Zorgonaute84 Posté(e) 4 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2015 Pour ceux qui ne connaissent pas le Particle Photon, il s'agit d'une petite carte électronique programmable avec une puce Wifi embarquée. La programmation de la puce se fait avec un IDE en ligne disponible sur le site de Particle et le language est très sensiblement le même que pour les cartes Arduino. L'avantage de cette puce, c'est d'une sa taille (De mémoire ils parlent de 6x plus petites qu'un Arduino), le wifi intégré, et le prix : 19USD hors frais de port et enfin (et surtout), le Particle Cloud ! Le Particle Cloud permet a votre puce d'être connecté, consultable et pilotable en tout instant via vos propres requêtes REST. En gros, avec cette puce vous êtes capable de fabriquer n'importe quoi pour votre système domotique et de l'intégrer totalement avec votre HC2. Le tuto qui va suivre portera de manière générique sur la communication bi directionnel entre le Photon et votre HC2. Je publierai plus tard et dans un autre sujet, le code source d'un module permettant d'activer et désactiver l'alarme d'une HC2 avec confirmation d'activation et retour d’échec (avec informations des portes restées ouvertes qui ont causées l’échec). Ce Alarme Button comme je l'ai appelé est basé sur le hardware de l'Internet Button vendu sur le site de Particle (il s'agit d'une puce Photon pluggé sur une carte avec 4 boutons, un accéléromètre et 11 LED RGB disposées en cercle. (Voir Internet Button). Communication du HC2 --> Particle Photon : a/ Exécuter quelque chose sur le Particle Photon : Tout d'abord, il faut déclarer dans le code de votre Photon votre fonction publique (a l'intérieur de votre boucle void setup ) : void setup() { Spark.function("NomDeLaFonctionCLOUD", NomDeLaFonctionLOCAL); } NomDeLaFonctionCLOUD sera le nom appelé depuis la HC2 (ATTENTION contrairement a mon exemple le nom ici ne doit pas dépasser les 12 caractères) NomDeLaFonctionLOCAL sera le nom de votre fonction exécutée dans le code de votre Photon : int NomDeLaFonctionLOCAL() { // Les trucs a exécuter } Et voila, c'est fini du côté de votre Photon. Maintenant, sur votre HC2. A noter que la connexion avec le Photon se fait en https et non http. Ce qui veut dire que la fonction netFhttp n'est pas possible ! Il faut donc utiliser la commande Net.HttpClient qui fonctionne uniquement dans une scène ! Donc exit le code dans un virtual device. A vous de voir comment vous voulez vous y prendre, mais pour ma part, j'ai créer une scène dédiée a la communication avec le Photon. Mes virtuals device ne font que passer 2 arguments dans une variable global, arguments repris par la scène de communication avec le Photon. Donc pour comprendre le schéma, l'appui sur un bouton de mon virtual device, modifie une variable pour contenir le nom de la fonction a exécuter, puis une seconde variable avec un éventuel paramètre. Puis ma scène se déclenche automatiquement, récupère ces deux valeurs pour communiquer avec le photon et réinitialise les variables pour la prochaine utilisation. D'un point de vue authentification sur le Cloud, il vous faut récupérer le N° unique de votre device Photon et le Token d'authentification. Voici donc le code de ma scène pour gérer l’exécution d'une scene. (Les deux variables globales que j'ai créé auparavant sont donc : IntBut_Function et IntBut_Argument) : local Device ='xxxxxxxxxxx' local Token ='xxxxxxxxx' local FunctionRequested = fibaro:getGlobalValue("IntBut_Function") local ArgumentSent = fibaro:getGlobalValue("IntBut_Argument") ------------------ FONCTION SPARK ------------------ function SparkFunction(Name,Argument) local Path = 'https://api.particle.io/v1/devices/'..Device..'/'..Name..'?access_token='..Token local Spark = net.HTTPClient(); Spark:request(Path, { options = { method = 'POST', headers = {["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"} , data = 'arg='..Argument } , success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print('Function "'..Name..'" ('..Argument..') sent with success'); SparkTable = json.decode(response.data) else print('Function "'..Name..'" ('..Argument..') Error Status : '..response.status); end end , error = function(err) print('Connection error = ' .. err) end }); end ------------------ FIN DE FONCTION SPARK ------------------ Cette fonction est donc générique pour tous les appels de fonctions. J'ajoute alors a cette scène a la suite, un bout de code comme celui-ci pour chaque fonction : if FunctionRequested == "NomDeLaFonctionCLOUD" -- Ici il s'agit du nom de la fonction Cloud déclaré précedement dans le code de notre Photon then SparkFunction(FunctionRequested, ArgumentSent) end PS : J'aurais pu exécuter le code de la fonction en direct sans passer par ce bout de code, mais j'ai fais ce choix afin de pouvoir également exécuter d'autres actions que celle de communiquer avec le Photon. Et enfin pour lancer tout le processus depuis un virtual device ou depuis une scène, il suffit d'intégrer ces deux lignes de codes dans un bouton ou ailleurs : fibaro:setGlobal("IntBut_Argument",ArgumentATransmetre) fibaro:setGlobal("IntBut_Function",NomDeLaFonctionCLOUD) b/ Récupérer la valeur d'une variable contenue dans le Photon : Cette fois nous souhaitons récupérer la valeur d'une variable. On déclare une variable public dans le code source du Photon : //Particle.variable("LaVariableCLOUD", &LaVariableLOCAL, STRING); Puis dans la HC2, l'approche est exactement la même, mais il faudra tout d'abord créer une autre variable global pour stocker temporairement le nom de la variable demandé et une autre pour stocker le résultat (ex : IntBut_Variable et MaVariableDeResultat). Et voici la fonction a intégrer dans la scène gérant la communication avec le Photon : local VariableRequested = fibaro:getGlobalValue("IntBut_Variable") --------------------- VARIABLE SPARK ---------------------- function SparkVariable(Name) local Path = 'https://api.particle.io/v1/devices/'..Device..'/'..Name..'?access_token='..Token local Spark = net.HTTPClient(); local Result Spark:request(Path, { options = { method = 'GET', headers = {["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"} , } , success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print('Variable "'..Name..'" requested with success'); SparkTable = json.decode(response.data) Result = SparkTable.result fibaro:setGlobal("MaVariableDeResultat",Result) else print('Function "'..Name..' Error Status : '..response.status); end end , error = function(err) print('Connection error = ' .. err) end }); end ------------------ FIN DE VARIABLE SPARK ------------------ Puis le bloc d'appel a ajouter a la suite : if VariableRequested == "LaVariableCLOUD" -- Ici il s'agit du nom de la variable Cloud déclaré précedement dans le code de notre Photon then SparkFunction(VariableRequested) end et enfin le code a intégrer a un boutton pour autre pour appeler tout le bazard : fibaro:setGlobal("IntBut_Variable","LaVariableCLOUD") Communication du Particle Photon --> HC2 : Cette fois ce sera beaucoup plus simple. A noter qu'il est possible de modifier la valeur d'une variable via un requete REST mais que cette modification ne déclenche pas une éventuelle scène associée. Je vais alors vous montrer ce qui me semble être la requête la plus utile, a savoir une requête demandant l'appuie sur le bouton d'un Virtual Device : Ici tout ce passe dans le code source du Photon : Comme vous pouvez le voir, il faut renseigner l'adresse IP de la box, votre admin:password en base 64, l'ID du device a actionner et le N° du boutton. Dans mon exemple ci-dessous le Photon demande l'appui sur le bouton 1 du device 50 dès sont initialisation : String server = "AdresseIPdelaHC2"; // Adresse IP de la box Fibaro String FibaroLogin = "xxxxxxxxxxx"; // admin:password en base 64 int FibaroDeviceID = 50; // N°ID du device Fibaro a piloter int NduBoutton = 1; // N° du bouton a actionner void setup() { FibaroCommunication("{\"args\":[" + String(NduBoutton) + "]}"); } void loop() { } /////////// FONCTION PRIVE DE COMMUNICATION AVEC LA FIBARO /////////// bool FibaroCommunication(String PostData) { if (Fibaro.connect(server,80)) { Serial.println("Connection Success"); Fibaro.print("POST /api/devices/"); Fibaro.print(NduBoutton); Fibaro.print("/action/pressButton"); Fibaro.println(" HTTP/1.1"); Fibaro.print("Host: "); Fibaro.println(server); Fibaro.print("Authorization: Basic "); Fibaro.println(FibaroLogin); Fibaro.print("Content-Length: "); Fibaro.println(PostData.length()); Fibaro.println(); Fibaro.println(PostData); return true; } else { Serial.println("Connection Failed."); return false; } } Bon voila, c'est terminé ! En espérant avoir été assez clair ! Vous verrez on peut faire de vrai merveilles avec ce Photon couplé a notre HC2. 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pinou Posté(e) 4 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2015 Nickel ! Merci pour tout ça, je dois justement me prendre le choux pour domotiser ma clim, ca va permettre de faire avancer mon projet (j'espère) plus rapidement que prévu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgonaute84 Posté(e) 4 octobre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2015 Alors oui effectivement ça peut aider. Je vais essayer également de faire un tuto pour domotiser ses volets Somfy via un Arduino ou Photon et une télécommande d'origine. Le tuto de base n'est pas de moi mais comme je l'ai réalisé il y a peu je peu faire profiter de mon expérience. Tu verras l'approche pourrait effectivement t'intéresser fortement... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 4 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2015 ESP8266 est pas mal dans sans genre aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) 4 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 4 octobre 2015 et dire que je l'ai reçu et qu'il est encore dans sa boite mais avec un tuto comme celui là je vais le sortir vite fait vivement la suite ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 5 octobre 2015 Signaler Share Posté(e) 5 octobre 2015 Je ne connaissais pas . Merci pour le tuto, c'est effectivement très interressant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgonaute84 Posté(e) 6 octobre 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 6 octobre 2015 J'ai apporté quelques modifications je me suis rendu compte qu'une petite erreur de copier/coller s'était glissé dans le tuto. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 18 novembre 2020 Signaler Share Posté(e) 18 novembre 2020 (modifié) bonjour, Communication du Particle Photon --> HC2 : comment remplacer dans ton code le bouton (NduBoutton) par une variable je souhaite remonter une info vers la hc2 (en renseignant une globalevariable) est ce possible? dans ce style: #define ANEMOMETRE 1 //pin D3, interruption n°1 #define PI 3.1415 #define RAYON 0.10 //rayon en mètre de l'anémomètre en mètre volatile unsigned int countAnemometre = 0; unsigned long previousMillis= 0; unsigned long previousMillis2= 0; unsigned long delaiAnemometre = 3000L; //3 secondes unsigned long delaiProgramme = 60000L; //60 sec float gust(0); //vent max cumulé sur 1 min float wind(0); //vent moyen cumulé sur 1 min int nbAnemo = 0; //nb d'occurence de mesure Anemo float vitesseVent(0); //vent moyen cumulé sur 1 min #include <Ethernet.h> #include <SPI.h> byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xA5, 0x7E }; //physical mac address 90:A2:DA:0E:A5:7E byte ip[] = { 192, 168, 1, 175 }; // ip in lan byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask IPAddress server(192,168,1,24); //HC2 FIBARO EthernetClient client; void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); Serial.begin(9600); delay(1000); attachInterrupt(ANEMOMETRE,interruptAnemometre,RISING) ; pinMode(13, OUTPUT); pinMode(3, INPUT); Serial.println("connecting..."); String PostData = "{\r\n\"value\":\"'vitesseVent'\"\r\n}"; //JSON data to send if (client.connect(server,80)) { Serial.println("connected"); client.print("PUT /api/globalVariables/testvent"); //Fibaro Global Variable client.println(" HTTP/1.1"); client.println("Host: 192.168.1.24"); client.println("Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx"); //need to insert base 64 user:password client.print("Content-Length: "); client.println(PostData.length()); client.println(); client.println(PostData); } else { Serial.println("Connection Failed."); } } /* * Fonction d'interruption de l'anémomètre qui incrémente un compteur à chaque impulsion */ void interruptAnemometre(){ countAnemometre++; } void loop(){ int BP = digitalRead(3); // Lecture du capteur if (BP == LOW) { digitalWrite(13, HIGH); // Allume la Led } else { digitalWrite(13, LOW); // Eteind la Led } unsigned long currentMillis = millis(); // read time passed //Récupération des infos de l'anémomètre toutes les 3 sec //Enregistrement cumulé des valeurs if (currentMillis - previousMillis > delaiAnemometre){ previousMillis = millis(); // vitesseVent = (PI * RAYON * 2 * countAnemometre)/3*3.6; //3 = durée de prise de mesure (3sec) vitesseVent = (0.83 * countAnemometre)/3*3.6; //3 = durée de prise de mesure (3sec) if(vitesseVent>gust) gust = vitesseVent; wind += vitesseVent; nbAnemo++; countAnemometre = 0; Serial.print("Vent:"); Serial.println(vitesseVent); } //Toutes les minutes, compilation des valeurs et envoi au serveur if (currentMillis - previousMillis2 > delaiProgramme){ previousMillis2 = millis(); float avgwind = wind / nbAnemo; Serial.print("Wind AVG : "); Serial.println(avgwind); Serial.print("Gust : "); Serial.println(gust); //RAZ des compteurs qui ont servi a calculé les valeurs moyennes sur 1 min wind = 0; gust = 0; nbAnemo = 0; } if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } if (!client.connected()) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); for(;;) ; } } Modifié 19 novembre 2020 par flamalex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
