turlututu74 Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2017 (modifié) Bonjour à tous, Voila ma dernière trouvaille! L'objectif de ce tuto est principalement réalisé pour vous présenter un relais bien sympa qui permet avec 2 modules FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée de faire fonctionner un bon nombre de relais passif de type SSR-25 DA ... J'ai réalisée pour un client une installation domotique qui gère son chauffage au sol électrique. Pour cette gestion, je me suis tout d'abord orienté pour une solution utilisant des relais switch type Fibaro FGS-222... Le problème c'est que les puissances des planchers chauffant sont relativement proche ou supérieur à la puissance admissible de ce module. Après une bonne recherche sur le net j'ai trouvé des relais statique de 25 Amp avec une entrée de commutation allant de 3 à 32 VDC (courant continu) !!! Et la bingo! En utilisant des modules Fibaro RGBW FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée, j'avais 4 sorties indépendantes pour piloter mes relais statiques. Matériel pour l'installation: 2 Modules Fibaro RGBW FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée soit 8 sorties indépendantes 9 Relais statiques type SSR-25 DA (3 euros pièces sur ebay) 1 transformateur 220 V vers 12 Vdc 10 Amp 1 box Fibaro lite 6 Détecteurs universel Fibaro FGBS-001 avec sonde Dallas 1 ventilateur de PC Voila l'installation: Mise en place des relais statique dans le coffret regroupant les 9 relais statique SSR-25 DA. Ceux ci sont placés sur des réglettes en aluminium avec de la patte thermique afin de diffuser la chaleur de chaque relais ! Installation d'un transformateur 220 V 12 Vdc de 10 amp et mise en place des 2 modules RGBW fibaro. Le transformateur alimente aussi les détecteurs universel Fibaro FGBS-001 avec sonde dallas afin de récupérer la température des pièces à contrôler. Câblage de l'ensemble au tableau de chauffage existant. Installation des Détecteurs universel Fibaro FGBS-001 et sonde dallas dans les pièces respective pour la prise de température. J'ai utilisé le câblage existant des ancienne sonde pour apporter le 12v à chaque modules FGBS-001. 1 er test de l'ensemble afin de valider la réaction des contacteurs. Tout va bien le test est rapide car les relais ont tendance à chauffer un peu !!! Des trous d’évacuation des calories sont réalisés sur les deux cotés du boitier. Mise en place du couvercle avec installation du ventilateur dans le couvercle en mode d'aspiration. Le flux d'air frais passe par les perçages réalisés de chaque coté du boitier, le flux refroidi les trois réglettes en aluminium de support des relais avant d’être éjecté par le ventilateur du couvercle. Le ventilo est relié à l'une des sorties d'un des modules Fibaro RGBW FGRGB-101 (12V) afin de le piloter en fonction de l'allumage ou non des relais et par la suite en fonction de la température au sein du boitier ;-) Voila l'installation tourne depuis une semaine avec quelques scènes de contrôle pour le moment. Un périphérique virtuel permettra rapidement une administration du chauffage (normal, eco, été, hors gel,...) et par la suite avec l'utilisation du panneau de chauffage fibaro! C'est avec plaisir que je partage. Bruno. Modifié le 21 janvier 2017 par turlututu74 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 22 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2017 Excellent, merci. Vite le reste du tuto :-). Bravo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
