Scene Télécommande
Rem's
Bonjour à  tous,
je voudrai sur le code de la minimote faire que :
1 appui = lampe On
à  nouveau 1 appui = lampe Off.
J'avais vu passer ce bout de code sur le forum mais impossible de remettre la main dessus .....
D'avance merci pour votre aide
Pour 1 module (remplacer ID par l'id du module) :
elseif (val == 30) then
-- fibaro:debug("Simple clic bouton cercle")
-- inversion de l'état du module
local inverse = {"turnOn", "turnOff"}
fibaro:call(ID, inverse[tonumber(fibaro:getValue(ID, "value")) + 1])
Pour plusieurs modules (remplir listeclairage par les id concernés) :
-- fonction d'inversion de l'état du module
local eclairage = function(liste)
	for index,valeur in pairs(liste) do
		fibaro:call(valeur, inverse[tonumber(fibaro:getValue(valeur, "value")) + 1])
-- fibaro:debug("Simple clic bouton cercle");
-- liste des modules
listeclairage = {79,81}
-- lancement de la fonction
eclairage(listeclairage)
J'ai fait ca, mais rien ne se passe dans le debug
%% properties
287 sceneActivation
%% globals
-- local ButtonPressed = fibaro:getValue(287, "sceneActivation")
local val = tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation"))
if (val == 30) then
  listeclairage = {13,309}
Une idée .....?
Il faut retirer les "--" devant fibaro:debug("Simple clic bouton cercle");
Comme Berale24 l'a dit précédemment, si il y a "--" devant un texte, celui correspond à  un commentaire, il ne sert pas pour la programmation. Ce que tu as fait à  la ligne 8.
Si la condition du if (val == 30) est validée, le message dans la parenthèse du debug va s'afficher, dans ton cas "Simple clic bouton cercle" .
Ici il ne s'agira pas d'un message d'erreur, mais plutôt d'information.
%% properties
287 sceneActivation
%% globals
if (val == 30) then
de pense bête, mais je n'arrive toujours pas àdéclencher quelques chose
Places des debug tout le long de ton programme pour savoir jusqu'où il tourne.
N'y a t'il pas eu un changement de ligne de commande pour les lignes avec sceneactivation avec les nouvelles version de firmware ? Mprinfo ou JoJo doivent être au courant.
Tu utilises laquelle ?
es-tu sà»r pour la valeur vall == 30
test le programme en plaçant "--" devant les lignes 19, 20 et 29. Puis clic sur "démarrer" en dessous de la ligne de code. Si ça fonctionne le problème vient de ces lignes. Sinon, j'ai peut-être zappé une ligne en copiant collant le code, car je l'utilise depuis longtemps, et il fonctionne nickel.
ca y est j'ai trouvé ...!!
if tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation"))
 then
Apparemment, pour la minimote, val==30, c'est bof
Donc j'ai fait un mix des 2.
En tout cas merci à  vous, car j'ai utilisé les conseils de vous 3 pour analyser et trouver mon soucis
@ Rem's
Désolé de te casser le moral, mais tu n'as pas résolu ton problème, tu l'as juste retardé.
La ligne :
if tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation")) then
ne sert à  rien car tu ne tests pas la valeur de retour précise de la sceneActivation du module 287, tu tests seulement si il y a en une.
Explication :
Ta scène est lancé grâce à  ce trigger :
%% properties
287 sceneActivation
%% globals
Ta condition sera donc toujours VRAI, car la scène s'est lancé de par l'existence d'une valeur du module 287.
Pour résumer ton test : Si VRAI alors ...   , ce test est donc inutile.
Je ne sais pas si j'explique bien, mais pour résumer, quelque soit le bouton appuyé sur ta télécommande, la condition sera vrai et le code sera exécuté.
Il faut donc trouver la valeur de chaque bouton, d'où ton "val == 30 " qui ne doit pas être le bon.
Voici un exemple de scène pour trouver la valeur de retour de chaque bouton à  placer à  la place de 30 :
%% properties
287 sceneActivation
%% globals
fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation")))
La valeur de ta touche apparaîtra dans le debug.
Ton programme sera fonctionnel.
Par contre j'ai vu sur le forum il y a quelque temps une nouvelle façon de lire le résultat des "scenactivation" dans les dernières mise à  jour. A vérifier.
