'est hyper simple et ça marche très bien. Briseis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yve--reg Posté(e) 22 mars 2019 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2019 Lors de la création de matériel RFlink, comme je n'ai encore aucun matériel connecté (à terme ce sera une GW arduino mega 2560 que je dois développer ) Domoticz a affecté le seul port série existant sur le RPI. Or ce port sert pour le programme gérant la chaudière, d'ou le conflit. Pour la gestion des dérogations chaudière tout marche correctement, y compris la gestion du hors gel. Si ton @ mail n'a pas changé on peut continuer la discussion par ce canal. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
briseis Posté(e) 22 mars 2019 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2019 il y a 10 minutes, yve--reg a dit : Pour la gestion des dérogations chaudière tout marche correctement, y compris la gestion du hors gel. Si ton @ mail n'a pas changé on peut continuer la discussion par ce canal. Effectivement, je suis intéressé par la gestion du hors gel ... Mon email n'a pas changé. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat054 Posté(e) 28 avril 2019 Signaler Share Posté(e) 28 avril 2019 (modifié) Bonjour à tous, je reviens sur le module radio AD252 seul. Cet équipement, peut-il être interfacé avec Domoticz? Je m'explique : ma chaudière est une MC25LP de De Dietrich équipée d'un Diematic 3. Je voudrais la piloter avec Domoticz donc sur mon réseau local et par internet. Ce module radio AD252 est-il compatible RFXcom, EnOcean, Z-Wave...? Peut-on à partir de Domoticz l'interroger en code JSON pour avoir une vision des paramètres de la chaudière? Sinon, étant sur un forum Fibaro, existe t-il un matériel Fibaro qui peut interfacer cette chaudière via Domoticz? Si quelqu'un a des réponses, merci. Modifié 28 avril 2019 par Pat054 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyoshi Posté(e) 15 août 2019 Signaler Share Posté(e) 15 août 2019 (modifié) Bonjour, Je reviens quelques mois après mon dernier post. J'ai acheté un USR-TCP232-306 (https://www.amazon.fr/gp/product/B01MXWACF3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00). J'ai bien relié mon câble DIN à la chaudière (Innovens avec un système de gestion Diematic) et les bons PIN sur le RS485. Depuis que j'ai redémarré ma chaudière, je vois bien les compteurs TX et RX qui ne sont plus à 0. Par contre, je n'arrive rien à récupérer comme info. Je n'ai pas de PC avec un port COM pour me brancher directement sur le module. J'ai déjà essayé de me connecter en direct sur le convertisseur avec le câble Ethernet, ce n'est pas mieux. J'ai testé les scripts PHP de domip via MAMP sous OSX avec les sockets bien activés (également WAMP sous Windows). Quand j'active les logs, j'ai ceci comme erreur (le tableau ne renvoie aucune valeur) : Connexion Status: 1 Index:0 Bus Status : Slave Silence Detection :-1 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:1 Bus Status : Slave Silence Detection :-1 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:2 Bus Status : Slave Silence Detection :-1 Slave RX: : SOCKET_ERROR ... Sur la chaudière, à part brancher le câble DIN (port du bas) et redémarrer la chaudière, je n'ai touché à rien. Ma configuration en pièces jointes. Une question au passage, à quoi correspond l'IP de "Remote Server Addr" que l'on ne peut modifier? Si quelqu'un voit un truc qui cloche, je suis preneur. Merci d'avance. Modifié 15 août 2019 par Kyoshi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyoshi Posté(e) 15 août 2019 Signaler Share Posté(e) 15 août 2019 (modifié) Arf! J'ai effectué d'autres tests et à un moment, j'ai eu droit à une réponse!!! Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:24 Bus Status : Slave Silence Detection :9 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:25 Bus Status : Master Master RX:10:1:63 Request: 0a030001003f556100 Answer: 0a037e000000000014000e0020000400e000dc001e000100040000000000d200be003c000800e60007000a0000000000c8008c003c0008ffff00030006006401f40000ffff000000c800a0003c0008ffff00030007006401f40000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000019000000002ffff00002351000000 Array ( [1] => 0 [2] => 0 [3] => 20 [4] => 14 [5] => 32 [6] => 4 [7] => 224 [8] => 220 [9] => 30 [10] => 1 [11] => 4 [12] => 0 [13] => 0 [14] => 210 [15] => 190 [16] => 60 [17] => 8 [18] => 230 [19] => 7 [20] => 10 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 200 [24] => 140 [25] => 60 [26] => 8 [27] => -32767 [28] => 3 [29] => 6 [30] => 100 [31] => 500 [32] => 0 [33] => -32767 [34] => 0 [35] => 200 [36] => 160 [37] => 60 [38] => 8 [39] => -32767 [40] => 3 [41] => 7 [42] => 100 [43] => 500 [44] => 0 [45] => -32767 [46] => 0 [47] => 0 [48] => 0 [49] => 0 [50] => 0 [51] => 0 [52] => 0 [53] => 0 [54] => 0 [55] => 0 [56] => 0 [57] => 0 [58] => 0 [59] => 400 [60] => 0 [61] => 2 [62] => -32767 [63] => 0 ) Master RX:10:64:64 Request: 0a0300400040449500 Answer: 0a038000010000000000000000000000000000000000000064014a8ccc223204500000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000640000000000000000000000e000000000000000000000000f00080013000000008ccc000000000000014a00000000000203200000000000000000001fc00035c7000000 Array ( [64] => 1 Mais je n'arrive pas à reproduire... Si je me souviens bien, la page se chargeait lorsque le convertisseur a rebooté après avoir repassé la config des baud à 9600 (j'avais testé à 57600). J'ai beau refaire le test... Je n'arrive plus à avoir de résultats. Par contre, je ne sais pas si cela joue mais lorsque je ping le module, le temps de réponse est très variable : 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=634 ttl=255 time=0.933 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=635 ttl=255 time=2.157 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=636 ttl=255 time=0.809 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=637 ttl=255 time=0.872 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=638 ttl=255 time=4.961 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=639 ttl=255 time=0.915 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=640 ttl=255 time=0.938 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=641 ttl=255 time=4.129 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=642 ttl=255 time=6.575 ms EDIT : Connecté en direct à mon PC, càd convertisseur => cable de 2m => PC, le temps de réponse est aussi variable : PING IP_de_mon_convertisseur (IP_de_mon_convertisseur): 56 data bytes 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=0 ttl=255 time=6.513 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.873 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.680 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.951 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=4 ttl=255 time=7.705 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.170 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.894 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=7 ttl=255 time=7.853 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.894 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=9 ttl=255 time=0.950 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=10 ttl=255 time=2.199 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=11 ttl=255 time=5.395 ms 64 bytes from IP_de_mon_convertisseur: icmp_seq=12 ttl=255 time=3.974 ms Mon réseau n'est donc pas incriminé. Modifié 15 août 2019 par Kyoshi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyoshi Posté(e) 15 août 2019 Signaler Share Posté(e) 15 août 2019 (modifié) Bon, je sais maintenant quand est-ce que j'arrive à avoir des valeurs! Je reçois des valeurs uniquement pendant la phase de démarrage de la chaudière. J'éteins ma chaudière. Je l'a démarre... Je refresh ma page web (celle de domip) et à ce moment je reçois des valeurs : ndex:63 Bus Status : Slave Silence Detection :3 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:64 Bus Status : Slave Silence Detection :4 Slave RX: 3c030320002700b300 : NOT_SUPPORTED_FC Index:65 Bus Status : Slave Silence Detection :0 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:66 Bus Status : Slave Silence Detection :1 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:67 Bus Status : Slave Silence Detection :2 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:68 Bus Status : Slave Silence Detection :3 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:69 Bus Status : Slave Silence Detection :4 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:70 Bus Status : Slave Silence Detection :5 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:71 Bus Status : Slave Silence Detection :6 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:72 Bus Status : Slave Silence Detection :7 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:73 Bus Status : Slave Silence Detection :8 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:74 Bus Status : Slave Silence Detection :9 Slave RX: : SOCKET_ERROR Index:75 Bus Status : Master Master RX:10:1:63 Request: 0a030001003f556100 Answer: 0a037e00000000001400100000000400e500dc001e000100040000000000d200be003c000800e70007000a0000000000c8008c003c0008ffff00030006006401f40000ffff000000c800a0003c0008ffff00030007006401f40000ffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000019000000002ffff000021ca000000 Array ( [1] => 0 [2] => 0 [3] => 20 [4] => 16 [5] => 0 [6] => 4 [7] => 229 [8] => 220 [9] => 30 [10] => 1 [11] => 4 [12] => 0 [13] => 0 [14] => 210 [15] => 190 [16] => 60 [17] => 8 [18] => 231 [19] => 7 [20] => 10 [21] => 0 [22] => 0 [23] => 200 [24] => 140 [25] => 60 [26] => 8 [27] => -32767 [28] => 3 [29] => 6 [30] => 100 [31] => 500 [32] => 0 [33] => -32767 [34] => 0 [35] => 200 [36] => 160 [37] => 60 [38] => 8 [39] => -32767 [40] => 3 [41] => 7 [42] => 100 [43] => 500 [44] => 0 [45] => -32767 [46] => 0 [47] => 0 [48] => 0 [49] => 0 [50] => 0 [51] => 0 [52] => 0 [53] => 0 [54] => 0 [55] => 0 [56] => 0 [57] => 0 [58] => 0 [59] => 400 [60] => 0 [61] => 2 [62] => -32767 [63] => 0 ) Master RX:10:64:64 Request: 0a0300400040449500 Answer: 0a03800001000000000000000000000000000000000000006401e58ccc223204500000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000640000000000000000000000e600000000000000000000000f00080013000000008ccc00000000000001e500000000000203200000000000000000001fc0002cc8000000 Array ( [64] => 1 [65] => 0 [66] => 0 [67] => 0 [68] => 0 [69] => 0 [70] => 0 [71] => 0 [72] => 0 [73] => 0 [74] => 100 [75] => 485 [76] => -3276 [77] => 8754 [78] => 1104 [79] => 0 [80] => 0 [81] => 0 [82] => 0 [83] => 0 [84] => 0 [85] => 0 [86] => 0 [87] => 0 [88] => 0 [89] => 3 [90] => 0 [91] => 0 [92] => 0 [93] => 0 [94] => 0 [95] => 0 [96] => 100 [97] => 0 [98] => 0 [99] => 0 [100] => 0 [101] => 0 [102] => 230 [103] => 0 [104] => 0 [105] => 0 [106] => 0 [107] => 0 [108] => 15 [109] => 8 [110] => 19 [111] => 0 [112] => 0 [113] => -3276 [114] => 0 [115] => 0 [116] => 0 [117] => 485 [118] => 0 [119] => 0 [120] => 2 [121] => 800 [122] => 0 [123] => 0 [124] => 0 [125] => 0 [126] => 31 [127] => -16384 ) Master RX:10:456:15 Request: 0a0301c8000f84b700 Answer: 0a031e000c00180000ffff00000000006400000000ffff00008001800100008001e202000000 Array ( [456] => 12 [457] => 24 [458] => 0 [459] => -32767 [460] => 0 [461] => 0 [462] => 100 [463] => 0 [464] => 0 [465] => -32767 [466] => 0 [467] => -1 [468] => -1 [469] => 0 [470] => -1 ) Et après plus rien! Même comportement avec les deux prises DIN. Modifié 15 août 2019 par Kyoshi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyoshi Posté(e) 17 août 2019 Signaler Share Posté(e) 17 août 2019 Bon, j'ai changé de convertisseur est là c'est enfin bon! Je reçois tout le temps des valeurs et pas uniquement au démarrage de la chaudière. Et les pings ne sont plus pourris comme avec l'autre. Passage du USR-TCP232-306 au USRIOT USR-TCP232-410S. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domip Posté(e) 28 août 2019 Signaler Share Posté(e) 28 août 2019 Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tot , j'étais déconnecté :-) Bon je vois que tu as trouvé une solution : félicitations. Domip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
