Aide portée du signal
TheRevolutioner
Bonjour à  tous,
J'ai ma HC2 depuis 1 semaine et je découvre un peu.
J'aurais quelques questions :
- Quand je change le paramètre d'un module je suis obligé de le faire 2 fois pour que le changement reste. Est-ce normal ou sinon comment remédier au problème ?
- J'ai installé un FGS-212 et FGBS-321 pour ma porte de garage mais au bout d'un certains temps ils apparaissent avec une croix dans le gestionnaire de module, je suis obligé de cliqué dessus pour les réveiller. D'où peut venir le souci ?
Modifié par TheRevolutioner
Alors pour les paramètres des modules, il faut attendre le module se réveille pour recharger les données.
Pour la croix c'est quand il y a une mauvaise communication entre les modules. Une seul solutions en rajouter pour améliorer la maillage.
Modules sur secteur, un FGS-212 et un FGBS-001, j'ai fait comme toi pour la porte de garage.
Depuis c'est un peu plus stable mais des fois la visualisation de la fermeture ou ouverture bug.
C'est sà»rement la limite niveau réception pour les modules et faut que je m'achète un routeur pour accès direct à  la box sans le serveur Fibaro car ma box internet ne permet pas le redirection des ports.
Pour le portail au bout de l'allée c'est pire, pas de réception du tout, du coup j'ai commandé des répéteurs pour améliorer le maillage.
Sur les modules de la maison, aucun soucis pour l'instant.
j'espère pour toi que tu n'as pas commandé de répétiteur AEON Lab DB37(?), c'est de la m...
Prends des WP Fibaro, c'est bien plus efficace et ils peuvent être utilisés à  autre chose...
Je ne comprends pas ton soucis de ta box internet et portée du réseau z-wave. Ca n'a rien à  voire ...
Dans un premier temps, peux-tu rapprocher ta box de ton garage et ou portail ?
En tous cas les FGBS contribuent également au maillage du réseau, c'est donc un bonne nouvelle.
Euh malheureusement oui...
Oui c'est pas bête les WP, je n'y est que vaguement pensé...
Ah non je sais, ça n'a rien à  voir mais en plus de la mauvaise réception, le serveur Fibaro n'aide pas.
J'ai essayé en changeant de place mais pour le portail ça ne change rien, ça reste encore trop loin.
J'ai envoyé un mail à  la boutique allemande où j'ai commandé les Aeon Lab pour changer pour les WP Fibaro vu que la commande n'a pas encore été traitée, avec de la chance ce sera fait à  temps.
EDIT : si tu pouvais juste me répondre sur ton tuto "Visualiser Le Status D'une Porte De Garage (Fgbs-001)" aussi, merci !
peut-être, la qualité du réseau z-wave est primordiale. Par exemple, pour des FBGS également, les status ne se mettaient pas àjour : c'était parce que je saturais le réseau z-wave, J'ai réglé le problème en remettant les valeurs par défaut de mon FGBS, en fait je demandais des mises àjour des températures beaucoup trop fréquentes
l'antenne (j'en ai également une), ça aide. Mais la vrai solution reste le maillage => au plus ton installation grandira (avec des modules alimentés) au plus elle sera fiable :)
J'ai reçu mes WP.
Pour la porte de garage je n'ai plus de souci apparement mais le FGS-222 de mon portail est toujours hors portée pourtant j'ai mis un WP à  l'extrémité de la maison dans le salon à  l'angle du mur extérieur.
Il doit être à  10/12 m de la maison séparé par le mur extérieur de 45 cm d'épaisseur.
Le WP du salon clignonait en vert et jaune en continu pendant le test.
Je vais testé demain en rapprochant le FGS-222 en le connectant sur une rallonge pour voir ce que ça dit sinon je ne sais pas trop quoi faire :(
Des idées ?
J'ai fait un remaillage par l'intermédiaire de la configuration de l'HC2 mais peut-être qu'il faut d'abord qu'il soit à  portée non ? (ou je l'ai fait quand il n'était pas encore réalimenté, je ne sais plus)
Un message doit apparaître quand le remaillage est terminé ? (je n'en ai pas eu)
Il devrait prendre combien de temps pour 7 modules ?
non, le but du remaillage, est qu'il découvre ses voisins, alors qu'il est àsa position définitive.
Lors du remaillage, il fait 2 messages (je crois) par device (demande de la liste des voisin et réussi ou raté), et comme ça pour tous les devices. Cela peut prendre plusieurs heures. Donc lance le ce soir et tu verras demain si c'est mieux
Je pense qu'il est hors de portée tout simplement, faut que je réfléchisse à  une solution.
Peut être planqué un module dans une boîte de dérivation sous l'avancée de toît de mon garage qui sera en champs libre avec mon portail, je ne vois que ça...
