sauf erreur de ma part ce topic n'existe pas encore, je me permets donc de le créer. Si tel n'était pas le cas je compte sur un modérateur pour transférer mon post dans le topic adéquat.
J'ai donc acquis ce module il y a quelques jours et j'ai eu le déplaisir de constater que l'intégration dans la HC2 était quasi inexistante.
Je n'arrive pas à configurer ce module pour contrôler mon radiateur électrique (un Sauter Boléro 1ère génération).
Avez vous du recul sur ce module ? J'hésite à le renvoyer pour acheter un Fibaro à la place !
Ci-joint la notice et une capture d'écran de mon centre de notification.
Qubino_Flush Pilot Wire_PLUS_user manual_V1.1_fra.pdf
Tutoriel complet de @frixo en Page 3 pour l'intégration de ce module :
Bonjour à tous,
L'hiver arrivant, je vais tenter de faire quelques petites économies, j'ai commandé
un Rapsberry pour y installer Jeedom
une sonde de température Z-wave et un dongle z-wave
-> et je souhaite piloter un de mes convecteurs électrique
Je pensais le faire avec un micromodule z-wave ON/OFF placé dans la boîte d'encastrement de mon convecteur, mais en faisant quelques recherches, j'ai vu que le bruit du relais deviendrait vite insupportable et qu'il fallait que je tourne vers un triac, et je suppose que c'est ce qu'utilise le ZMNHJD1. Alors pour en être sûr, il est silencieux ?
Ce ZMNHJD1 semble correspondre à ce que je cherche mais comme indiqué sur le shop domotic store :
domotique-store.fr - qubino-zmnhjd1-micromodule-fil-pilote-6-ordres-z-wave-plus-remplace-le-zmnhja2.html
"Le protocole Z-Wave n'intégrant nativement aucune "classe" permettant la gestion du fil pilote, QUBINO a décidé d'utiliser la classe permettant habituellement de gérer les variateurs de lumière et de lier des différentes modes "fil pilote" à des niveaux de variation comme indiqué dans le tableau ci-après. Avec cette astuce, le module QUBINO pour fil pilote est parfaitement reconnu par la grande majorité des box et logiciels domotiques du marché."
Ça ne semble pas toujours si simple à configurer ou installer vu les messages lus sur ce post.
Pourriez-vous me conseiller sur l'achat de ce module, ou d'aller vers une autre configuration ?
Merci d'avance !
