jtella45 Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2014 il faut que je fasse quoi, je retire la ligne avec other? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2014 Recopie mon dernier script il devrait correspondre àce que tu veux. Mais en gros c'est ca tu retires tout ce qu'il y a sous other, mais si tu n'es pas très confiant avec LUA prends mon script, sinon tu risques d'oublier de supprimer des choses ou d'en supprimer d'autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2014 ok j'essaie et te redis demain si j'ai eu de l'eau chaude !! lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2014 J'espère bien! C'est vraiment la misère les toilettes àl'eau de casserole chaude ^^ Vérifie bien avant de te coucher ces points la: - Le script enregistré est bien celui que je t'ai donné en dernier. - Dans le dashboard la scène est bien active (bouton stop visible pour pouvoir l'arrêter) - Tu as bien pensé àchanger le numéro du device A bientot! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2014 a priori ca a fontionné, eau chaude ce matin te redis demain si ça continu de fonctionnner merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2014 Impeccacle! J'ai testé aussi avec une lumière chez moi! Du coup j'étais confiant pour toi ce matin! ^^ Par contre au niveau de la fonction sleep tu avais mis 20100s mais si tu veux que le fonctionnement du ballon soit entre 00h05 et 05h45, ça fait 20400s, voila sinon ca fait l'arrêt à05h40, mais ce n'est que du détail ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2014 Vaut mieux pas que vous avoir une coupure sinon le ballon tourne toute la journée ^^ Un exemple de plus qui serait très simple a mettre en place avec le scheduler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2014 ?scheduler? Tu peux développer Shad? On sait jamais si ça peut intéresser des gens! (Dont moi ^^) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 J en parle un peu de partout, il y a même un post dedier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 Allez je suis gentil, avec le scheduler en deux lignes luaDaySchedule:add("00:05","107", "turnOn" , "call", {"All"} ,false ); luaDaySchedule:add("05:45","107", "turnOff" , "call", {"All"} ,false ); Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 c'est effectivement plus simple, mais c'est quoi exactement cette fonction? je veux bien le lien du post stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 Moi déjà, sans utiliser le scheduler je n'aurais jamais mis de sleep.... le sleep c'est la mort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 C'est énormément plus simple et en plus pas de timer, donc même en cas de coupure entre les deux, ton chauffe eau sera arrêter. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/204-lua-scheduler-for-hc2/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolomail Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 Shad tu me donnes envie de le mettre en place ce scheduler, question tu ferais comment pour intégrer la gestion des volets fonction soit de l'heure si le lever de soleil est trop tot, soit du soleil pour l'hiver? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 La je sais pas trop et y est pas réfléchit, car au gabon 6h20 le soleil ce lève, 18h20 il se couche XD. Ensuite je pense que dans le scheduler du met l'heure fixe pour ouvrir les volet et dans ta scène tu met un trigger sur la variable été/hiver. Créer une variable StatutVolet avec ouvert ou fermer pour éviter que la scène fasse 2 fois le boulot. Et ensuite tu n'as plus qu'à créer une scène qui vérifie la variable et ensuite pour chaque heure Eté ou hiver elle fait ce que tu veux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomzebest Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 Wahoo effectivement! Ca àl'air carrément pratique, il va falloir que je me penche la dessus car je ne connais que les bases du LUA, qui me permettent quand même de faire pas mal de choses, mais apparemment de façon plus compliquée que nécessaire XD Encore merci Shad tout puissant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2014 tout fonctionne pour le moment!!! par contre j'aimerai bien comprendre le scheduler et j'avoue n'avoir pas tout saisi, les 2 lignes de Shad remplacent tout le script? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 Oui mes 2 lignes remplacent tout le script et en plus tu te protèges d'un coupure de courant contrairement au script àcause du sleep. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 au prealable, il faut que j'installe le scheduler via des modules virtuels? c'est bien ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 non faut creer une scène avec tout le code. Les modules virtuels sont pour la gestion et créer des alarmes. Ensuites tout en bas tu as juste àcoller les deux lignes. Après tu as juste àreprendre tout tes scénario pour les simplifiez et les faires démarrez depuis le scheduler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 je cree la scene avec tout le code de l'autre post et àchaque fois que je me sers du scheduler , je rajoute en bas de ce même code? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 oui il y a une section ADD YOUR LINE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 En fait c'est plus pratique par contre je n'ai plus qu'une scène pour tout et àchaque fois je rajoute sur la même scène si je veux m'en servir pour d'autres applications Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 Est-ce que quelqu'un pourrait faire un thread avec un vrai tuto sur le scheduler en expliquant clairement ce qu'il faut faire pour le faire fonctionner et comment l'utiliser (genre un pas àpas) ? J'ai pas le temps de le faire mais je pense que ce serait bien pour tout le monde. Aux vues du nombre de questions le tuto d'origine n'est pas des plus clair. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtella45 Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2014 +1 ça m'arrangerait , j'avoue que je patauge un peu dans la semoule !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
