stevefigueras Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 Bonjour à tous je vous joint le branchement de mon va et vient avec un FGS221 J'ai un double va et vient j'ai donc essayé de brancher le premier mais rien du tout Pouvez me dire ce qui ne va pas ? Dès que je touche le bouton d'inclusion, le différentiel de la maison saute. Merci de votre aide Ps j'ai tenté de suivre ce tuto http://www.domotique-info.fr/2014/01/installation-du-module-zwave-fibaro-fgs221/ Globalement c'est simple j'ai deux interrupteurs on / off qui commande deux lampes. Y'a pas de fils navettes vers un autre interrupteur ect. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 Bonjour, S'il n'y a pas de navettes, ce n'est pas un va-et-vient mais un simple allumage ou double allumage pour ton cas. As tu une photo du câblage d'origine? Le marron sur S1 ne doit pas être sur la borne rouge car c'est comme s'il était sur le Wago (direct à la phase), mets le plutôt sur la borne blanche (2 je crois) à côté de la bleue. Les deux tous en face de chaque borne sont liés. Qu'est-ce que tu appelles bouton d'inclusion? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 26 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 Bonjour je t'avoue que je suis un peu perdu pour le coup. J'ai deux fils sur mon inter le rouge la phase et le bleu (retour de phase ? ) Donc si j'ai bien saisi je suis sur un réseau sans neutre (qui va direct à la lampe). Est ce qu'il n'y a pas un shéma tout simple pour ce genre de branchement genre Fil Rouge Borne machin chose ect ? Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 Je ne vois pas de rouge sur ta photo, il n'y a que des marrons et des bleus. Tu veux dire que tes deux câbles qui arrivent dans la boite étaient branchés chacun sur un bouton? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 26 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2016 En fait sur mon inter j'ai 2 fils qui arrivent un marron et un bleu et une terre qui se ballade dans la gaine. La photo peut être trompeuse car c'est un double interrupteur qui commande deux lampes distinctes donc on a bien deux interrupteurs côte à côte Je voudrai donc savoir quelle type d'installation j'ai (sans neutre si j'ai bien saisi) et quel shéma je dois appliquer Merci de ton aide en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Alors sans neutre, tu ne vas pas pouvoir utiliser ton FGS, en revanche, si tu arrives à trouver l'autre extrémité du câble avec le jaune/vert inutilisé, tu pourrais t'en servir pour amener le neutre dans la boite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 27 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Ok alors déjà il faudrait que tu m'aides à comprendre mon réseau J'ai deux fils donc la phase en rouge et le bleu c'est pas le neutre mais le retour de phase ?Si oui j'ai lu que qu'il suffit d'amener 2 phases sur le N et L, pour se passer du neutre. Je met la phase sur le N ou le L ou on s'en fout ?Mais dans ce cas sur quoi je branche la phase et le retour de phase de l'interrupteur classique ?Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Si tu me payes le voyage, je veux bien t'expliquer ton installation. D'après ce que je comprends, mais sans avoir vu le câblage de tes boutons avant que tu installes le FGS, chaque câble amène la phase en marron et le bleu sert de retour vers la lampe. Le FGS ne peut pas fonctionner sans la phase et le neutre. La phase sur L, le neutre sur N, un pont entre L et In, tes retours lampe sur Q1 et Q2, les retours de bouton sur S1 et S2 (fils ajoutés) et les bornes rouges des boutons à la phase. Après avoir ramené un neutre à ta boite, suis ce schéma (le même que tu dois avoir sur la doc du module). http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.domotique-store.fr%2Fimg%2Fcms%2FFibaro%2FFGS222%2FFGS222-double-bouton.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-store.fr%2Fdomotique%2Fmodules-domotiques%2Fmicromodules%2Fmicromodules-switch-domotique-sans-fil%2F398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html&h=525&w=512&tbnid=fTXXkcGVpVHPYM%3A&docid=CrkcTAq3pEO5AM&ei=w3rRVoPkHIX7au-vl8gL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=170&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0ahUKEwjD0eS73pfLAhWFvRoKHe_XBbkQrQMIHjAA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 27 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Merci de ton aide je commence à y voir plus clair. Donc je prend le fil vert: jaune de terre qui traine dans la gaine et je m'en sers comme neutre ? Mais côté lampe je le branche ou ce nouveau cable ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Déjà debout? Avec le neutre (les bleus), et si tu peux le scotcher en bleu à chaque bout pour qu'il soit bien repéré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 27 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Oui déjà debout mon corps aurait bien voulu une grasse mat mais bon lutin de 18 mois en a décidé autrement Donc le fils jaunes je l'identifie en bleu avec un scotch ok. Côté lampe je le branche sur la meme borne que le neutre bleu en fait pour faire un retour de neutre vers l'inter finallement. Si j'ai pas de double borne je fais avec un waco ? Merci y'a plus qu'à Si j'y arrive je ferai un tuto car je pense qu'on doit être nombreux dans ce cas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Oui, le neutre ramené à la boite des inters ira directement sur N du module. Tu auras peut-être aussi le type de contact à mettre sur bistable dans les paramètres du FGS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 février 2016 Bon alors voilà les petites nouvelles du jour Arrivée là haut j'ai un double luminaire donc mon fils de phase (rouge marron) rentre dans un domino et ressort en double. Mon fil bleu de neutre fait pareil. Mon cable de terre qui n'est pas relié côté interupteur comme on le voit sur la photo est par contre relié au luminaire via une visse contre la paroi du luminaire. 1 Je le dévisse 2 Je le fais rentrer avec le cable jaune dans le domino donc on a cable bleu et cable jaune ensemble qui rentrent dans un domino et de l'autre côté on a deux petits cables bleus pour les deux ampoules. 3 Ca fait tout sauter lol Le cable jaune n'est toujours par raccordé à l'inter par contre. J'ai une installation récente avec un bon différentiel donc pas de panique je suis couvert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Tu as modifié le câblage dès inter depuis ta photos ? Car si tu ramènes le neutre via le jaune depuis la lampe tu as fais un court circuit neutre et phase. Il faudrait peut être tout débrancher et voir ou arrive ton 220v avec une ampoule sur une douille. Ensuite tu pourra faire un câblage fonctionnel et se sera plus simple de t'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Ce serait bien que tu nous fasses une photo mais j'ai l'impression que tu confonds le câble qui vient du bouton (avec le jaune/vert libre) et celui qui amène le courant (phase, neutre et terre: le jaune/vert vissé sur le luminaire). Je crois qu'il faut que cherches ailleurs une boite de dérivation. Sur le câble qui vient du bouton, le retour lampe (phase) part en bleu donc ce n'est pas au niveau des luminaires qu'il faut chercher mais une boite où tu aurais un câble qui amène le 220V, un autre qui descend au bouton (avec la phase marron et le retour lampe bleu) et enfin un troisième qui va aux luminaires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Non le cablage n'a pas bougé. J'ai Au départ de l'inter : Un Cable rouge/marron Un cable bleu Un cable jaune dans le vide non branché Au niveau de la lampe : Cable rouge/marron qui se divise en deux via un domino Cable bleu qui se divise en deux via un domino Cable jaune qui vient se fixer sur la paroi métallique de la lampe. Voulant faire un retour de neutre comme préconisé par DID j'ai connecté le jaune et le bleu ensemble. Donc au niveau de la lampe on a Jaune et bleu qui rentre et deux bleus qui sortent du domino. Je n'ai pas d'autre connecteurs au niveau de ma lampe. Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Le câble, c'est l'ensemble qui réunit les trois fils. Comme je t'ai dit dans mon message précédent, tu dois avoir une boite quelque part, pour preuve le câble qui vient de l'inter amène la phase (marron), le retour vers la lampe (bleu mais c'est aussi appelé une phase commandée) donc comme au niveau des luminaires, le bleu est bien le neutre et le marron est la phase commandée, c'est bien que tu as une boite avec le bleu qui revient de l'inter branché avec le marron qui va vers les luminaires comme illustré sur ce schéma. http://jmp59.pagesperso-orange.fr/images/electricite/simple-allumage.png Où le marron qui revient de l'inter correspond dans ton cas à un bleu. C'est dans cette boite que tu trouveras le jaune/vert libre qui vient de ton inter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Bon c'est pas des bonnes nouvelles car je n'ai pas d'accès au dessus du placo Pour résumer voilà ce que j'ai au début de l'inter et ce que j'ai à la fin Et entre deux vous me dîtes qu'il y a une boite de dérivation ? Ca ruine mes plans ca les gars Je peux pas savoir où elle se trouve c'est la loose Je peux même pas prétendre pousser un fil supplémentaire puisqu'il va se bloquer dans la boite de dérivation si j'ai bien saisi Ce montage fonctionne c'est celui d'origine, les deux fils de terre sont donc à l'air depuis toujours Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Oui sans accès àcette boîte il ne reste que la solution d'un FGD sans neutre au niveau de l'interrupteur et ensuite une association ou scène activation pour piloter un FGS/FGD caché dans le luminaire Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 Sur la photo de ton point lumineux, on ne voit qu'un câble qui sort du plafond, comme tu parlais de deux luminaires, ce second a un seul câble aussi (pas de boite derrière)? Cette boite n'est pas forcément au plafond, elle peut être au mur et fermée par un couvercle qui dépasse légèrement ou même dans une autre pièce mitoyenne (cloison commune). Elle peut aussi être accessible à l'étage dans des combles, c'est une maison neuve, l'étage est aménagé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stevefigueras Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2016 J'ai peut être une chance en démontant le second lustre que la boite se trouve au dessus. Tous les murs sont en béton plein donc je penche plutôt pour le plafond en placo. C'est une maison neuve. J'ai un débord de toit je vais voir si je peux accéder de l'éxtérieur. Merci je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
