Notification Vers Un Nabaztag V2
Rocketlud
Salut,
Je me suis enfin décidé a sortir mon lapin du terrier après un an.
Perdu ! J'ai donné a manger a mon lapin Open Karotz qui n'a rien a voir avec ton Tuto.
Je ne pensais pas qu'il existait d'autres solution open sources.
Dommage, je m'en suis rendu compte sur le Token.
Salut Domodial;)
Arf effectivement, je penses que ça doit pouvoir le faire quand même, il faudrait que j'arrive à  me choper un Karotz pour faire des tests;) Je vais voir ça.
Pour info il existe plusieurs modele de lapin:
Nabaztag V1 ( ss nombril)
Nabaztag V2 ( avec petit nombril noir)
Karotz ( petit nombril blanc)
Garde encore ton lapinou, il va bien finir par servir;)
Ludo
rapidement je viens de jetter un oeil à  l'api openkarotz. Il faudrait tout d'abord renseigner l'ip de ton lapin et le port ensuite tenter ça dans un navigateur
http://<adresse IP du lapin>/cgi-bin/tts?voice=alice&text=je suis un lapin libre&nocache=0&mute=1
J'utilise openKarotz depuis un bout de temps et je suis pleinement satisfait. Il y a un post ici sur le forum et un long fil sur touteladomotique.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/282-karotz/?hl=openkarotz#entry6775
Le Karotz devient vraiment libre et super réactif. Le développeur aussi ;)
Merci encore Massalia.
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=11661&hilit=Open
Par contre je ne pige plus rien.
Je ne peux pas installer Pushingbox.
Car du moment ou l'on met le firmware il n'est plus possible de mettre les applis.
Comment faire pour faire fonctionner le lapin avec la HC2 ?
Je suis en train de lire le sujet sur le forum touteladomotique, mais il y a 60 pages lol
Je suis en train de tester des notifications dans un VD, et j'appelle dans ma scène le bouton du VD.
A voir si cela fonctionne ce soir.
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.99")
HC2:GET("/cgi-bin/tts?voice=claire&text=porte entrée ouverte&nocache=0&mute=1")
Fibaro:log("Porte d'entrée ouverte")
Bon ben ça fonctionne bien.
Par contre je pense à  un bug bizarre.
Lorsque je fais dire au lapin "Sortir les poubelles ce soir"
J'entends : "a Sortir les poubelles ce soir"
C'est cloche comme début de phrase.
J'ai essayé en URL dans un navigateur, pareil.
Il faut aussi parfois ré inventer l'orthographe pour avoir une prononciation plus fidèle ou un ton de voix plus naturel.
Exemple : la porte de "lantré" au lieu de "l'entrée"
La porte bleue est "touverte" depuis 15 minutes !
Etc
Testé le tuto et approuvé par le waf.
Il ne me reste plus qu'a récupérer des tags pour pouvoir dialoguer avec la maison... a moins que le pixel du rezo nous sorte la reconnaissance vocale :15:
Dans la continuité de notre conversation, j'ai fait un petit tuto pour modifier le contenu d'une variable grâce àun mini clavier.
Une fois la phrase créée on l'envoie sur le diffuseur : karotz ; squeeze mais aussi Nabaztag. Il suffira de modifier la ligne de code qui fabrique la commande http destinée au Nabaztag (Voir le message deux dans le tuto).
C'est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1093-mini-clavier-pour-hc2-mais-gros-potentiel/
