Module Virtuel Rgbw
vonboss
Je suis novice dans la programmation du code Lua et j'ai un petit problème avec le Slider pour modifier une des couleurs du Module RGBW
Pour commencer j'ai créer un module virtuel avec
1 Label
1 Bouton On
1 Bouton Off
1 Slider
Bouton On
fibaro:call(25,"setG", "55") -- on allume
fibaro:debug("Allumage de la lampe G25%")
Bouton Off
fibaro:call(25, "setG", "0") -- on eteint
fibaro:debug("Extinction de la lampe G0")
Slider
local ID_VD = fibaro:getSelfId() -- Recupere l'id du module Virtuel
local Slider = fibaro:get(ID_VD,"ui.Slider1.value")
fibaro:debug(Slider)
--J'ai bien la valeur
--fibaro:call(25, "setR", "setProperty", "ui.Label1.value", Slider)
Comment on demande au Module RGBW de suivre la valeur du Slider sur une couleur ?
J'ai compris comment on récupère la valeur du slider Enfin je crois.lol...
Mais la commande pour actionner le module sur une couleur.
Je dois faire une erreur (une grosse" sur la commande.
J'ai fait beaucoup erreur de Majuscule et autre, pas évident au début
Voici le bon code
local id = fibaro:getSelfId();
local slider = fibaro:getValue(id, "ui.slider1.value")
fibaro:debug(slider)
fibaro:call(25, "setR", slider)
Merci Jojo pour le lien pour les fonctions et Pepite qui ma mis sur la bonne voie..
Avec un réglage 0, 255.
-- la valeur slider
function map_range( a1, a2, b1, b2, s )
return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1)
local slider = map_range(0, 100, 0, 255, _sliderValue_ );
-- nombres entier
local slider = math.floor(slider)
-- Commande W
fibaro:call(25, "setW", slider)
Jr vois que l'on utilise map_range lol
Tu peux faire cela via l api de la box
Oui car sur le premier teste avec le slider à  fond la valeur été sur 100 donc j'ai du utilisé ta fonction
Bien utile les tutos pour les nuls lool
Pour utiliser l'API. ça va être compliqué pour moi.
J'ai bien trouvé un bout de code que j'ai mis dans la Main loup
le debug me donne la bonne valeur du module, mais le slider ne suis pas il doit me manquer une ligne de commande pour remonter l'info
aaaah dur dur
function colorSetToEclairage(colorSet)
  if (colorSet=='' or colorSet==nil) then return false end;
  local t, i = {}, 1;
  for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do
      t[i] = v;
      i = i + 1;
  return t;
local slider1 = colorSetToEclairage (fibaro:getValue(25, "lastColorSet"));
--fibaro:debug('R Eclairage ='..Eclairage[1]);
fibaro:debug('G Variateur ='..slider1[2]);
  • 3 semaines après...
Hello world,
Je me permets de continuer ce post pour une question toute con et qui ne demande pas un topic à  elle toute seul,
@mprinfo, ca concerne la fonction map_range que je viens de découvrir car je fais mon 1er VD avec un Slider.
Pour avoir un nombre entier, il faut utiliser la fonction math.floor
si on ne l'utilise pas on se retrouve avec énormément de chiffre aprés la virgule, existe il un moyen de n'avoir que 2 nombre après celle-ci?
il me semble avoir lu de Steven que pour les problèmes de décimales, cela était réglé en concaténant le résultat avec un espace
fibaro:debug("ta variable numérique avec bcp de décimales : "..variable.." ")
@MasterBT
lol pour les chiffres il suffit de faire des maths :D
on multiplie par 100 on prend l'entier et enfin on divise par 100
ex
a = math.floor(100*0.546788888888888888)
--A va être égale a 54
resultat  = a / 100
--le résultat est 0.54
print(resultat)
@jojo on veut pas du string on veut du number donc pourquoi faire compliquer alors qu'il y a très simple ;)
http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/LUA/LUA_Training_FR/LUA_Fonctions_Math.html
