morpheus Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 (modifié) Il y a 11 heures, fan-de-securité a dit : POur morpheus, oui elle fonctionne parfaitement, mais il faut choisir le flux secondaire et le mettre en D1 max concernant STANPAC, tu peux faire un reset par l'interface VTH mais pas par TELNET uniquement le VTO et encore sous certaines conditions. par exemple pour remettre à 0 un VTO avec mot de passe par défaut il faut se connecter en série avec un cable série de chez dahua et entrer les commandes telnet qui vont bien. Oui . C'est ce qui avait deja ete dit il y a des mois mais meme en D1 lax ca ne passait pas ,,, je vaus essayer de retrouver la repnonse de Dahua a ce sujet. EDIT : voici le message que j'avais recu du support de la IPC-EBW81200 sur le VTH : Hi xxx I’m so sorry about we can not support the IPC-EBW81200(even the IPC-EBW8600 or IPC-EBW5X00), because the Fisheye Series is a special series, and for confirming it, I have tested it by myself, It just show black screen when you open the video of Fisheye in VTH. And if you still want to use the Fisheye with VDP system, you can use the iDMSS or gDMSS(it is a app develop by Dahua), adding the Fisheye in the app and you also can add the VTO in the app. Appendix is the user’s manual of DMSS, you can search “VTO” in that document, that you can know what kind of function it can be available and how to set up. Ryan Best Regards Tu as reellement essaye avec cette camera IPC-EBW81200 ? Le nouveau firmware a quelle reference pour le VTO et le VTH stp ? Merci !! Modifié le 30 mars 2017 par morpheus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 @fan-de-securité J'ai encore bien recu une confirmation que es caméras de type fisheye comme la IPC-EBW81200 ne sont pas supportées sur les VTH. Je ne pense pas que tu parles du même type de caméra .... ou que tu aies test cela alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 oui tout à fait d'ailleurs je me souviens très bien de l'image avec distorsion qui ne donné aucun avantage d'avoir une telle caméra sur le VTH. après je passais par un NVR alors est ce que cela change quelque chose, je testerai en caméra direct sans passé par le NVR. à mes souvenirs le NVR me permettait de diviser l'image 360 en 2 X 180° est ce pour cela que ça fonctionne ! je teste ça ce soir et te dit si ça fonctionne en direct Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 morpheus, je reviens un peu en arrière, tu as pu recevoir le commercial dahua avant noël si je me souviens bien, tu as pu en savoir un peu plus sur l'évolution des produits intercom et des firmwares. est ce qu'il t'a confirmé leur politique produit pro intercom comme les bornes d'appel d'urgence comme on vois sur l'autoroute ? j'ai l'impression que Dahua développe le produit pour le particulier et une fois bien rodés ils lancent pour les pros avec niches spéciales. j'ai eu vent de bornes d'appel d'urgence, et surtout d'intecom pour école, hôpital etc ... avec de nouvelles fonctions d'appel SIP qui vas remplacer petit à petit leur système notification ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 merci pour tester cela Fan !! Nous n'avons pas discuté de l'évolution des produits en Intercom. Ils sont restés 2 heures je crois et nous avons surtout discuté des "bugs" et incohérences de l'interface de l'IPC-EBW81200 et du VTO2000 ... Comme par exemple qd quelqu'un sonne à la porte on a le choix entre "Répondre" (bouton vert) et "Décrocher" (bouton rouge) ... au lieu de raccrocher !! Ils m'avaient dit que l'interface en Français avait été faite (traduite en Français je veux dire) par le supplier chez qui j'ai acheté le VTO / VTH .... mais j'en doute ... Donc nous n'avons pas discuté de l'évolution des produits ni des bornes d'appels d'urgence dont tu parles. P.S. j'étais encore en contact avec le technicien plus tôt dans l'après midi et il me dit que les nouveaux firmwares sont le 2017.3.5 pour le VTO, et 2016.8.4 pour le VTH ... il va me les envoyer cette nuit. ... j'ai contacté mon revendeur cet après midi et lui me dit que les versions dispos sur le serveur FTP de Dahua sont Multi2_VTO2000A_EngRusItlFreGetDutSpaPor_P_16M_V2.100.0000.0.R.20160119 et Multi2_VTH1510_EngRusItlFreGerDutSpaPor_P_V2.100.0000.0.R.20160119 ... ce qui est très bizarre car il e dit aussi que le serveur FTP est le même pour l'Europe ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 (modifié) le dernier est le V3, avec des variantes V2 (fonction ip caméra par exemple) et une nouvelle version sortie aujourd'hui (du mois de mars) en BETA la V2 avec gestion push des modèles VTO2000-C apparemment je viens de l'envoyer à chris2div qui a un modèle VTO2000a-C il pourra nous dire ce qu'il en est si il vois une différence ou non, il teste cela ce weekend. Modifié le 30 mars 2017 par fan-de-securité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2017 Moi, je suis en V2.100.0.0 2016-03-25 pour le VTO V3.100.0000.0.R.20160622 pour les VTH ... Le technicien ne m'a pas donné les versions des FW, juste la date : 2017.3.5 pour le VTO 2016.8.4 pour le VTH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 10 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2017 ok ... je viens de recevoir de Dahua directement le dernier FW pour le VTO: General_Multi3_VTO2000A_EngRusItFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.1.0000.0.R.20170305.bin et General_Multi3_VTO2000A_EngRusItFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.1.0000.0.R.20170305.language.bin Moi je suis en V2.100.0.0 2016-03-25 actuellement, je ne sais pas si cela apporte quelque chose de faire l'upgrade ... quelqu'un sait quelles sont les fonctionalités ? Dahua me dit qu'il n'y a pas de mise a jour pour le VTH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 (modifié) ok ... j'essaye de mettre mon VTO à jour avec la versio 3.1 du firmware mais comme d'habitude ca foire ... je dois etre maudit ... Je selectionne le VTO, je browse et selectionne le fichier bin, clique sur Upgrade,, je vois la progression mais une fois terminé (il s'arrete à 50%) il me met un petit V vert mais semble rester en 2.1 ??? Modifié le 15 avril 2017 par morpheus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 (modifié) Bon j'ai trouvé ... pas moyen de mettre à jour avec cette version de Config tool ... ou alors il faut changer le port de 37777 vers 3800 mais j'ai pas trouvé comment. J'ai installé le config tool 3.21 ... et si vous passez par Settings -> Upgrade, ce ne fonctionne pas non plus Il faut passer par "login" puis changer le port de 37777 vers 3800. Les voies de Dahua sont impénétrables. Chinoises quoi ... Modifié le 15 avril 2017 par morpheus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 j'ai reçu un communiqué officiel de chez dahua hier matin, qui explique le firmware de mars ! dahua à repris tous leurs firmwares et corrigé une faille dans le code, tous comme hikvision et axis il y a quelques années un problème dans le firmware pourrai permettre la modification d'ip à distance. cela concerne en majorité les caméras IP et NVR mais pas tous, les vidéophones sont épargnés mais le code a été repris. je vous met le communiqué ici : "Chers utilisateurs d'équipements Dahua: Notre équipe d'ingénieurs et spécialistes en sécurité ont réalisé une étude exhaustive et ont détecté qu'une petite partie du code a fait l'objet d'attaques, partie du code qui a été isolée et reprogrammée. Ensuite nous avons développé une série de nouveaux firmwares, avec les patchs opportuns, pour réparer ces incidents. Nous recommandons de réviser la notification de sécurité DHCC-201703-01 qui depuis Mars annonce sur notre page web www.dahuasecurity.com, les moyens de sécurité recommandés pour tout dispositif connecté à Internet souhaitant se protéger contre n'importe quelle tentative de manipulation externe avec différentes mesures proposées pour résoudre les problèmes les plus communs. Nous sommes reconnaissant envers les utilisateurs qui ont confiance en nos produits et renforçons notre compromis en adoptant des moyens immédiats devant n'importe quelle situation qui peut compromettre la sécurité des dispositifs. Nous souhaitons vous rappelez de notre engagement permanent à maintenir les standards les plus exigeants de protection de chaque nouvelle génération de produits et que nous continuerons à offrir le même degré de protection pour les équipements de générations antérieurs via des actualisations disponibles depuis notre site internet. Dahua remercie l'effort et la collaboration des différents utilisateurs pour travailler ensemble dans les améliorations que nous mettons en application et apprécions tout feedback que vous souhaiteriez nous transmettre pour améliorer et renforcer les liens établis. Dahua Cybersecurity Center - Avril 2017” si vous avez besoin d'info n'hésitez pas à me contacter en privé pour ne pas polluer le flux du post ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 J'ai vu que Dahua poste maintenant les firmwares de leur camera sur leur site durectement ?!? Un changement de politique ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 non non morpheus, uniquement les firmwares corrigés suite à l'annonce que j'ai posté ci dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 (modifié) Tu es certain ? Tous les firmwares sont dispos ici et ca semble etre nouveau .... meme de plus vieux firmwares que j'ai depuis un certain temps sur ma IPC-EBW81200 !! http://dahuasecurity.com/firmware_111.html As tu une explication pour le firmware update que j'ai poste 2 messages plus haut ? merci !! EDIT : tu as raison, dans les release notes : "1. Repair the network security vulnerabilities " Modifié le 15 avril 2017 par morpheus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 - HORS SUJET ON oui certain, ils ont mis en ligne les versions corrigés tu devrais mettre à jours ta camera IP EBW81200 avec celui sur le site pour être tranquille cela ne coute rien - HORS SUJET OFF non pas d'explication je me sert tous les jours de cette version 3.2 je la trouve plus intuitive que la nouvelle personnellement. autre info j'ai entre les mains un VTO qui a pris la foudre en retour SAV, il s'agit d'un modèle de décembre 2016 en l'ouvrant pour voir le problème, j'ai constaté l'implémentation d'un slot micro SD ! je viens de me lancer dans le test sur un de démo que j'ai, j'ai l'impression qu'il vas être possible de récupérer les photos prises sur le smartphone. en effet j'ai également constaté l'ajout de la fonction "vidéo lecture" sur la dernière version de GDMSS.apk que nous avons en béta sous android lorsque l'on utilise le VTO2111D-WP, qui laisse pensé comme pour la vidéosurveillance ip caméra de voir les enregistrements. je vous tiens informé dès que j'ai plus d'info... ça sent bon la grosse update ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 @Fan Tu n'as pas de retours de problèmes sur Gdmss Plus avec la caméra IPC-EBW81200 ? Moi je recois un "login delay" quand j'essaye de la definir sur le smartphone avec gdmss Plus (la version payante) ... J'ai essayé de définir la camera (avec domaine / IP) sur gdmss Plus sur 4 smartphones différents, et j'ai un "Login delay", y compris avec cette app sur tablette J'ai essayé de définir de la même manière sur "gDMSS HD" sur tablette, et là pas de problèmes. J'ai également essayé avec "gDMSS HD" sur smartphone (bien que l'interface ne soit pas faite pour ....) et ca passe aussi. Donc je me demande d'où vient le problème, je pense que c'est avec l'app. Je pourrais te demander de faire un test si je te donne mon domaine et mdp ? merci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 15 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2017 Il y a 4 heures, morpheus a dit : EDIT : tu as raison, dans les release notes : "1. Repair the network security vulnerabilities " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 19 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2017 nouveau couple de firmware du mois encore ! du 19/04/17 ajout de : - activer ou non la sortie 'output" sur appel interne (à savoir appel entre moniteur) - ajout de choix IP, NVR, HCVR dans la partie ajout caméra ip. pour le reste apparemment j'ai constaté une réactivité amélioré choix main stream sur caméra ip possible (mais pas en 3MP) normal l'écran ne le supporte pas voila pour les nouveautés du jour. ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morpheus Posté(e) le 19 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2017 Toujouts pas support des cameras fisheye comme IPC-EBW81200 je suppose ? Quelles sont les versions stp ? Merci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2017 il s'agit du firmware du 19/04/17 exactement, la version 3.1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu49 Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un ensemble VTO/VTH (d'occasion... coup de bol) et j'ai déjà plein de chose qui fonctionnent. Mais aussi des choses qui ne fonctionne pas et j'espère que vous pourrez m'aider. Ce qui marche : - la fonction portier et les appels entre le VTO et le VTH ? Ce qui ne marche pas : - la lecture du flux par VLC rtsp://admin:admin@10.0.0.50 En fait, le flux est lu mais l'image est rose unie !!! - la connexion au videostation du synology, mais je suppose que tant que je n'ai pas réglé le premier point, il est inutile d'essayer de régler le second. J'ai lu tous les forum et essayé aussi avec la commande compléter par /cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 sans succès, le flux reste rose uni (c'est beau, mais c'est pas ce que je cherche. Avec-vous une idée ? Par avance, merci. VTO2000A : 2.100.0.0 2016-03-25 VTH5221DW : 1.100.0.0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2017 le mien est sur mon breau depuis des mois, il faudrait que je m'y remette. Mais je mettrais la même version de firmware sur le VTO et le VTH. (2.1), mais je crois qu'il y a une 3 qui est sortie. Sinon, to caméra est ok, tu vois bien l'image sur ton VTH quand on appelle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu49 Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2017 (modifié) Bonjour Jojo, J'ai acheté le mien a qqun qui l'avait laissé sur son bureau depuis très longtemps aussi. En plus il avait un pb avec son VTH5221 wifi qui ne peut pas être alimenté en POE. (j'ai heureusement trouvé une vielle alim de scan HP qui fait parfaitement l'affaire. Pour répondre à ta question : oui, je vois bien la video du VTO sur le VTH. le lien son fonctionne aussi en bi-directionnel. pour le firmware, j'ai trouvé un General_Multi3_VTO2000A_EngRusItlFreGetDutSpaPor_P_16M_V3.100.0000.0.R.20160622 mais rien de mieux pour mon VTH52xx Les 2 trouvé sur le site de Dahua : http://www.dahuasecurity.com/pl/firmware_111.html Modifié le 2 mai 2017 par manu49 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fan-de-securité Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2017 associé à un VTH5221 il faut que le firmware VTO2000a soit en version V2.1, ou alors il faut la version VTH5221 d'avril qui est sortie il y a quelques semaines. qu'appelle tu un flux rose uni ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu49 Posté(e) le 3 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2017 Mon VTO2000A est en 2.100.0.0 2016-03-25 (ça s'est bon) et le VTH5221DW : en 1.100.0.0 (j'ai pas la date) Par contre, je n'ai pas de firmware plus récent VTH5221DW (en tout cas, il n'y a rien sur le site de dahua). Lorsque j'ouvre le flux rtsp avec VLC avec la commande : rtsp://admin:admin@10.0.0.50/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 J'ai bien une image de la bonne taille mais elle est de couleur rose (image fixe de couleur rose). ça plaît beaucoup à ma femme, mais c'est pas ce que je voudrait avoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
