Smart Lights - Gestion Auto De Votre Eclairage
Ez3kiel
Pour info, ce type de led dispo en blanc chaud ou froid donne rendu vraiment correct.
Je dirais l'équivalent de 120w halogène. Je ne constate que 2% (à  l'oeil) de différence avec les halogènes.
Par contre j'ai du modifier les appliques.
Suite à  mon passage en 4.07 et mes problèmes d'instances en trop pour le controle de la lumiere, j'ai trouvé ce post et ce smartlight. je suis equipé de detecteur de présence fibaro et d'ampoule limitless/milight. Je n'ai donc pas d'interupteur manuel.
Comme ce smartlight fait exactement ce que je recherche en une seule scene j'ai tenté de l'intégrer chez moi.
les commandes d'allumage et d'extinction de la lampe sont ajoutées dans les parties extraXXXXXXXFunc et extraOffChecks et de fait je n'utilise que la partie detection et conpteur.
Malheureusement si la lumiere s'allume bien l'extinction ne se produit jamais. Dans le log je tombe dans l'override (comme angelz) et à  la fin de l'override il ne fait plus rien. Mais comme je n'ai pas compris sa correction je suis bloqué. Quelqu'un aurait il une solution?
Salut a vous utilisateurs de Smart lights !
Depuis la maj 4.071 j'ai que des merdes avec le script.
Soit les lumières ne s'éteignent plus après 5 minutes.
Soit elles ne s'allument pas bien.. un coup oui un coup non..
Je n'arrive pas à  comprendre, juste que c'est depuis la maj.
Fibaro... je pense que dès que je trouve une béta stable ou stable non béta, je ne TOUCHE PLUS A RIEN, je n'upgrade plus ! fini basta.
  • 4 semaines après...
  • 3 semaines après...
bonjour,
voila j'utilise ce script depuis quelques semaines et c'est vrai qu'il est pas mal :-)
par contre je ne vois pas comment (et si c'est possible) que la détection se fasse sur X sec et pas a chaque détection
en fait pour ma monté d'escalier les lumière s'allume trop souvent j'aimerais dire au script si détection de mouvement et que 2 sec plus tard il y a toujours une détection la lampe s'allume
voici mon script :
%% properties
65 value
79 value
%% globals
TimeOfDay
PresentState
--[[ Change - XXX value - above. One for motion sensor, one for Light sensor.
     TimeOfDay global variable and lux make sure that the scene
     will be triggered when you are already in the room and something changes.
     Set your settings below, lights and add extra functions
     Feel free to suggest changes or contact when having problems.
	 It is not allowed to sell or distribute this software and earlier versions without the approval of Control Living
     © 2014 - 2015 Smart lights by Control Living
     Version 1.6.7
-----------------------YOUR LIGHT SETTINGS--------------------------
motionSensorID    = {65};  -- change id for your motion sensor.
LuxSensorID       = {79};  -- change id for your light sensor.
actionDevice      = 100;  -- change id for your light sensor.
--Enter the name of your Global variable. WITHOUT IT, THE SCENE DOES NOT WORK. Capital sensitive!
sleepState   = "SleepState"; --Sleep globalstate variable.
timeOfDay    = "TimeOfDay"; --Time of Day Global variable.
presentState = "PresentState"; --Present state Global variable.
--Enter the values of your global variables stated above. If not using, copy the name in front of the "YourValueName"
sleepStateMapping   = {Sleeping="Sleeping", Awake="Awake"};
timeOfDayMapping    = {Morning="Morning", Day="Day", Evening="Evening", Night="Night"};
presentStateMapping = {Home="Home", Away="Away", Holiday="Holiday"};
-- Set the lux value for which the lights have to be turned on.
-- If you don't want to use the MinLux then just set it to: 65535
minLuxMorning  = 2500;
minLuxDay      = 2500;
minLuxEvening  = 2500;
minLuxNight    = 2500;
--If the current lux value is above the maxlux, the lights will turn off after their set onTime.
maxLuxMorning = 6000;
maxLuxDay = 6000;
 Now the most important part:
   Here you can enter what light, for how long and at what value has to be turned on.
   Leave empty brackets for no lights.
   To set the light value without timer use 2 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE"}
   To set the light value with timer    use 3 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE", onTime=timeInSeconds }
   To set the light value for RGBW:  use the above, where setValue is: setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}
   --                                           RGBW set: {id=LightID, setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}, onTime=timeInSeconds }
lightsSleeping = {}; --lights that are triggered when Sleepstate is sleeping.
lightsMorning  = {{id=actionDevice, setValue="turnOn", onTime=20}};
lightsDay      = {{id=actionDevice, setValue="turnOn", onTime=20}};
lightsEvening  = {{id=actionDevice, setValue="turnOn", onTime=20}};
lightsNight    = {{id=actionDevice, setValue="turnOn", onTime=20}};
--Manual Override, the time that lights will not be turned ON again after manually turning them off.
OverrideFor  = 90;
dimmDownTime = 10;
-------------------------EXTRA FEATURES-----------------------------
extraMorningFunc = function()
  -- Add your extra code here. If you want some checks or maybe run a virtual device button.
  --This code is always triggered if there is motion.
  -- movieLights =  {{180, "10"},{181, "10"} };
  --if (xbmc == "playing" ) then CallLightArray(movieLights);
  ExtraDebug("Extra morning function called");
extraDayFunc = function()
  ExtraDebug("Extra day function called");
extraEveningFunc = function()
  ExtraDebug("Extra evening function called");
extraNightFunc = function()
  ExtraDebug("Extra night function called");
extraLightTriggerChecks = function()
--add extra checks here. and return the total true or false value.
--if returning false the lights will not be triggered.
-- for instance:  return ( (pcTurnedOff == true ) and (xbmc ~= "Empty") );
  -- return true to enable lights to turn on
  return true;
extraOffChecks = function()
  --return true to keep lights on.
  return false;
----------------------ADVANCES SETTINGS-----------------------------
local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white
local showExtraDebugInfo    = false; -- Debug shown in orange
--               DO NOT CHANGE THE CODE BELOW                     --
--UPDATE FROM HERE
--private variables
startSource        = fibaro:getSourceTrigger();
keepLightsOn       = false;
timerRunning       = false;
previousLights     = nil;
version = "1.6.7";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
  currentLightArray = {}
RGBWDeviceType = { "com.fibaro.RGBW", "com.fibaro.colorController", "com.fibaro.FGRGBW441M"  }
BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101", "com.fibaro.developer.angelz.SwitchLumiereFhem", "turnOn"  }
DimmerDeviceType = { "com.fibaro.multilevelSwitch" }
OffModes = {None, ByScene, ManualOverride }
function Debug( color, message )
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span"));
--Making sure that only one instance of the scene is running.
fibaro:sleep(50); --sleep to prevent all instances being killed.
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  if (showExtraDebugInfo) then
    Debug( "grey", "Abort, Scene count = " .. fibaro:countScenes());
  fibaro:abort();
--------------------------EXECUTION----------------------------------
function SetCurrentStatus()
  ExtraDebug("Updating current variable statuses");
  CurrentState.homeStatus  = GetPresentState();
  CurrentState.timeOfDay   = GetTimeOfDay();
  CurrentState.sleepState  = GetSleepState();
  CurrentState.lux         = GetAverageLuxValue();
  CurrentState.motionState = GetCurrentMotionStatus();
function SaveCurrentStatus()
  ExtraDebug("Saving current variable statuses");
  SavedState.homeStatus = CurrentState.homeStatus;
  SavedState.timeOfDay  = CurrentState.timeOfDay;
  SavedState.sleepState = CurrentState.sleepState;
  SavedState.lux        = CurrentState.lux;
  SavedState.motion     = CurrentState.motionState;
function CheckStatusChanges()
  ExtraDebug("Status change check");
  if (CurrentState.homeStatus ~= SavedState.homeStatus ) or (CurrentState.timeOfDay ~= SavedState.timeOfDay ) then
    if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
      TurnOffLights();
    else
      SceneTriggered();
	  --reset time.
    end;
  SaveCurrentStatus();
    -- if we still have a motion then reset timer.
  if ( (CurrentState.motionState ~= 0 or extraOffChecks() ) and not IsMaxLuxExceeded() )  then
	ExtraDebug( "Resetting time" );
    SavedState.startTime = os.time();
  else
    ExtraDebug("Timer is not reset.");
  --any other case, we are not resetting the timer.
function IsMaxLuxExceeded()
  if (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning and CurrentState.lux > maxLuxMorning ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Morning: " .. maxLuxMorning .. ".");
	return true;
  elseif (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day and CurrentState.lux > maxLuxDay ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Day: " .. maxLuxDay .. ".");
	return true;
   return false;
function LightsOff( lightArray )
  local stillLightsOn = 0;
  local currentTime = os.time();
  for i = 1,#lightArray do
    if ( lightArray[i].onTime ~= nil) then
	  lightItem = lightArray[i];
	  lightItem.OffMode = CheckManualOverrideItem( lightItem );
	  --local
	  if ( lightItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	      ExtraDebug("Manual override for light: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. " active, not turning on");
		  goto continue;
	  --On till:
      local timeL = SavedState.startTime + (lightItem.onTime);
	  local timeLeft =  timeL -  currentTime;
 	  if (timeLeft >= 0 ) then ExtraDebug("Time left for: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. ": " .. timeLeft .. " seconds" );   end
	  if ( timeLeft < dimmDownTime ) then
        if ( lightItem.OffMode ~= "ManualOverride" ) then
			lightItem.OffMode = "ByScene";
	    if ( (timeLeft <= 0) and (lightItem.currentValue ~= 0) ) then
			fibaro:call(lightItem.id, "turnOff");
			StandardDebug("Switch off light: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .."'");
        else
            if ( item.lightType == "com.fibaro.multilevelSwitch" ) then
			  currentValueDiv = roundit(((lightItem.currentValue) / (dimmDownTime)), 0);
			  currentValueNew = (lightItem.currentValue - currentValueDiv);
			  if (currentValueNew <=0 ) then currentValueNew = 0; end
			  fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(currentValueNew));
			stillLightsOn = stillLightsOn + 1;
      elseif (CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)) then
        ExtraDebug("Turn light: " .. lightItem.id .. " back on");
        turnLightOn(lightItem);
		lightItem.OffMode = "";
      else
	    lightItem.OffMode = "NoOverride";
	::continue::
  return stillLightsOn;
function KeepLightsOnTimer()
  ExtraDebug("--------------- Timer running ---------------");
  ExtraDebug("starting with while loop, to keep lights on");
  sleepTime = 1000;
  while ( keepLightsOn ) do
    ExtraDebug("--------------- next timer run ---------------");
    fibaro:sleep(sleepTime);
	start_time = os.clock();
    SetCurrentStatus();
    currentLightArray = GetTimeOfDayLightArray();
    UpdateLightValues(currentLightArray);
    CheckStatusChanges();
    stillLightsOn = LightsOff( currentLightArray );
    if (stillLightsOn == 0 ) then
	  keepLightsOn = RunManualOverrideMode( currentLightArray );
      end_time = 0; --if lights turned back on after override.
    else
      end_time = os.clock()
	elapsed_time = (end_time - start_time) * 1000;
	sleepTime = 1000 - elapsed_time;
function CheckManualOverrideItem( currentItem )
  --ExtraDebug("Manual override check for: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name);
  --fibaro:debug(currentItem.currentValue)
  --fibaro:debug(currentItem.OffMode)
  if (currentItem.currentValue == 0 and currentItem.OffMode ~= "ByScene" ) then
    ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " active" );
	return "ManualOverride";
  elseif (currentItem.currentValue ~= 0 and currentItem.OffMode == "ManualOverride" ) then
	ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " cancelled" );
	return "NoOverride";
  return currentItem.OffMode; --returning current mode;
function RunManualOverrideMode( currentLightArray )
  OverrideForAll = CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray);
  if ( OverrideForAll ) then
    ExtraDebug("-----------------Override Mode---------------");
    OverrideTimer = os.time();
    while ( OverrideForAll and (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() > 0 ) do
      ExtraDebug("Still in override for: " .. (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() .. " seconds" );
      fibaro:sleep(1000);
	  motion = GetCurrentMotionStatus();
	  if ( motion ~= 0 ) then
	else return false;
 -- if  ( (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() <= 0 ) then
  --time has end. So not continue to run lights loop
 --   return false;
 -- end
  if (OverrideForAll) then
    return false; --run lights
  else return true;
function CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray)
  OverrideForAll = 0;
  for i = 1,#currentLightArray do
    if ( CheckManualOverrideItem(currentLightArray[i]) == "ManualOverride" ) then
      OverrideForAll = OverrideForAll +1;
    else
      return false;
  if (  OverrideForAll ~= 0 and OverrideForAll == #currentLightArray ) then
    return true;
  return false;
function RunTimer()
if ( keepLightsOn and not timerRunning ) then
    ExtraDebug("Starting timer, not yet running");
    timerRunning = true;
    KeepLightsOnTimer();
  else
	ExtraDebug("Timer already running, returning");
function TurnOffLights()
     local timeOfDayArray = GetTimeOfDayLightArray();
     SetLightValues(timeOfDayArray);
	 UpdateLightValues(timeOfDayArray);
     CallLightArray(timeOfDayArray, "off" );
	return;
----------------------Turn lights on functions------------------------
function CallLightArray( lightArray, turnOnOrOff )
  if (#lightArray == 0 ) then
    if (CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping) then
	  noLightsSetText = "lightsSleeping";
	else
      noLightsSetText = CurrentState.timeOfDay;
    StandardDebug( "No lights set for " .. noLightsSetText );
    return;
  if not ( CheckIfTable(lightArray, "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then return end
    if not ( CheckIfTable(lightArray[i], "lights" .. CurrentState.timeOfDay ) ) then break end
    if (turnOnOrOff == "on" ) then
      if (lightItem.onTime ~= nil) then keepLightsOn = true; end
    else
	  fibaro:call(lightItem.id, "turnOff"); --Always turn off, if HC2 light status is not actual.
      if ( lightItem.currentValue ~= 0) then
  StandardDebug( "Lights turned: " .. turnOnOrOff .. " for " .. CurrentState.timeOfDay );
function turnLightOn( lightItem )
  if (lightItem.lightType == "com.fibaro.multilevelSwitch" ) then
    fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(lightItem.setValue));
    StandardDebug( "Set: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' to Value: " .. lightItem.setValue );
  elseif ( lightItem.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
    StandardDebug( "Turn: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' On");
    if ( lightItem.setValue.brg~= nil ) then
      fibaro:call(lightItem.id, "setBrightness", tostring(lightItem.setValue.brg));
    else
	  local clrvalues =lightItem.setValue;
      fibaro:call(lightItem.id, "setColor", clrvalues.R,  clrvalues.G,  clrvalues.B,  clrvalues.W)
  elseif (lightItem.lightType == "com.fibaro.binarySwitch") then
    fibaro:call(lightItem.id, "turnOn");
function CheckPreviousLights( NewLightArray )
  if ( previousLights ~= nil ) then
    for i = 1,#previousLights do
      local lightItem = previousLights[i];
      for i = 1,#NewLightArray do
        local lightItem1 = NewLightArray[i];
        inarray = false;
        if ( lightItem.id == lightItem1.id ) then
          inarray= true;
          break
      if not ( inarray ) then fibaro:call(lightItem.id, "turnOff"); end
  previousLights = NewLightArray;
function LightperDayPart( minLux, lightArray )
  local newLuxValue = CurrentState.lux;
  if ( extraLightTriggerChecks() ) then
    if ( newLuxValue  >  minLux )  then
      StandardDebug( "Sensor lux: " .. newLuxValue .. " higher then minValue: " .. minLux .. " : no action");
    else
      StandardDebug("Sensor lux: " .. newLuxValue .. " is lower then minValue: " .. minLux);
	  SetLightValues(lightArray);
	  CallLightArray( lightArray, "on" );
	  CheckPreviousLights( lightArray );
  else
    ExtraDebug("ExtraLightTriggerChecks failed, so no lights");
function SceneTriggered()
  if ( CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
	ExtraDebug("Presentstate = not at home, so no lights");
  elseif  ( CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping ) then
    LightperDayPart( 65535, lightsSleeping );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning ) then
    extraMorningFunc();
    LightperDayPart( minLuxMorning, lightsMorning );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day ) then
    extraDayFunc();
	LightperDayPart( minLuxDay, lightsDay );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Evening ) then
    extraEveningFunc();
    LightperDayPart( minLuxEvening, lightsEvening );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Night  ) then
    extraNightFunc();
    LightperDayPart( minLuxNight, lightsNight );
  else
	ErrorDebug( "No lights: " .. CurrentState.timeOfDay );
  if (keepLightsOn == true) then
    RunTimer();
function SceneTriggeredByLights( st )
  if (st == "off") then
    ExtraDebug( "light turned off, sleep 4 sec" );
    fibaro:sleep(4000);
  elseif (st == "on") then
    ExtraDebug( "light turned on, activating timer" );
	fibaro:sleep(4000);
	--TODO: add light to current array.
	--keepLightsOn = true;
	--RunTimer();
------------------------STATUS functions------------------------------
function GetTimeOfDay()
  return LookupGlobal( timeOfDay, "TimeOfDay", "Day");
function GetSleepState()
  return LookupGlobal( sleepState, "sleepState", "Awake");
function GetPresentState()
  return LookupGlobal( presentState, "presentState", "Home");
function LookupGlobal( name, stateName, default )
  local ps = fibaro:getGlobalValue( name );
  if ( (ps ~= "") and (ps ~= nil ) ) then
    ExtraDebug("returned " .. stateName .. ": " .. ps );
    return ps;
  else
    ErrorDebug( stateName .. " variable not found");
    return default;
function lightsStatus( id )
  --check if lights are already on.
  allLights = {lightsSleeping, lightsMorning, lightsDay, lightsEvening, lightsNight };
  for i = 1,#allLights do
    for iL = 1, #allLights[i] do
	  local lightItem =  allLights[i][iL];
      if ( lightItem.id == tonumber(id) ) then
        if   ( lightItem.currentValue == 0 ) then
          return "off";
        else
          return "on";
  ErrorDebug("Light status unknown");
  return "Unknown";
function GetTimeOfDayLightArray()
    return lightsSleeping;
    return lightsMorning;
	return lightsDay;
	return lightsEvening;
	return lightsNight;
function GetCurrentMotionStatus()
  local sensorbreached = 0;
  if (CheckIfTable(motionSensorID, "motionSensorID") ) then
    for i = 1,#motionSensorID do
      if ( tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID[i], "value")) > 0 ) then
        sensorbreached = 1;
   else
    --if not a table, just return the value of the containing ID
	sensorbreached = tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID, "value"))
  return sensorbreached;
function GetAverageLuxValue()
  local luxAverage = 0;
  if (CheckIfTable(LuxSensorID, "LuxSensorID") ) then
    if (#LuxSensorID == 1) then
      return tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[1], "value"));
    for i = 1,#LuxSensorID do
      luxAverage = luxAverage + tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[i], "value"));
      luxAverage = roundit( (luxAverage / #LuxSensorID), 0 );
  else
    luxAverage = tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value"));
  return luxAverage;
function UpdateLightValues( currentArray )
  for i = 1,#currentArray do
    item = currentArray[i];
	newValue = fibaro:getValue(item.id, "value");
	item.currentValue = tonumber(newValue) ~= nil and tonumber(newValue) or ( newValue == "true" and 1 or 0 );
    if ( item.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
         color = fibaro:getValue(item.id, "color");
         c = {R="0", G="0", B="0", W="0", brg="0" }
         c.R, c.G, c.B, c.W = color:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)");
         c.brg = fibaro:getValue(item.id, "brightness");
         item.currentValue = c;
function SetLightValues(currentArray)
    item.name = tostring(fibaro:getName(item.id));
	item.OffMode = "NoOverride";
	if (item.name == nil) then item.name = "Unknown"; end
    item.lightType = GetDeviceType( item.id );
function GetDeviceType(itemId)
  deviceType = fibaro:getType(item.id);
  if ( idIsInList(deviceType, RGBWDeviceType) ) then
      deviceType ="com.fibaro.RGBW";
  elseif ( idIsInList(deviceType, BinaryDeviceType) ) then
       deviceType = "com.fibaro.binarySwitch";
  elseif ( idIsInList(deviceType, DimmerDeviceType ) ) then
       deviceType = "com.fibaro.multilevelSwitch";
 --elseif( ) then
 --deviceType = "Philips.Hue";
    return deviceType;
--------------------Helper functions--------------------------------
function CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)
 if not (lightItem.OffMode=="ByScene") then return; end
   if (lightItem.currentValue) < tonumber(lightItem.setValue) then return true; end
 elseif( lightItem.lightType == "com.fibaro.RGBW" )then
   c = lightItem.currentValue;
   if (c.R == "0" and c.G == "0" and c.B == "0" and c.W == "0" ) then
     return true;
   if (lightItem.setValue == "turnOn" and lightItem.currentValue == 0 ) then return true; end
  return false;
function CheckIfTable( array, arrayname )
  local tableCheck = tostring( type( array ) );
  if ( tableCheck ~= "table" ) then
    ErrorDebug("Missing brackets for variable: '" .. arrayname .. "', please place extra brackts: { } around: " .. array .. ".");
	return false;
  return true;
function roundit(num, idp)
  local mult = 10^(idp or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
function idIsInList( startSourceId, sensorList )
  for i = 1,#sensorList do
    if ( startSourceId == sensorList[i] ) then
      return true;
  return false;
--------------------Debugging Functions-----------------------------
function StandardDebug( debugMessage )
  if ( showStandardDebugInfo ) then
    Debug( "white", debugMessage);
function ExtraDebug( debugMessage )
  if ( showExtraDebugInfo ) then
    Debug( "orange", debugMessage);
function ErrorDebug( debugMessage )
    Debug( "red", "Error: " .. debugMessage);
    Debug( "red", "");
function TestDebug(debugMessage )
   Debug( "blue", "Testing: " .. debugMessage );
----------------------START OF THE SCENE----------------------------
SetCurrentStatus();
StandardDebug("Home status: " .. CurrentState.homeStatus );
StandardDebug("Motion status: " .. ( CurrentState.motionState == 0 and "No movement" or "movement"));
if (startSource["type"] == "property") then
  startSourceID = tonumber(startSource['deviceID']);
  triggerDebug  = "Triggered by: " .. startSourceID;
  if ( idIsInList( startSourceID, motionSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Motion sensor" );
    if ( CurrentState.motionState > 0 ) then
      SceneTriggered();
  elseif ( idIsInList( startSourceID, LuxSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Lux sensor" );
    ExtraDebug( "Lux value changed to: " .. CurrentState.lux );
      SceneTriggered();
  else
    StandardDebug( triggerDebug .. " Light switch" );
    st = lightsStatus( startSourceID );
    if (st == "Unknown") then
      ErrorDebug( "Unknown light trigger" );
	else
	  SceneTriggeredByLights( st );
    -- Maybe we can change the light preset to make it more intelligent.
    -- Maybe we can change the Lux preset to make it more intelligent.
elseif ( startSource["type"] == "global" ) then
  StandardDebug( "Triggered by: " .. "global variable" );
  -- If home status away, we trigger so the current array will be turned off. If motion, turn them on.
  if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home) then
    TurnOffLights();
  elseif (CurrentState.motionState > 0 ) then
    SceneTriggered();
else
  StandardDebug( "Triggered by: " .. startSource["type"] .. " , Not checking the motion state." );
  --Just run the Light Code, not checking for motion. Probably triggered manually.
  if ( startSource["type"] == "other" ) then
    SceneTriggered();
Debug( "green", "© Smart Lights V" .. version .. " | by Control Living, Finished" );
Debug( "green", "-------------------------------------------------------" );
--fibaro:abort(); --otherwise scene will stay alive to long.
--UPDATE TILL HERE
si quelqu'un a une idée ?
merci de votre aide
j'utilise ce script depuis quelque semaine et ca marche bien sauf que j'ai des fausse detection
j'aimerais dire au script :
si une detection de mouvement, attendre 1 seconde ou plus et reverifier si il y a toujours une detection et seulement la allumer la lampe
mais je ne vois pas comment faire.
voici mon code :
%% properties
65 value
79 value
%% globals
TimeOfDay
PresentState
     Version 1.6.7
minLuxDay      = 2500;
minLuxNight    = 2500;
maxLuxDay = 6000;
OverrideFor  = 90;
dimmDownTime = 10;
  return true;
  return false;
--UPDATE FROM HERE
--private variables
version = "1.6.7";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
  fibaro:abort();
      TurnOffLights();
    else
      SceneTriggered();
	  --reset time.
    end;
  else
	return true;
	return true;
   return false;
	  --local
		  goto continue;
	  --On till:
        else
      else
	::continue::
  sleepTime = 1000;
    SetCurrentStatus();
    else
      fibaro:sleep(1000);
	else return false;
 --   return false;
 -- end
  else return true;
  OverrideForAll = 0;
    else
      return false;
    return true;
  return false;
function RunTimer()
  else
	return;
	else
    return;
    else
    else
        inarray = false;
          inarray= true;
          break
    else
  else
    extraMorningFunc();
    extraDayFunc();
    extraEveningFunc();
    extraNightFunc();
  else
    RunTimer();
    fibaro:sleep(4000);
	fibaro:sleep(4000);
	--RunTimer();
    return ps;
  else
    return default;
          return "off";
        else
          return "on";
  return "Unknown";
	return lightsDay;
	return lightsNight;
        sensorbreached = 1;
   else
  else
  return luxAverage;
 --elseif( ) then
    return deviceType;
     return true;
  return false;
	return false;
  return true;
      return true;
  return false;
    Debug( "red", "");
SetCurrentStatus();
      SceneTriggered();
      SceneTriggered();
  else
	else
    TurnOffLights();
    SceneTriggered();
else
    SceneTriggered();
--UPDATE TILL HERE
merci
  • 10 mois après...
Bonsoir à tous,
J'ai perdu mon script (je ne sais comment) il n'est plus dans ma HC2, impossible de le retrouver.
J'ai voulu le désactiver (car mon oeil sans pile) et puis j'ai du le supprimer à la place :D
En le cherchant chez l'auteur je vois que dans sa dernière version il est payant, par contre je ne sais pas trop ce qu'il a de nouveau...
Modifié par Domodial
Salut à tous,
Pour ceux qui utilise ce script, est-ce qu'il fonctionne encore chez vous en 4.110 ?
Car j'ai tout repris de zéro, et il ne fonctionne plus.
Dans le log la détection se passe bien, il inscrit "On" mais pas de lumière allumé.
Il dit aussi souvent qu'il a détecté à 412lux alors qu'il fait 18lux sur le moment...
Je ne comprends plus rien en fait.
Juste si ceux qui l'utilise peuvent me dire s'il est fonctionnel.
bon, le script fonctionne si je bypass les paramètres de Lux.
Je vais revoir tout cela ce soir...
C'est suite a Sauron qui n'avait plus de pile depuis xxx mois :D
J'ai remis une pile et ça fonctionne pas trop bien...
J'ai pas encore controlé les paramètres, mais si c'est perdu parce que plus de pile (je ne pense pas car le réglage est dans la HC2) alors je comprendrais mieux...
Merci de répondre Ez3kiel :)
Je galère ^^
Je jongle entre ici et le forum US, mais autant dire que je ne trouve pas la panne.
Si je met la valeur lux (matin, soir ou nuit) à 65535 ça fonctionne très bien.
Si je met 30 Lux pour minLuxMorning et que ma valeur lux de Sauron est à 0 et bien ça me dit ça dans le log (ce qui est totalement dingue) :
[DEBUG] 18:28:01: Home status: Present
[DEBUG] 18:28:01: Motion status: movement
[DEBUG] 18:28:01: Triggered by: 460 Motion sensor
[DEBUG] 18:28:01: Off
[DEBUG] 18:28:01: Sensor lux: 0 is lower then minValue: 30
[DEBUG] 18:28:01: No lights set for Matin
[DEBUG] 18:28:01: © Smart Lights V1.7.0 | by Control Living, Finished
[DEBUG] 18:28:01: -------------------------------------------------------
[DEBUG] 18:28:08: Home status: Present
[DEBUG] 18:28:08: Motion status: No movement
[DEBUG] 18:28:08: Triggered by: 460 Motion sensor
[DEBUG] 18:28:08: © Smart Lights V1.7.0 | by Control Living, Finished
[DEBUG] 18:28:08: -------------------------------------------------------
Autrement voici la commande de la lampe du matin (rien de violent) :
-- Matin : Spots plafond uniquement
lightsMorning = {id=305, setValue="turnOn", onTime=300};
EDIT : je crois avoir un problème de syntaxe, je viens de faire le test avec un RGBW et ça fonctionne... :(
La syntaxe parait bonne à 1ere vue. Ta lampe du matin est pas sur un FGD par hasard ?
Je crois me souvenir qu'il y avait eu une modif dans le script sur les types de modules (vers le passage en V4 ou juste avant ), tu es repartis d'un vieux backup ?
Ci dessous mon backup qui logiquement est fonctionnel :
Révélation
%% properties
33 value
35 value
491 value
%% globals
     Version 1.6.7
motionSensorID    = {33};  -- change id for your motion sensor.
LuxSensorID       = {35};  -- change id for your light sensor.
presentState = "Presence"; --Present state Global variable.
presentStateMapping = {Home="Present", Away="Absent", Holiday="Holiday"};
minLuxMorning  = 30;
minLuxDay      = 30;
minLuxEvening  = 30;
minLuxNight    = 30;
maxLuxMorning = 300;
maxLuxDay = 300;
lightsMorning  = {{id=111, setValue="turnOn", onTime=1800},{id=128, setValue={R="255",G="255",B="136",W="255"}, onTime=1800}};
lightsDay      = {{id=111, setValue="turnOn", onTime=3600},{id=128, setValue={R="255",G="255",B="136",W="255"}, onTime=3600}};
lightsEvening  = {{id=111, setValue="turnOn", onTime=3600},{id=128, setValue={R="255",G="255",B="136",W="255"}, onTime=3600}};
lightsNight    = {{id=111, setValue="turnOn", onTime=3600},{id=128, setValue={R="77",G="77",B="41",W="0"}, onTime=3600}};
OverrideFor  = 90;
dimmDownTime = 10;
  local xbmc= fibaro:getGlobalValue("Xbmc_salon");
  return (xbmc == "Empty");
  --return true;
  return false;
--UPDATE FROM HERE
--private variables
version = "1.6.7";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101", "turnOn"  }
  fibaro:abort();
      TurnOffLights();
    else
      SceneTriggered();
	  --reset time.
    end;
  else
	return true;
	return true;
   return false;
	  --local
		  goto continue;
	  --On till:
        else
      else
	::continue::
  sleepTime = 1000;
    SetCurrentStatus();
    else
      fibaro:sleep(1000);
	else return false;
 --   return false;
 -- end
  else return true;
  OverrideForAll = 0;
    else
      return false;
    return true;
  return false;
function RunTimer()
  else
	return;
	else
    return;
    else
    else
        inarray = false;
          inarray= true;
          break
    else
  else
    extraMorningFunc();
    extraDayFunc();
    extraEveningFunc();
    extraNightFunc();
  else
    RunTimer();
    fibaro:sleep(4000);
	fibaro:sleep(4000);
	--RunTimer();
    return ps;
  else
    return default;
          return "off";
        else
          return "on";
  return "Unknown";
	return lightsDay;
	return lightsNight;
        sensorbreached = 1;
   else
  else
  return luxAverage;
 --elseif( ) then
    return deviceType;
     return true;
  return false;
	return false;
  return true;
      return true;
  return false;
    Debug( "red", "");
SetCurrentStatus();
      SceneTriggered();
      SceneTriggered();
  else
	else
    TurnOffLights();
    SceneTriggered();
else
    SceneTriggered();
--UPDATE TILL HERE
Modifié par Ez3kiel
Hello,
Non en fait je suis repartit du nouveau script en 1.7 et j'ai remis mes lignes.
Mais hier soir, pour une raison encore que j'ignore et que je pense j'ignorerais encore :D ça c'est mis à refonctionner correctement !
Truc de dingue en fait...je ne sais pas si c'est la reconfiguration douce du Sauron ... ^^
Hello,
J'ai quand même un problème (et oui ça serait trop beau).
Et du coup, c'est à rien ne comprendre.
Si j'écrit cette ligne ça fonctionne !
lightsMorning = {{id=544, setValue={R="132",G="0",B="255",W="255"}, onTime=300}, {id=305, setValue="turnOn", onTime=300}};
Si j'écrit cette ligne le module ne fonctionne pas (alors qu'il fonctionne sur la ligne plus haut)
Ce module est un simple On/Off et cette même ligne fonctionnait dans la version 1.6 de smart Light.
J'ai posé la question sur le sujet de l'auteur sur le forum officiel, c'est assez déconcertant comme bug.
Salut Domodial,
Afin de tester , je te propose de reprendre le code que j'ai posté plus haut et de remplacer dans ton script toute la partie sous le :
--UPDATE FROM HERE
Par contre ,fais le dans une nouvelle scene car c'est pas le script 1.7 , il y a peut etre eu un changement dans la nouvelle version
Une autre idée , ca marche avec les doubles accolades car tu as 2 devices
Mais as-tu essayé avec cette syntaxe  ? :
lightsMorning = {{id=305, setValue="turnOn", onTime=300}};
  • 5 mois après...
soucis désolé.
Le 20/02/2017 à 18:42, Domodial a dit :
Je galère ^^
@Domodial
j'ai eu le meme soucis est en fait il faut absolument mettre des double accolades pour un dimmer..
Autour de la ligne 45.
DimmerDeviceType = { "com.fibaro.multilevelSwitch","com.fibaro.FGD212" }
et autour de la 140
lightsMorning  = {{id=98, setValue=60, onTime=60}};
lightsDay      = {{id=98, setValue=60, onTime=60}};
lightsEvening  = {{id=98, setValue=60, onTime=60}};
lightsNight    = {{id=98, setValue=20, onTime=60}};
