Scene/temperature Avec Timer Ne Fonctionne Pas Correctement
cocapic
Je suis en 4.057 beta mais avant en 3.xx le problème était existant même si moins fréquent
Je suis obligé de reboot ma HCL 2x par jours, pour que les scènes avec un timer se déclenche correctement (dont la scene de reboot ........) , et pire la mise en Å“uvre de la consigne de température à  travers le panel sur mes danfoss ne fonctionne pas non plus
Il y a une asctuce/workaround pour solutionner ce problème qui devient critique pour l'hiver en particulier avec des enfants en bas age ?
seb
  • 4 semaines après...
Maintenant que je suis en 4.058, j'arrive a extraire le code de mes scènes, voici le code de ma scene simple qui ouvre mes volets le matin :
sinon oui start with HC activé
%% autostart
%% properties
%% globals
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t");
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") )
then
	fibaro:call(75, "open");
	fibaro:call(41, "open");
	fibaro:call(80, "open");
	fibaro:call(83, "open");
	fibaro:call(25, "open");
	fibaro:call(30, "open");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
else
if (
then
