Intégration Des Sondes De Température Ds18B20 Avec Détecteur Universel Z-Wave Fgbs-001 Fibaro
jplelievre
Bonjour à  tous,
il y a dans ce post quelques exemples d'intégration : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/
En auriez-vous d'autres ?
je m'interroge beaucoup sur l'emplacement et l'intégration de ces sondes !
Merci d'avance.
Oui effectivement, moi j'avais prévu d'en mettre aussi dans mes chambres, mais je ne sais jamais où les placer. Et le jour où je vais changer de place mes meubles ou refaire la déco, il va de soit que l'emplacement des sondes prévu au départ ne sera plus adapté !
Donc finalement j'au un FGBS qui traine dans un coin et des sondes. Pour finir, je passe mes sondes de températures en Enocean pour être tranquille sur les piles et les positionner où je veux.
Je vais en mettre dans toutes les pièces et a l'extérieur aussi. J'ai déjàtiré des câbles genre ethernet avec des fils fins qui suffiront pour la transmission de donnée et 12V. Je pense souder chacune des 3 pattes a un brin, mettre une gaine thermoretractable sur chaque soudure, et une plus grosse sur le sonde elle même (peut être pas sur la tête) et la faire sortir par une sortie de câble au dessus d'une prise dans chaque pièce a 40cm de haut environ quoi...
et coucou, ne vaut il pas mieux mettre tes sondes dans tes interrupteurs plus àune hauteur correcte pour la prise de température (il me semble). 40 cm du sol cela me semble bas comme ceux qui pense mettre a 40 cm du plafond. Qu'en pensez vous?
C'est ce que je me suis dit surtout que j'ai le plancher chauffant ^^ Mais dans le boîtier de l'interrupteur je sais pas non plus si la température est correcte. Mais pour le positionnement c'est pas bête je rajoute la même sortie de câble que je voulais mettre mais pas a côté d'une prise mais a côté de l'interrupteur!!!
oui en effet avec le plancher chauffant laisse tomber mdrr. pourquoi tu fais pas sortir la petite tête sur le coté de ton interrupteur ou envisager un système comme LAZER dans le post http://www.domotique...dule-universel/. c super bien détaillé.
Moi je suis tenté par cette méthode
Yeeeees! Excellent le système des hauts parleurs. Je suis en travaux j'ai pas toujours le temps de lire tous les posts c'est bien dommage ^^ bon apparemment ils n'existent pas avec le programme mosaic legrand mais je regarderai plus précisément dans le catalogue pro on sait jamais. Sinon comme d'autres on dit en faisant qqs trous... Merci!!!
