stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Bonjour, Comment faire via l'entrée S2 de piloter un autre module ? J'ai beau chercher et je ne trouve pas. Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 En effet, les associations entre odule, ne fonctionnent qu'avec les premier relais (ou les 2 en une fois, j'en sais rien, je n'ai jamais utilisé les associations) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Si O2 n'est pas utilisé. En passant par le Lua : exemple : bouton supplémentaire pour contrôler l'éclairage. Un peu comme un télérupteur. --[[ %% properties 66 value %% globals --]] -- ""66"" est le S2 du module 1 --"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module --à chaque lancement l'éclairage change d'état. local inverse = {"turnOn", "turnOff"}; fibaro:call("ID du module d'éclairage", inverse[tonumber(fibaro:getValue("ID du module d'éclairage", "value")) + 1]); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Si O2 n'est pas utilisé. En passant par le Lua : exemple : bouton supplémentaire pour contrôler l'éclairage. Un peu comme un télérupteur. --[[ %% properties 66 value %% globals --]] -- ""66"" est le S2 du module 1 --"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module --à chaque lancement l'éclairage change d'état. local inverse = {"turnOn", "turnOff"}; fibaro:call("ID du module d'éclairage", inverse[tonumber(fibaro:getValue("ID du module d'éclairage", "value")) + 1]); Merci Comment connaitre le numéro du module de S2 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 L'ID de S2 = l'ID de O2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Donc je souhaite que mon module qui est dans mon salon FGD212 avec ID:97 via l'entrée S2 pilote l’éclairage de la salle a manger FGS221 ID:90 ce module la n'aura quand a lui plus d'interrupteur. --[[%% properties97 value%% globals--]]-- ""97"" est le S2 du module 1--"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module--à chaque lancement l'éclairage change d'état.local inverse = {"turnOn", "turnOff"};fibaro:call("97", inverse[tonumber(fibaro:getValue("90", "value")) + 1]); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Presque : --[[ %% properties 97 value %% globals --]] -- ""97"" est le S2 du module 1 --"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module --àchaque lancement l'éclairage change d'état. local inverse = {"turnOn", "turnOff"}; fibaro:call(90, inverse[tonumber(fibaro:getValue(90, "value")) + 1]); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Ok mais j'ai câblé mon inter entre SX et S2 et j'ai le même fonctionnement que S1 et sa n'actionne pas mon autre module Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 heuu pour ma culture G, je pige pas tres bien le +1 SI le value est de 0, 0+1, inverse de 1 : turnOn SI value est de 1 : 1+1, inverse de 2, turnOff ? C'est bien cela ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 (modifié) @ pepite Exacte, c'est pour éviter le if else end. 0+1 -> inverse[1] = "turnOn" et 1+1=2 -> inverse[2] = "turnOff". @stuop Je n'avais pas vu que c'était un FGS212, et je n'en ai pas, mais d'après : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/468-fibaro-dimmer-2-fgd-212-micro-module-interrupteur-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation.html#description S2 peut en effet contrôler un autre module, pour le câblage je passe la main à ceux qui en ont un. Je pense que c'est bon. Peut-être un paramétrage du module, car tu as le même ID pour S1 et S2 ? Il faut passer par sceneactivation je suppose. Ce code tourne nickel sur mes FGS221 (sauf si erreur de copier-coller ). Modifié 28 février 2016 par trainkill666 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 28 février 2016 Fibaro c'est bien mais vraiment trop compliqué quand on commence !!!! Comment trouver l'ID du S2 de mon module ? Par ou je doit commencer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stuop 1 Signaler ce message Posté(e) 1 mars 2016 une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 1 mars 2016 Facile : - tu prends la doc du FGD-212 : http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf - tu cherches S2, et tu tombes sur le paramètre 28 qui t'explique qu'il faut utiliser le Scene Activation - tu fais une recherche sur le forum, et tu tombes sur un magnifique tuto : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-et-module-compatible-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/ y'a plus qu'à 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
