Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
foxchip
Topic unique
Vd Alarme Paradox Via Ip150
70 messages dans ce sujet
Pour ceux que ca interesse, nous venons de développer une appli pur l'intégration d'une alarme Paradox via le module IP150
il faut un serveur WEB pour l'interface afin de récupérer les infos de l'alarme
cela permet d'avoir l'etat de tous les contacts de l'alarme
cependant, afin de ne pas monopoliser la connexion qui est unique avec l'IP150, les info sont récupérées toutes les minutes
Il est aussi possible d'armer et désarmer l'alarme
Le début du fichier est a parmatrer avec votre infos de l'IP150
le fichier paradox\refresh\index.php est a déclencher en tache planifier toutes les minutes pour récupérer les infos
il faudra aussi créer des VD pour chaque zone de votre alarme et mettre les ID dans la VD principale de l'alarme
j'attend vos retour et améliorations possibles
paradox.rar
Alarme.vfib
1
Super nouvelle, ça fonctionne aussi avec l'IP100 ?
0
Je n'ai pas testé mais je ne pense pas que ca fonctionne
0
ca ne fonctionne pas dans l'etat
on va essayer de le modifier pour le rendre compatible
0
Voici la version 1.1 compatible IP100 et IP150
- Ajout du mode Partiel
- Gestion des états de zones quand il y a une mémoire en alarme
j'ai mis la VD principale alarme et la VD a dupliquer pour chaque zone
l'iD des zones est àmettre dans le code LUA de la VD alarme (dans l'ordre des numeros de zones réels de votre alarme)
Alarme.vfib
Zone.vfib
paradox.rar
1
Est-ce que le code source est compatible avec des codes utilisateurs 4 et 6 digits?
J'ai en effet un problème à  l'exécution, je suis en 6 digits. Lorsque je lance le script de refresh, j'ai une erreur à  la récupération des secteurs. Par contre, si je me logues sur l'interface web de mon IP150 et que je récupère les codes user/pass dans l'url et que je les remplace dans le code source, j'ai bien une réponse sans erreur avec un fichier json correct.
Mon soucis se situe donc entre le login (lui ne renvoie pas d'erreur) et le lancement de la première requête "secteurs".
Merci d'avance pour votre aide.
0
ca fonctionne en 6 digits car je suis en 6 digits sur l'installation.
par contre, ton serveur PHP est en 32 ou 64bits?
0
Pour faire les tests avant intégration, j'utilise XAMPP sur mon PC. Il semble que XAMPP soit livré en 32 bits.
0
je suis aussi en 32bits
0
tu as quoi comme centrale?
0
j'ai egalement la meme chose
peux tu me faire des copies d'ecran expliquant ton probleme?
0
Je vais essayer avec un autre serveur pour voir si j'ai le même résultat.
Je t'envoie ensuite le détail du problème avec les copies d'écran/fichiers.
0
Alors, j'ai mis le script sur le serveur nginx de ma Jeedom installée sur RPI2. Le résultat est le même.
Si aucune autre connexion à  l'IP150, le script refresh me renvoit l'erreur suivante: "Error while retrieving sector names"
Ensuite, si je me connecte à  l'interface Web de l'IP150, l'erreur est celle attendue: "Error while authenticating"
Je ne sais pas si ça peut être la source du problème, mais à  tout hasard, quelle est ta version de firmware IP150? Je suis en 1.34.00.
Je ne suis pas dans des conditions idéales pour faire les tests (mobile en VPN), mais j'essaierai plus tard de récupérer les valeurs user/passcode calculées par le script au login et de lancer l'interface web avec ceux-ci pour voir si je peux me connecter.
0
j'ai la meme version (la dernière)
par contre, nous avions déjàeu le probleme avec des caractères spéciaux dans les noms de secteur
0
J'ai des caractères '+' dans certains noms de zones pour les étages mais rien de particulier pour les 2 secteurs/partitions.
Or, c'est dès la requête sur les secteurs que l'erreur est lancée.
Je regarderai la configuration exacte avec Babyware car depuis l'application ou l'interface Web, les 2 secteurs/partitions semblent utiliser les noms par défaut.
0
par defaut il y a des caractères spéciaux dans les noms de secteurs avec des tab ou autres en debut ou fin de nom.
il faut les supprimer
0
J'ai modifié les étiquettes de mes deux partitions au travers de Babyware. Ca ne doit pas être la bonne méthode, car j'ai ajouté un dislay_error dans le code pour afficher la réponse de la requête et on voit bien les caractères spéciaux: {"state":"error","error":"\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t
Comment as-tu supprimé ces caractères?
0
edite le champ et met une lettre
Tu peux le faire avec babyware ou winload
0
Hi
Pardon my post in English.
Just wanted to share that I'd considered connecting to my Paradox EVO192 using the IP150 module, but found that too limited.
What I've done is to add the PRT3 module connected to a "global cache" "itach flex" with serial connection to my EVO 192.  I then added a virtual device to my Home Centre 2 and have complete control over my alarm system from within HC2.  My HC 2 can not only arm and disarm and trigger PGM's etc, but I have also created a variable in HC2 mirroring each Paradox alarm PIR and door sensor.  The virtual device monitors the Paradox log buffer continuously and updates the variable with the status of the PIR and door mag zones.  Scenes are triggered within HC2 based on alarm PIR or door zone changes.
Let me know if anyone is interested in a copy of the Virtual device file to see how this was achieved.
Regards
Steve
0
Hello,
you are not in the good section because we speak about IP150 because PRT3 is not compatible with all systems like Spectra or Magellan
0
Je désespère. J'ai essayé tout un tas de trucs pour les étiquettes (étiquettes par défaut, une lettre, un mot, etc), le résultat est toujours le même. Les étiquettes sont bien mises àjour sur le système puisque visibles sur mon clavier, mais la réponse àla requête reste parasitée par les caractères spéciaux...
0
essais de remplir completment les champs avec des lettres
0
Je rencontre la même erreur sur le retour des secteurs. Par contre, j'ai l'impression que cela vient des le calcul du numéro de session, car il n'arrive pas à  parser le numéro de session (voici le code html renvoyer pour la page login <!DOCTYPE HTML PUBLIC '-\/\/W3C\/\/DTD HTML 4.01 Transitional\/\/EN' 'http:\/\/www.w3.org\/TR\/html4\/loose.dtd'>\r\n<html>\r\n<head>\r\n\t<meta http-equiv='content-type' content='text\/html; charset=UTF-8' \/>\r\n\t<link rel='stylesheet' type='text\/css' href='webstyles.css' \/>\r\n\t<title><\/title>\r\n<script type='text\/javascript'>function redirect(){var port=\"443\";window.location = \"https:\/\/\" + window.location.hostname + \":\" + port + window.location.pathname + window.location.search;} redirect();<\/script><\/head><body><\/body><\/html>)
Par ailleur, sur le lan communiquer en https pourrait être intéressant.
A présent, après avoir désactive le HTTPS, plus de redirection vers le 443, mais problème sur le curl toujours avec un problème javascript :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-\/\/W3C\/\/DTD HTML 4.01 Transitional\/\/EN' 'http:\/\/www.w3.org\/TR\/html4\/loose.dtd'>\r\n<html>\r\n<head>\r\n\t<meta http-equiv='content-type' content='text\/html; charset=UTF-8' \/>\r\n\t<link rel='stylesheet' type='text\/css' href='webstyles.css' \/>\r\n\t<title><\/title>\r\n<script type='text\/javascript'>top.location.href='login_page.html';<\/script><\/head><body>Vous devez activer le javascript pour utiliser les pages web du module IP.<\/body><\/html>"
En tout cas merci pour le boulot dejà  fait :)
Cordialement
0
bonjour
je suis en train d'essayer de porter le script sur domoticz.
J'ai des erreurs de d'offset lorsque j'execute le script
Notice:  Undefined offset: 2 in /home/pi/domoticz/scripts/php/ParadoxInterfaceRequester.php on line 96
de la ligne 96 a 153
dans les logs de ip150, je ne vois pas de connexion ip
merci
0
