Configuration Avancée Fgs222 Avec Hcl
Seb01
bonjour,
je n'arrive pas à  accéder aux paramètres de mes modules FGS 222.
Ils sont bien inclus, accessibles, je peux les piloter via home fibaro
mais quand je rentre dans la configuration avancée, je n'ai quasi aucun réglage possible...
du coup, je ne peux pas les utiliser à  la place des télérupteurs
j'espère que les images sont accessibles!
j'ai tout essayé, sortir les modules, les réintégrer, vidé le cache,
je suis à  10 cm de la box, j'arrive à  commander les modules en ON/OFF
mais je sêche !!!
merci de votre aide
alors dans les infos, il est noté interrupteur ON/OFF mais pas précisé FGS222 2*1.5KW
en fait, c'est le seul module ou je n'ai pas la ligne " type de module" qui apparait.
les autres modules fonctionnent très bien
J'ai des FGS 211 qui fonctionnent très bien,
le soucis, c'est que je n'ai pas accès à  ces paramètres,
y a t'il un autre endroit que la fenêtre "avancée" pour les parametrer?
Je veux bien essayer de passer en V4 mais je ne sais pas ou il faut le faire !!!
ok, le problème vient clairement que tu es en v3.
Pour passer eb v4, c'est TRES simple : tu vas dans l'onglet configuration, et tu appuye sur upgrade.
Ceci-dit, perso, je ne trouve pas encore la v4 de la HCL assez mature.
Mais  tu peux configurer à  la main les valeurs des paramètres de tes FGS222, à  l'aide du tuto que je t'ai donné
 Les 211 et 221 sont reconnus par la v3 mais pour les 212 et 222 qui sont sortis il y a moins d'un an, la v3 ne peut forcément pas les reconnaitre (trop récent).
Tu devrais indiquer dans ton profil, la version de ta box.
pour configurer à  la main;
je choisi "ajouter un paramètre" ?
