post-5395-0-40604200-1454532216_thumb.pngBonsoir à  tous
Voici mon problème :
J'ai créé deux boutons virtuels avec un script lua bête et méchant qui doit me changer la valeur d'une variable
voici la ligne du bouton 1
fibaro:setGlobal("Chauffe_Eau_T", "50");
du bouton 2
fibaro:setGlobal("Chauffe_Eau_T", "60");
Lorsque je clique sur le bouton 2, la variable passe à  60
Je clique sur le bouton 1, elle ne passe pas à  50
J'ai essayé beaucoup de trucs, rien trouvé !
Je dois faire une bétise :=)
version 4.070
Merci d'avance si vous avez une idée
Cdlt
suivant les conseils de mprinfo.
Cher ericl78,
Comme la version 4.070 a mauvaise réputation, puis-je me permettre, sans vouloir te commander, de lancer un upgrade vers la 4.071b, qui a bien meilleure réputation.
Je te prie de croire en l'expression de ma considération distinguée.
Jojo
C'est bon comme ça mprinfo ?
  • Upvote 2
@ericl78,
tu t'essaie également aux cours de diplomatie ?
c'était une private joke avec mprinfo ..
De retour en 4.071 , prb idem
Je me demande si il n'y a pas un prb de mise à  jour tu tableau des variables ?
A vous lire
cdlt
il y a un problème.
comme le dit mprinfo, essaye de faire un nouveau VD avec les mêmes bouton,
Ou crée un troisième bouton avec une valeur à  40°C, par exemple.
J'y pense,
Ta VG, nest pas une VG à  valeurs prédéfinies ? Car si tu as rentré comme valeur possibles 60 et 50<espace>, ce n'est pas la même chose que 60 et 50
bonsoir
Vous allez me prendre pour un fou !
Voilà , j'ai essayé des tas de trucs, rien à  faire. Je passe bien la valeur de 50 à  60 mais de 60 à  50 impossible
Que cela soit avec une variable non prédéfinie ou prédéfinie, même problème !
Je change le 50 en 49 ou 51 ou ... (autre chose que 50) et tout fonctionne à  merveille.
Bon 51 ira très bien, mais si un de vous a une idée je prendrai.
Ou si un de vous peut essayer chez lui, je suis aussi curieux de connaitre son résultat
Version 4.071  (4.070 idem)
Merci à  vous tous pour votre aide
cdlt
@ericl78,
Devine quoi ?
Ca fonctionne parfaitement chez moi.
Je m'en doutais, il ne pouvait pas en être autrement, mais j'ai quand-même fait le test.
Nous resterons tous avec ce mystère ...
Bonsoir et merci
Je m'en doutais, merci pour le test.
De mon coté, je viens de  refaire des tests, rien à  faire avec la valeur 50 !
Bon, je laisse tomber, avec 51 RAS tout est ok. Je retesterai avec une autre version de logiciel dans le futur
Merci à  vous tous pour vos conseils
Bon week end
