Olinet
Il existe différents plugins Mobotix pour visualiser/piloter les caméras mobotix dans le home center. Mais je désirais faire l’inverse : piloter la HC2 depuis des caméras Mobotix. Je possède un portier Mobotix de type T25M sur ma porte d’entrée. Les appels sont ensuite transférés sur un téléphone SIP de type Grandstream.
La T25 dispose de différents boutons dont je désire remonter les informations dans ma centrale Fibaro. De plus de nombreux événements, détectés par la T25M peuvent êtres également transmis. Cela permet d’utiliser toutes les caméras Mobotix comme des détecteurs très évolués et dont les événements sont facilement différentiables :
Par exemple :
  • Détection de Mouvement
  • Détection IR
  • Détection de bruit
  • Bouton pressé
Je lie les événements Mobotix à  des scènes Fibaro. Mais il est bien sur possible de faire différemment en agissant sur des modules ou des variables à  la place de scènes. Dans mon exemple, je crée une requête http pour chaque évènement que je veux transmettre à  mon HC2 et pour lequel j’ai attribué une scène.
Pour cet exemple :
En pressant sur 2 boutons « sonnette », je désire déclencher une scène de la centrale Fibaro.
Cette requête est au format classique :
ID = SceneID
http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE'>http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE ID>&action=start
Dans la Mobotix par le menu ADMIN -> Profils pour les messages réseau
Créer un nouveau message réseau où la requête http se trouve dans le champ « Chemin CGI ».
Bien prendre soin d’enlever le début de la requête http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>
Car ces infos sont contenues dans d’autres champs comme le montre l’exemple ci-dessous:
Ensuite dans le Menu SETUP : Action Group Overview
Créer une nouvelle action, Call_Fibaro dans mon exemple :
Puis sous Edit... Il suffit de définir quel(s) évènement(s) doivent être interceptés (Ring et Bell1 pour mon cas)
Ensuite comme action, il suffit de sélectionner le message réseau avec la requête https créée précédemment:
  • Upvote 5
Oui la Mobotix est bien intégrée dans la HC2 avec différents plugins possibles aujourd'hui Nico. De plus, tu peux également piloter/paramétrer ta caméra depuis ta box Fibaro via l'API Http de Mobotix.
Ces Mobotix ne sont pas toutes simples au premier abord mais très puissantes. J'ai galèré durant des jours et surtout des nuits pour obtenir ce que je voulais....
J'utilise également l'application iphone/ipad QCamPro qui est à  mes yeux plus performante que celle de Mobotix ou l'interphone de Fibaro et que j'utilise aussi hors du domicile. Elle permet, combinée aux messages push de Fibaro ou de prowl de remplacer les Display ou téléphones SIP pour répondre.
Effectivement le Mobotix c'est cher. Il s'agit de produits professionnels, fait en Europe mais malheureusement cher. Perso, je dispose de certaines depuis environ 10 ans, montées en extérieur et que c'est robuste , jamais eu un quelconque problème.
Vais me laisser tenter sans doute quand même du coup...
Du coup maintenant que qqun ici en a un vraiment (Qui a la Force en plus :)), j'en profite. Cela donne quoi exactement la partie Fibaro au niveau interphone dans les applis phone et tablette : Si qqun sonne, cela ouvre automatiquement l'appli ? Réveil le téléphone et sonne aussi ?
Pour la partie interphone, j'ai abandonné la partie Fibaro, pas encore aboutie à  mes yeux. J'envoie suite à  un coup de sonnette une requête http sur la fibaro qui me fait une sonnerie avec des modules sirène ZW080 Sirène GEN5. Ensuite pour l'appli active de suite, il faut l'application Mobotix native et gratuite qui te permet de visualiser, parler, et commander la gâche. Petit bémole, c'est parfait pour un appareil dédié et alimenté. Pour l'iphone dans ta poche, la batterie souffre ...
Alors j'envoie aussi un push sur mon iphone depuis l'HC2 et j'ouvre ensuite l'appli pour palier à  ce soucis
En plus la T25M dispose d'un réel serveur SIP qui permet d'appeler des appareils audio ou vidéo SIP ce que je fait avec 2 vieux Grandstream.
Je ne l'ai pas tester longtemps en voyant que je n'arrivas pas à  sortir et à  m'appeler sur mon smartphone via la 3G. De plus je ne veux pas que mon HC2 soit accessible depuis l'extérieur car au niveau sécurité sans SSL ce n'est pas sur du tout.
Par contre la fonction "portier" du HC2 via l'app ou l'interface web fonctionne bien
Ce serait cool, oui, merci beaucoup !
Si cela s'intègre vraiment dans la HC2 à100%, je prends, sauf si Fibaro se décide àsortir son intercom d'ici là, mais j'y crois plus trop... Après j'utiliserai d'autres données comme tu fais en HTTP aussi. J'attaque l'extérieur au milieu de l'hiver, dont la cour, sonnette etc.
Ci-dessous un schéma de l'existant et une mini vidéo  sans prétention qui j'espère te permettra de te faire une idée
Ce système est totalement indépendant de la centrale Fibaro.
J’ai juste ajouté :
1. le plugin Mobotix dans la HC2 pour pouvoir capturer des images lors d’évènement
2. Des requêtes http depuis le portier T25M -> HC2 pour lancer des scènes lors d’évènements (détection, utilisation de certains boutons pour appeler directement une personne par push, éclairage, etc…)
  • 4 ans après...
En France et en Belgique je l'ignore, mais en Suisse on les trouve facilement dans les sites de matétériel informatique et sur le marché de l'occasion. Oui tous les modèles fonctionnent avec Fibaro, les série 25, 26 et même la toute dernière génération  la M73.
Mmmmmh. Cela fait long le trajet :-) et avec le confinement, cela va etre dûr. Mais c'est une info. Peut-être l'été prochain si nous ne sommes plus confinés une nouvelle fois.
Je continue mes recherches si plus près. merci pour l'info en tout cas.
Etes vous content du Mobotix T25M ?
