Smart Lights - Gestion Auto De Votre Eclairage
Ez3kiel
Ho la , ca bouge sur le topic !
@angelz ,
pour allumer la lampe "902" sans variation pendant 360 secondes, la commande est la suivante :
{id=902, setValue="turnOn", onTime=360}
Pour les lux , c'est différent pour chacun et ça l'est aussi pour chaque exposition !
Il faut juste connaitre l'amplitude dans laquelle tu évolues. ( chez moi de 0 (noir complet ) à  + de 7000 ( soleil qui tape direct sur le capteur))
Est ce que tu as vu que j'avais traduit les commentaires du script dans le 1er post ?
-- Réglez la valeur en lux à  laquelle la lumière doit s'allumer.
-- Si vous ne voulez pas utiliser de minLux alors mettez : 65535
minLuxMorning  = 100;
minLuxDay      = 60;
minLuxEvening  = 40;
minLuxNight    = 30;
--Si la luminosité est supérieur à  maxlux, la lumière s'éteint après le délai onTime (voir plus bas).
maxLuxMorning = 300;
maxLuxDay = 300;
minLuxMorning = 100; --> il faut comprendre : en dessous de 100 lux, le script peut allumer la lumière ( si detection mouvement et variables OK )
maxluxMorning = 300 -->  dans une version précédente du script, lorsque les lux passait au dessus de 300, la lumière s'eteignait mais maintenant on termine le décompte du Ontime et on éteint après ( Pour moi, ça ne sert plus à  rien dans la version actuel du script ...)
OverrideFor  = 90; --- Lorsque tu éteint une lumière manuellement, c'est le temps qu'il te laisser tranquille avant de rallumer la lumière automatiquement              Oui
dimmDownTime = 10; --- Sur les dimmer, il va graduer pendant 10 secondes avant d'éteindre        Oui
Tes paramètres qui ne vont pas sont : 2500 lux
Par défaut c'est n'importe quoi.
Regarde les lux de ta sonde, si la variable est sur jour, et que ta sonde t'indique 15 lux alors ici tu met minLuxDay = 14;        Non, c'est l'inverse minLuxDay = 16 et ça s'allume à  15 lux mesurés
et ça s'allumera. En gros il faut mettre les paramètres plus BAS que ta sonde.
Mais pour cela, il faut que tu "repères" sur une journée, les lux qui correspondent a tes attentes en terme d'allumage.
EDIT : dsl je ne sais pas super bien expliquer :D
ha oui c'est vrais :D en gros il ne faut pas m'écouter, je dis tout à  l'envers :D
Fonctionne sans setValue="turnOn" chez moi.
donc si je vous suis
-- Set the lux value for which the lights have to be turned on.
-- If you don't want to use the MinLux then just set it to: 65535
minLuxMorning  = 2500;
minLuxDay      = 2500;
minLuxEvening  = 2500;
minLuxNight    = 2500;
--If the current lux value is above the maxlux, the lights will turn off after their set onTime.
maxLuxMorning = 6000;
maxLuxDay = 6000;
 la les min sont a 2500 donc en dessous de 2500 cela s'allume
pour le moment la sonde lux donne 500 donc on est bon ?
etat des VG :
SleepState = .Awake
TimeOfDay = Day
PresentState = Home
commande pour l'allumage :
lightsSleeping = {}; --lights that are triggered when Sleepstate is sleeping.
lightsMorning  = {{id=73, setValue="turnOn", onTime=360}};
lightsDay      = {{id=73, setValue="turnOn", onTime=360}};
lightsEvening  = {{id=73, setValue="turnOn", onTime=360}};
lightsNight    = {{id=73, setValue="turnOn", onTime=360}};
si je ne me trompe pas tout a l'air correct non ?
le retour du boss smart lights ;-)
@angelz, le retour du setvalue ;-)
J'ai juste lu les commentaires du script pepite  :lol:
@Domodial,
ca marche sans le turnOn ?
En même temps, tu roules sur 3 roues, on peut rien faire pour toi aussi ( joke hein  ?  :rolleyes:   d'ailleurs c'est puissant cette bête ? )
@angelz,
Oui, ça a l'air bon.
Tu as bien déclaré les détecteurs de mouvement et de lux  ainsi que  les variables dans l’entête du script ?
ha .. OK  :huh:
le turnOn est dans le script de base j'ai jamais essayé sans !
tant mieux si ça marche sans mais tu m’enlèveras pas qu'entre la roue en trop sur ta mob et le fait d'allumer une lampe sans turnOn y'a quand même un truc qui cloche lol .
voici l'entete :
%% properties
42 value
53 value
%% globals
TimeOfDay
PresentState
sleepState
42 --> mouvement
53 --> lux
-----------------------YOUR LIGHT SETTINGS--------------------------
motionSensorID    = {42};  -- change id for your motion sensor.
LuxSensorID       = {53};  -- change id for your light sensor.
je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne s'allume pas ...
Pour l'entete, tu peux supprimer la ligne vide  ( je sais pas si ça a une importance) et le sleepState
logiquement , tu devrait avoir un truc comme ça :
%% properties
42 value
53 value
%% globals
TimeOfDay
PresentState
Si ça ne marche pas , montre nous ton script complet pour voir  ( en MP si tu preferes)
j'ai enlever la ligne vide mais toujours pas
voici le script total :-)
%% properties
42 value
53 value
%% globals
TimeOfDay
PresentState
sleepState
--[[ Change - XXX value - above. One for motion sensor, one for Light sensor.
     TimeOfDay global variable and lux make sure that the scene
     will be triggered when you are already in the room and something changes.
     Set your settings below, lights and add extra functions
     Feel free to suggest changes or contact when having problems.
	 It is not allowed to sell or distribute this software and earlier versions without the approval of Control Living
     © 2014 - 2015 Smart lights by Control Living
     Version 1.6.7
--Enter the name of your Global variable. WITHOUT IT, THE SCENE DOES NOT WORK. Capital sensitive!
sleepState   = "SleepState"; --Sleep globalstate variable.
timeOfDay    = "TimeOfDay"; --Time of Day Global variable.
presentState = "PresentState"; --Present state Global variable.
--Enter the values of your global variables stated above. If not using, copy the name in front of the "YourValueName"
sleepStateMapping   = {Sleeping="Sleeping", Awake="Awake"};
timeOfDayMapping    = {Morning="Morning", Day="Day", Evening="Evening", Night="Night"};
presentStateMapping = {Home="Home", Away="Away", Holiday="Holiday"};
minLuxDay      = 2500;
minLuxNight    = 2500;
maxLuxDay = 6000;
 Now the most important part:
   Here you can enter what light, for how long and at what value has to be turned on.
   Leave empty brackets for no lights.
   To set the light value without timer use 2 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE"}
   To set the light value with timer    use 3 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE", onTime=timeInSeconds }
   To set the light value for RGBW:  use the above, where setValue is: setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}
   --                                           RGBW set: {id=LightID, setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}, onTime=timeInSeconds }
--lightsSleeping = {}; --lights that are triggered when Sleepstate is sleeping.
--lightsMorning  = {{id=471, setValue="99", onTime=300},{id=491, setValue="99", onTime=300},{id=902, setValue="turnOn", onTime=360}};
--lightsDay      = {{id=471, setValue="80", onTime=90},{id=491, setValue="80", onTime=90}};
--lightsEvening  = {{id=471, setValue="60", onTime=300},{id=491, setValue="60", onTime=300},{id=902, setValue="turnOn", onTime=300}};
--lightsNight    = {{id=471, setValue="45", onTime=60}, {id=491, setValue="45", onTime=60}};
--Manual Override, the time that lights will not be turned ON again after manually turning them off.
OverrideFor  = 90;
dimmDownTime = 10;
-------------------------EXTRA FEATURES-----------------------------
extraMorningFunc = function()
  -- Add your extra code here. If you want some checks or maybe run a virtual device button.
  --This code is always triggered if there is motion.
  -- movieLights =  {{180, "10"},{181, "10"} };
  --if (xbmc == "playing" ) then CallLightArray(movieLights);
  ExtraDebug("Extra morning function called");
extraDayFunc = function()
  ExtraDebug("Extra day function called");
extraEveningFunc = function()
  ExtraDebug("Extra evening function called");
extraNightFunc = function()
  ExtraDebug("Extra night function called");
extraLightTriggerChecks = function()
--add extra checks here. and return the total true or false value.
--if returning false the lights will not be triggered.
-- for instance:  return ( (pcTurnedOff == true ) and (xbmc ~= "Empty") );
  -- return true to enable lights to turn on
  return true;
extraOffChecks = function()
  --return true to keep lights on.
  return false;
----------------------ADVANCES SETTINGS-----------------------------
local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white
local showExtraDebugInfo    = false; -- Debug shown in orange
--               DO NOT CHANGE THE CODE BELOW                     --
--UPDATE FROM HERE
--private variables
startSource        = fibaro:getSourceTrigger();
keepLightsOn       = false;
timerRunning       = false;
previousLights     = nil;
version = "1.6.7";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
  currentLightArray = {}
RGBWDeviceType = { "com.fibaro.RGBW", "com.fibaro.colorController", "com.fibaro.FGRGBW441M"  }
BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101", "turnOn"  }
DimmerDeviceType = { "com.fibaro.multilevelSwitch" }
OffModes = {None, ByScene, ManualOverride }
function Debug( color, message )
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span"));
--Making sure that only one instance of the scene is running.
fibaro:sleep(50); --sleep to prevent all instances being killed.
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  if (showExtraDebugInfo) then
    Debug( "grey", "Abort, Scene count = " .. fibaro:countScenes());
  fibaro:abort();
--------------------------EXECUTION----------------------------------
function SetCurrentStatus()
  ExtraDebug("Updating current variable statuses");
  CurrentState.homeStatus  = GetPresentState();
  CurrentState.timeOfDay   = GetTimeOfDay();
  CurrentState.sleepState  = GetSleepState();
  CurrentState.lux         = GetAverageLuxValue();
  CurrentState.motionState = GetCurrentMotionStatus();
function SaveCurrentStatus()
  ExtraDebug("Saving current variable statuses");
  SavedState.homeStatus = CurrentState.homeStatus;
  SavedState.timeOfDay  = CurrentState.timeOfDay;
  SavedState.sleepState = CurrentState.sleepState;
  SavedState.lux        = CurrentState.lux;
  SavedState.motion     = CurrentState.motionState;
function CheckStatusChanges()
  ExtraDebug("Status change check");
  if (CurrentState.homeStatus ~= SavedState.homeStatus ) or (CurrentState.timeOfDay ~= SavedState.timeOfDay ) then
    if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
      TurnOffLights();
    else
      SceneTriggered();
	  --reset time.
    end;
  SaveCurrentStatus();
    -- if we still have a motion then reset timer.
  if ( (CurrentState.motionState ~= 0 or extraOffChecks() ) and not IsMaxLuxExceeded() )  then
	ExtraDebug( "Resetting time" );
    SavedState.startTime = os.time();
  else
    ExtraDebug("Timer is not reset.");
  --any other case, we are not resetting the timer.
function IsMaxLuxExceeded()
  if (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning and CurrentState.lux > maxLuxMorning ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Morning: " .. maxLuxMorning .. ".");
	return true;
  elseif (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day and CurrentState.lux > maxLuxDay ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Day: " .. maxLuxDay .. ".");
	return true;
   return false;
function LightsOff( lightArray )
  local stillLightsOn = 0;
  local currentTime = os.time();
  for i = 1,#lightArray do
    if ( lightArray[i].onTime ~= nil) then
	  lightItem = lightArray[i];
	  lightItem.OffMode = CheckManualOverrideItem( lightItem );
	  --local
	  if ( lightItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	      ExtraDebug("Manual override for light: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. " active, not turning on");
		  goto continue;
	  --On till:
      local timeL = SavedState.startTime + (lightItem.onTime);
	  local timeLeft =  timeL -  currentTime;
 	  if (timeLeft >= 0 ) then ExtraDebug("Time left for: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. ": " .. timeLeft .. " seconds" );   end
	  if ( timeLeft < dimmDownTime ) then
        if ( lightItem.OffMode ~= "ManualOverride" ) then
			lightItem.OffMode = "ByScene";
	    if ( (timeLeft <= 0) and (lightItem.currentValue ~= 0) ) then
			fibaro:call(lightItem.id, "turnOff");
			StandardDebug("Switch off light: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .."'");
        else
            if ( item.lightType == "com.fibaro.multilevelSwitch" ) then
			  currentValueDiv = roundit(((lightItem.currentValue) / (dimmDownTime)), 0);
			  currentValueNew = (lightItem.currentValue - currentValueDiv);
			  if (currentValueNew <=0 ) then currentValueNew = 0; end
			  fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(currentValueNew));
			stillLightsOn = stillLightsOn + 1;
      elseif (CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)) then
        ExtraDebug("Turn light: " .. lightItem.id .. " back on");
        turnLightOn(lightItem);
		lightItem.OffMode = "";
      else
	    lightItem.OffMode = "NoOverride";
	::continue::
  return stillLightsOn;
function KeepLightsOnTimer()
  ExtraDebug("--------------- Timer running ---------------");
  ExtraDebug("starting with while loop, to keep lights on");
  sleepTime = 1000;
  while ( keepLightsOn ) do
    ExtraDebug("--------------- next timer run ---------------");
    fibaro:sleep(sleepTime);
	start_time = os.clock();
    SetCurrentStatus();
    currentLightArray = GetTimeOfDayLightArray();
    UpdateLightValues(currentLightArray);
    CheckStatusChanges();
    stillLightsOn = LightsOff( currentLightArray );
    if (stillLightsOn == 0 ) then
	  keepLightsOn = RunManualOverrideMode( currentLightArray );
      end_time = 0; --if lights turned back on after override.
    else
      end_time = os.clock()
	elapsed_time = (end_time - start_time) * 1000;
	sleepTime = 1000 - elapsed_time;
function CheckManualOverrideItem( currentItem )
  --ExtraDebug("Manual override check for: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name);
  if (currentItem.currentValue == 0 and currentItem.OffMode ~= "ByScene" ) then
    ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " active" );
	return "ManualOverride";
  elseif (currentItem.currentValue ~= 0 and currentItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " cancelled" );
	return "NoOverride";
  return currentItem.OffMode; --returning current mode;
function RunManualOverrideMode( currentLightArray )
  OverrideForAll = CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray);
  if ( OverrideForAll ) then
    ExtraDebug("-----------------Override Mode---------------");
    OverrideTimer = os.time();
    while ( OverrideForAll and (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() > 0 ) do
      ExtraDebug("Still in override for: " .. (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() .. " seconds" );
      fibaro:sleep(1000);
	  motion = GetCurrentMotionStatus();
	  if ( motion ~= 0 ) then
	else return false;
 -- if  ( (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() <= 0 ) then
  --time has end. So not continue to run lights loop
 --   return false;
 -- end
  if (OverrideForAll) then
    return false; --run lights
  else return true;
function CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray)
  OverrideForAll = 0;
  for i = 1,#currentLightArray do
    if ( CheckManualOverrideItem(currentLightArray[i]) == "ManualOverride" ) then
      OverrideForAll = OverrideForAll +1;
    else
      return false;
  if (  OverrideForAll ~= 0 and OverrideForAll == #currentLightArray ) then
    return true;
  return false;
function RunTimer()
if ( keepLightsOn and not timerRunning ) then
    ExtraDebug("Starting timer, not yet running");
    timerRunning = true;
    KeepLightsOnTimer();
  else
	ExtraDebug("Timer already running, returning");
function TurnOffLights()
     local timeOfDayArray = GetTimeOfDayLightArray();
     SetLightValues(timeOfDayArray);
	 UpdateLightValues(timeOfDayArray);
     CallLightArray(timeOfDayArray, "off" );
	return;
----------------------Turn lights on functions------------------------
function CallLightArray( lightArray, turnOnOrOff )
  if (#lightArray == 0 ) then
    if (CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping) then
	  noLightsSetText = "lightsSleeping";
	else
      noLightsSetText = CurrentState.timeOfDay;
    StandardDebug( "No lights set for " .. noLightsSetText );
    return;
  if not ( CheckIfTable(lightArray, "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then return end
    if not ( CheckIfTable(lightArray[i], "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then break end
    if (turnOnOrOff == "on" ) then
      if (lightItem.onTime ~= nil) then keepLightsOn = true; end
    else
	  fibaro:call(lightItem.id, "turnOff"); --Always turn off, if HC2 light status is not actual.
      if ( lightItem.currentValue ~= 0) then
  StandardDebug( "Lights turned: " .. turnOnOrOff .. " for " .. CurrentState.timeOfDay );
function turnLightOn( lightItem )
  if (lightItem.lightType == "com.fibaro.multilevelSwitch" ) then
    fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(lightItem.setValue));
    StandardDebug( "Set: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' to Value: " .. lightItem.setValue );
  elseif ( lightItem.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
    StandardDebug( "Turn: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' On");
    if ( lightItem.setValue.brg~= nil ) then
      fibaro:call(lightItem.id, "setBrightness", tostring(lightItem.setValue.brg));
    else
	  local clrvalues =lightItem.setValue;
      fibaro:call(lightItem.id, "setColor", clrvalues.R,  clrvalues.G,  clrvalues.B,  clrvalues.W)
  elseif (lightItem.lightType == "com.fibaro.binarySwitch") then
    fibaro:call(lightItem.id, "turnOn");
function CheckPreviousLights( NewLightArray )
  if ( previousLights ~= nil ) then
    for i = 1,#previousLights do
      local lightItem = previousLights[i];
      for i = 1,#NewLightArray do
        local lightItem1 = NewLightArray[i];
        inarray = false;
        if ( lightItem.id == lightItem1.id ) then
          inarray= true;
          break
      if not ( inarray ) then fibaro:call(lightItem.id, "turnOff"); end
  previousLights = NewLightArray;
function LightperDayPart( minLux, lightArray )
  local newLuxValue = CurrentState.lux;
  if ( extraLightTriggerChecks() ) then
    if ( newLuxValue  >  minLux )  then
      StandardDebug( "Sensor lux: " .. newLuxValue .. " higher then minValue: " .. minLux .. " : no action");
    else
      StandardDebug("Sensor lux: " .. newLuxValue .. " is lower then minValue: " .. minLux);
	  SetLightValues(lightArray);
	  CallLightArray( lightArray, "on" );
	  CheckPreviousLights( lightArray );
  else
    ExtraDebug("ExtraLightTriggerChecks failed, so no lights");
function SceneTriggered()
  if ( CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
	ExtraDebug("Presentstate = not at home, so no lights");
  elseif  ( CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping ) then
    LightperDayPart( 65535, lightsSleeping );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning ) then
    extraMorningFunc();
    LightperDayPart( minLuxMorning, lightsMorning );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day ) then
    extraDayFunc();
	LightperDayPart( minLuxDay, lightsDay );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Evening ) then
    extraEveningFunc();
    LightperDayPart( minLuxEvening, lightsEvening );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Night  ) then
    extraNightFunc();
    LightperDayPart( minLuxNight, lightsNight );
  else
	ErrorDebug( "No lights: " .. CurrentState.timeOfDay );
  if (keepLightsOn == true) then
    RunTimer();
function SceneTriggeredByLights( st )
  if (st == "off") then
    ExtraDebug( "light turned off, sleep 4 sec" );
    fibaro:sleep(4000);
  elseif (st == "on") then
    ExtraDebug( "light turned on, activating timer" );
	fibaro:sleep(4000);
	--TODO: add light to current array.
	--keepLightsOn = true;
	--RunTimer();
------------------------STATUS functions------------------------------
function GetTimeOfDay()
  return LookupGlobal( timeOfDay, "TimeOfDay", "Day");
function GetSleepState()
  return LookupGlobal( sleepState, "sleepState", "Awake");
function GetPresentState()
  return LookupGlobal( presentState, "presentState", "Home");
function LookupGlobal( name, stateName, default )
  local ps = fibaro:getGlobalValue( name );
  if ( (ps ~= "") and (ps ~= nil ) ) then
    ExtraDebug("returned " .. stateName .. ": " .. ps );
    return ps;
  else
    ErrorDebug( stateName .. " variable not found");
    return default;
function lightsStatus( id )
  --check if lights are already on.
  allLights = {lightsSleeping, lightsMorning, lightsDay, lightsEvening, lightsNight };
  for i = 1,#allLights do
    for iL = 1, #allLights[i] do
	  local lightItem =  allLights[i][iL];
      if ( lightItem.id == tonumber(id) ) then
        if   ( lightItem.currentValue == 0 ) then
          return "off";
        else
          return "on";
  ErrorDebug("Light status unknown");
  return "Unknown";
function GetTimeOfDayLightArray()
    return lightsSleeping;
    return lightsMorning;
	return lightsDay;
	return lightsEvening;
	return lightsNight;
function GetCurrentMotionStatus()
  local sensorbreached = 0;
  if (CheckIfTable(motionSensorID, "motionSensorID") ) then
    for i = 1,#motionSensorID do
      if ( tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID[i], "value")) > 0 ) then
        sensorbreached = 1;
   else
    --if not a table, just return the value of the containing ID
	sensorbreached = tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID, "value"))
  return sensorbreached;
function GetAverageLuxValue()
  local luxAverage = 0;
  if (CheckIfTable(LuxSensorID, "LuxSensorID") ) then
    if (#LuxSensorID == 1) then
      return tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[1], "value"));
    for i = 1,#LuxSensorID do
      luxAverage = luxAverage + tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[i], "value"));
      luxAverage = roundit( (luxAverage / #LuxSensorID), 0 );
  else
    luxAverage = tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value"));
  return luxAverage;
function UpdateLightValues( currentArray )
  for i = 1,#currentArray do
    item = currentArray[i];
	newValue = fibaro:getValue(item.id, "value");
	item.currentValue = tonumber(newValue) ~= nil and tonumber(newValue) or ( newValue == "true" and 1 or 0 );
    if ( item.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
         color = fibaro:getValue(item.id, "color");
         c = {R="0", G="0", B="0", W="0", brg="0" }
         c.R, c.G, c.B, c.W = color:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)");
         c.brg = fibaro:getValue(item.id, "brightness");
         item.currentValue = c;
function SetLightValues(currentArray)
    item.name = tostring(fibaro:getName(item.id));
	item.OffMode = "NoOverride";
	if (item.name == nil) then item.name = "Unknown"; end
    item.lightType = GetDeviceType( item.id );
function GetDeviceType(itemId)
  deviceType = fibaro:getType(item.id);
  if ( idIsInList(deviceType, RGBWDeviceType) ) then
      deviceType ="com.fibaro.RGBW";
  elseif ( idIsInList(deviceType, BinaryDeviceType) ) then
       deviceType = "com.fibaro.binarySwitch";
  elseif ( idIsInList(deviceType, DimmerDeviceType ) ) then
       deviceType = "com.fibaro.multilevelSwitch";
 --elseif( ) then
 --deviceType = "Philips.Hue";
    return deviceType;
--------------------Helper functions--------------------------------
function CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)
 if not (lightItem.OffMode=="ByScene") then return; end
   if (lightItem.currentValue) < tonumber(lightItem.setValue) then return true; end
 elseif( lightItem.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
   c = lightItem.currentValue;
   if (c.R == "0" and c.G == "0" and c.B == "0" and c.W == "0" ) then
     return true;
   if (lightItem.setValue == "turnOn" and lightItem.currentValue == 0 ) then return true; end
  return false;
function CheckIfTable( array, arrayname )
  local tableCheck = tostring( type( array ) );
  if ( tableCheck ~= "table" ) then
    ErrorDebug("Missing brackets for variable: '" .. arrayname .. "', please place extra brackts: { } around: " .. array .. ".");
	return false;
  return true;
function roundit(num, idp)
  local mult = 10^(idp or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
function idIsInList( startSourceId, sensorList )
  for i = 1,#sensorList do
    if ( startSourceId == sensorList[i] ) then
      return true;
  return false;
--------------------Debugging Functions-----------------------------
function StandardDebug( debugMessage )
  if ( showStandardDebugInfo ) then
    Debug( "white", debugMessage);
function ExtraDebug( debugMessage )
  if ( showExtraDebugInfo ) then
    Debug( "orange", debugMessage);
function ErrorDebug( debugMessage )
    Debug( "red", "Error: " .. debugMessage);
    Debug( "red", "");
function TestDebug(debugMessage )
   Debug( "blue", "Testing: " .. debugMessage );
----------------------START OF THE SCENE----------------------------
SetCurrentStatus();
StandardDebug("Home status: " .. CurrentState.homeStatus );
StandardDebug("Motion status: " .. ( CurrentState.motionState == 0 and "No movement" or "movement"));
if (startSource["type"] == "property") then
  startSourceID = tonumber(startSource['deviceID']);
  triggerDebug  = "Triggered by: " .. startSourceID;
  if ( idIsInList( startSourceID, motionSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Motion sensor" );
    if ( CurrentState.motionState > 0 ) then
      SceneTriggered();
  elseif ( idIsInList( startSourceID, LuxSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Lux sensor" );
    ExtraDebug( "Lux value changed to: " .. CurrentState.lux );
      SceneTriggered();
  else
    StandardDebug( triggerDebug .. " Light switch" );
    st = lightsStatus( startSourceID );
    if (st == "Unknown") then
      ErrorDebug( "Unknown light trigger" );
	else
	  SceneTriggeredByLights( st );
    -- Maybe we can change the light preset to make it more intelligent.
    -- Maybe we can change the Lux preset to make it more intelligent.
elseif ( startSource["type"] == "global" ) then
  StandardDebug( "Triggered by: " .. "global variable" );
  -- If home status away, we trigger so the current array will be turned off. If motion, turn them on.
  if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home) then
    TurnOffLights();
  elseif (CurrentState.motionState > 0 ) then
    SceneTriggered();
else
  StandardDebug( "Triggered by: " .. startSource["type"] .. " , Not checking the motion state." );
  --Just run the Light Code, not checking for motion. Probably triggered manually.
  if ( startSource["type"] == "other" ) then
    SceneTriggered();
Debug( "green", "© Smart Lights V" .. version .. " | by Control Living, Finished" );
Debug( "green", "-------------------------------------------------------" );
--fibaro:abort(); --otherwise scene will stay alive to long.
--UPDATE TILL HERE
j’espère que cela pourra aider a décortiquer cette histoire :-)
ha .. OK  :huh:
Mais lol quoi ! Le coup de ma femme dans ma moto n'avait rien a voir avec le script, il n'est même pas sur le garage mdrr
Il reste en trop le sleepState dans l'entete.
Tes variables TimeOfDay, PresentState et SleepState existent bien dans ta HC2  et est ce que tu as bien respecté les majuscules? ( pour les valeurs de ces variables aussi ?)
Tu peux mettre les 2 debug a true lignes 121 et 122 et nous donner le retour des debug du script stp ?
voila la variable sleepState enlever
pour les Maj/min j'ai vérifier tout est correct
voici le log
[DEBUG] 00:17:49: Updating current variable statuses
[DEBUG] 00:17:49: returned presentState: Home
[DEBUG] 00:17:49: returned TimeOfDay: Day
[DEBUG] 00:17:49: returned sleepState: Awake
[DEBUG] 00:17:49: Home status: Home
[DEBUG] 00:17:49: Motion status: movement
[DEBUG] 00:17:49: Triggered by: 42 Motion sensor
[DEBUG] 00:17:49: Extra day function called
[DEBUG] 00:17:49: Sensor lux: 0 is lower then minValue: 2500
[DEBUG] 00:17:49: Lights turned: on for Day
[DEBUG] 00:17:49: Starting timer, not yet running
[DEBUG] 00:17:49: --------------- Timer running ---------------
[DEBUG] 00:17:49: starting with while loop, to keep lights on
[DEBUG] 00:17:49: Saving current variable statuses
[DEBUG] 00:17:49: --------------- next timer run ---------------
[DEBUG] 00:17:50: Updating current variable statuses
[DEBUG] 00:17:50: returned presentState: Home
[DEBUG] 00:17:50: returned TimeOfDay: Day
[DEBUG] 00:17:50: returned sleepState: Awake
[DEBUG] 00:17:50: Status change check
[DEBUG] 00:17:50: Saving current variable statuses
[DEBUG] 00:17:50: Resetting time
[DEBUG] 00:17:50: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:50: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active, not turning on
[DEBUG] 00:17:50: -----------------Override Mode---------------
[DEBUG] 00:17:50: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:51: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:51: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:52: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:52: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:53: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:53: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:54: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:54: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:55: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:55: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:56: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:56: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:57: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:57: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:58: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:58: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:17:59: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:17:59: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:18:00: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:00: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 00:18:01: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:01: Still in override for: 89 seconds
[DEBUG] 00:18:01: Abort, Scene count = 2
[DEBUG] 00:18:02: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:02: Still in override for: 88 seconds
[DEBUG] 00:18:03: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:03: Still in override for: 87 seconds
[DEBUG] 00:18:04: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:04: Still in override for: 86 seconds
[DEBUG] 00:18:05: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:05: Still in override for: 85 seconds
[DEBUG] 00:18:06: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:06: Still in override for: 84 seconds
[DEBUG] 00:18:07: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:07: Still in override for: 83 seconds
[DEBUG] 00:18:08: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:08: Still in override for: 82 seconds
[DEBUG] 00:18:09: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:09: Still in override for: 81 seconds
[DEBUG] 00:18:10: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:10: Still in override for: 80 seconds
[DEBUG] 00:18:11: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:11: Still in override for: 79 seconds
[DEBUG] 00:18:12: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:12: Still in override for: 78 seconds
[DEBUG] 00:18:13: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:13: Still in override for: 77 seconds
[DEBUG] 00:18:14: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:14: Still in override for: 76 seconds
[DEBUG] 00:18:15: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:15: Still in override for: 75 seconds
[DEBUG] 00:18:16: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:16: Still in override for: 74 seconds
[DEBUG] 00:18:17: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:17: Still in override for: 73 seconds
[DEBUG] 00:18:18: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:18: Still in override for: 72 seconds
[DEBUG] 00:18:19: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:19: Still in override for: 71 seconds
[DEBUG] 00:18:20: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:20: Still in override for: 70 seconds
[DEBUG] 00:18:21: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:21: Still in override for: 69 seconds
[DEBUG] 00:18:22: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:22: Still in override for: 68 seconds
[DEBUG] 00:18:23: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:23: Still in override for: 67 seconds
[DEBUG] 00:18:24: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:24: Still in override for: 66 seconds
[DEBUG] 00:18:25: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:25: Still in override for: 65 seconds
[DEBUG] 00:18:26: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:26: Still in override for: 64 seconds
[DEBUG] 00:18:27: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:27: Still in override for: 63 seconds
[DEBUG] 00:18:28: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:28: Still in override for: 62 seconds
[DEBUG] 00:18:29: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:29: Still in override for: 61 seconds
[DEBUG] 00:18:30: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:30: Still in override for: 60 seconds
[DEBUG] 00:18:31: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:31: Still in override for: 59 seconds
[DEBUG] 00:18:32: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:32: Still in override for: 58 seconds
[DEBUG] 00:18:33: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:33: Still in override for: 57 seconds
[DEBUG] 00:18:34: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:34: Still in override for: 56 seconds
[DEBUG] 00:18:35: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:35: Still in override for: 55 seconds
[DEBUG] 00:18:36: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:36: Still in override for: 54 seconds
[DEBUG] 00:18:37: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:37: Still in override for: 53 seconds
[DEBUG] 00:18:38: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:38: Still in override for: 52 seconds
[DEBUG] 00:18:39: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:39: Still in override for: 51 seconds
[DEBUG] 00:18:40: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:40: Still in override for: 50 seconds
[DEBUG] 00:18:41: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:41: Still in override for: 49 seconds
[DEBUG] 00:18:42: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:42: Still in override for: 48 seconds
[DEBUG] 00:18:43: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:43: Still in override for: 47 seconds
[DEBUG] 00:18:44: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:44: Still in override for: 46 seconds
[DEBUG] 00:18:45: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:45: Still in override for: 45 seconds
[DEBUG] 00:18:46: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:46: Still in override for: 44 seconds
[DEBUG] 00:18:47: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:47: Still in override for: 43 seconds
[DEBUG] 00:18:48: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:48: Still in override for: 42 seconds
[DEBUG] 00:18:49: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:49: Still in override for: 41 seconds
[DEBUG] 00:18:50: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:50: Still in override for: 40 seconds
[DEBUG] 00:18:51: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:51: Still in override for: 39 seconds
[DEBUG] 00:18:52: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:52: Still in override for: 38 seconds
[DEBUG] 00:18:53: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:53: Still in override for: 37 seconds
[DEBUG] 00:18:54: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:54: Still in override for: 36 seconds
[DEBUG] 00:18:55: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:55: Still in override for: 35 seconds
[DEBUG] 00:18:56: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:56: Still in override for: 34 seconds
[DEBUG] 00:18:57: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:57: Still in override for: 33 seconds
[DEBUG] 00:18:58: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:58: Still in override for: 32 seconds
[DEBUG] 00:18:59: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:18:59: Still in override for: 31 seconds
[DEBUG] 00:19:00: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:00: Still in override for: 30 seconds
[DEBUG] 00:19:01: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:01: Still in override for: 29 seconds
[DEBUG] 00:19:02: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:02: Still in override for: 28 seconds
[DEBUG] 00:19:03: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:03: Still in override for: 27 seconds
[DEBUG] 00:19:04: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:04: Still in override for: 26 seconds
[DEBUG] 00:19:05: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:05: Still in override for: 25 seconds
[DEBUG] 00:19:06: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:06: Still in override for: 24 seconds
[DEBUG] 00:19:07: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:07: Still in override for: 23 seconds
[DEBUG] 00:19:08: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:08: Still in override for: 22 seconds
[DEBUG] 00:19:09: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:09: Still in override for: 21 seconds
[DEBUG] 00:19:10: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:10: Still in override for: 20 seconds
[DEBUG] 00:19:11: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:11: Still in override for: 19 seconds
[DEBUG] 00:19:12: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:12: Still in override for: 18 seconds
[DEBUG] 00:19:13: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:13: Still in override for: 17 seconds
[DEBUG] 00:19:14: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:14: Still in override for: 16 seconds
[DEBUG] 00:19:15: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:15: Still in override for: 15 seconds
[DEBUG] 00:19:16: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:16: Still in override for: 14 seconds
[DEBUG] 00:19:17: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:17: Still in override for: 13 seconds
[DEBUG] 00:19:18: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:18: Still in override for: 12 seconds
[DEBUG] 00:19:19: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:19: Still in override for: 11 seconds
[DEBUG] 00:19:20: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:20: Still in override for: 10 seconds
[DEBUG] 00:19:21: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:21: Still in override for: 9 seconds
[DEBUG] 00:19:22: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:22: Still in override for: 8 seconds
[DEBUG] 00:19:23: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:23: Still in override for: 7 seconds
[DEBUG] 00:19:24: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:24: Still in override for: 6 seconds
[DEBUG] 00:19:25: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:25: Still in override for: 5 seconds
[DEBUG] 00:19:26: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:26: Still in override for: 4 seconds
[DEBUG] 00:19:27: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:27: Still in override for: 3 seconds
[DEBUG] 00:19:28: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:28: Still in override for: 2 seconds
[DEBUG] 00:19:29: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:29: Still in override for: 1 seconds
[DEBUG] 00:19:30: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 00:19:30: © Smart Lights V1.6.7 | by Control Living, Finished
[DEBUG] 00:19:30: -------------------------------------------------------
Sur tout le debug , le script te dit que tu es dans l' "override".Tu as du éteindre manuellement la lumière , il faut alors attendre les 90 secondes de ce parametre avant d'esperer que la lumière s'allume.
C'est dommage ton debug s'arrete juste au moment ou ca pourrait s'allumer.
 ca donne quoi apres?
voici la fin d'une "séquence" et le début d'une autre:
[DEBUG] 19:49:52: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:52: Still in override for: 19 seconds
[DEBUG] 19:49:53: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:53: Still in override for: 18 seconds
[DEBUG] 19:49:54: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:54: Still in override for: 17 seconds
[DEBUG] 19:49:55: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:55: Still in override for: 16 seconds
[DEBUG] 19:49:56: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:56: Still in override for: 15 seconds
[DEBUG] 19:49:57: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:57: Still in override for: 14 seconds
[DEBUG] 19:49:58: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:58: Still in override for: 13 seconds
[DEBUG] 19:49:59: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:49:59: Still in override for: 12 seconds
[DEBUG] 19:50:00: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:00: Still in override for: 11 seconds
[DEBUG] 19:50:01: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:01: Still in override for: 10 seconds
[DEBUG] 19:50:02: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:02: Still in override for: 9 seconds
[DEBUG] 19:50:03: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:03: Still in override for: 8 seconds
[DEBUG] 19:50:04: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:04: Still in override for: 7 seconds
[DEBUG] 19:50:05: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:05: Still in override for: 6 seconds
[DEBUG] 19:50:06: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:06: Still in override for: 5 seconds
[DEBUG] 19:50:07: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:07: Still in override for: 4 seconds
[DEBUG] 19:50:08: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:08: Still in override for: 3 seconds
[DEBUG] 19:50:09: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:09: Still in override for: 2 seconds
[DEBUG] 19:50:10: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:10: Still in override for: 1 seconds
[DEBUG] 19:50:11: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:50:11: © Smart Lights V1.6.7 | by Control Living, Finished
[DEBUG] 19:50:11: -------------------------------------------------------
[DEBUG] 19:56:23: Updating current variable statuses
[DEBUG] 19:56:23: returned presentState: Home
[DEBUG] 19:56:23: returned TimeOfDay: Day
[DEBUG] 19:56:23: returned sleepState: Awake
[DEBUG] 19:56:23: Home status: Home
[DEBUG] 19:56:23: Motion status: movement
[DEBUG] 19:56:23: Triggered by: 42 Motion sensor
[DEBUG] 19:56:23: Extra day function called
[DEBUG] 19:56:23: Sensor lux: 500 is lower then minValue: 2500
[DEBUG] 19:56:23: Lights turned: on for Day
[DEBUG] 19:56:23: Starting timer, not yet running
[DEBUG] 19:56:23: --------------- Timer running ---------------
[DEBUG] 19:56:23: starting with while loop, to keep lights on
[DEBUG] 19:56:23: Saving current variable statuses
[DEBUG] 19:56:23: --------------- next timer run ---------------
[DEBUG] 19:56:24: Updating current variable statuses
[DEBUG] 19:56:24: returned presentState: Home
[DEBUG] 19:56:24: returned TimeOfDay: Day
[DEBUG] 19:56:24: returned sleepState: Awake
[DEBUG] 19:56:24: Status change check
[DEBUG] 19:56:24: Saving current variable statuses
[DEBUG] 19:56:24: Resetting time
[DEBUG] 19:56:24: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:24: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active, not turning on
[DEBUG] 19:56:24: -----------------Override Mode---------------
[DEBUG] 19:56:24: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:25: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:25: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:26: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:26: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:27: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:27: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:28: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:28: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:29: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:29: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:30: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:30: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:31: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:31: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:32: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:32: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:33: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:33: Still in override for: 90 seconds
[DEBUG] 19:56:34: Abort, Scene count = 2
[DEBUG] 19:56:34: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:34: Still in override for: 89 seconds
[DEBUG] 19:56:35: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:35: Still in override for: 88 seconds
[DEBUG] 19:56:36: Abort, Scene count = 2
[DEBUG] 19:56:36: Manual override for light: [73]Spot Hall Entrée active
[DEBUG] 19:56:36: Still in override for: 90 seconds
Je vois pas pourquoi tu es toujours en override pour le script ??? :( Tu n'as pas de soucis particulier avec cette lampe ? le fait que tu sois toujours en override me ferait croire que tu actionnes toujours la lampe "à  la main"
Sinon, tous les réglages perso semblent ok.
Tu avais GEA avant pour gérer cette lumière ? ou une autre scene qui activerait cette lampe ? si oui, desactive
Est ce que tu peux essayer en changeant l'id de la lampe ? ( meme si c'est pas la meme piece,juste pour tester le script)
Si ça marche toujours pas , je te conseillerais de recreer une nouvelle scene lua et te remettre propre, je vois pas d'erreur ..
bonjour,
merci pour la piste :-)
en fait effectivement j'utilise un plugin perso pour gérer des switch knx via fhem et donc,  pour que ça marche il faut rajouter dans la ligne 154
le type du plugin, pour moi ça donne ceci
BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101", "com.fibaro.developer.angelz.SwitchLumiereFhem", "turnOn"  }
et hop ça marche :-)
maintenant que ca s'est réglé :-)
est-il possible de faire en sorte que la détection se fasse sur 2 sec au lieu de faire ça a chaque détection ?
merci de l'aide :-)
bon, ben moi j'ai remplacé hier soir la plupart de mes halogènes par de la led puissante (pourtant dimmable), et ça scintille et se comporte bizarrement avec mes modules Fibaro.
Je vais devoir mettre des bypass (en commande).
Du coup casi tout mon smart ne fonctionne plus mdrr
