6338 -
9
Tout ce qui a été posté par Yohan
Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr
Tu en dis trop toi on en veux plus !
C'est validé pour le Secure SCS317. Les remontées d'infos se font bien dans les 2 sens ! Par contre le HRT4 est reconnu comme une Danfoss et impossible de changer l'icône.
Désolé j'ai mis ce code pour test mais j'ai oublié de le modifier. Mon code est bien dans le bon sens Steven mais j'ai toujours cette erreur. GEA.add({"Value-", 6, 20}, 1*60, "", {{"Global", "pushover", "Il fait froid au salon #value# à#time#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}}) -- SALON GEA.add({"Value+", 6, 22}, 1*60, "", {{"Global", "pushover", "Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}}) -- SALON GEA.add({"Value-", 48, 20}, 1*60, "", {{"Global", "pushover", "Il fait froid dans la chambre parentale #value# à#time#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}}) -- CHAMBRE PARENTALE GEA.add({"Value+", 48, 22}, 1*60, "", {{"Global", "pushover", "Il fait trop chaud #value# dans la chambre parentale depuis #duration#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}}) -- CHAMBRE PARENTALE
- 12539 réponses
J'ai vérifié mon code et je pense être bon dans mes IDs. GEA.add({"Value+", 22, 6}, 1*60, "", {{"Global", "pushover", "Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}}) -- SALON L'iD 6 étant l'id de mon fgms mais esclave Température, le VD Pushover a bien le numéro 59 et il faut appuyer sur le bouton 4 de ce VD. Je comprend pas ce qui cloche... Si la T° est supérieur, c'est bien du Value+ ? Si c'est inférieur, Value- ?
- 12539 réponses
Merci ! Je ne savais pas qu'il fallait "encadrer" la fonction Pushover. Edit : à‡a fonctionne par contre dans le debug, j'ai ça : [DEBUG] 09:42:33: [ Value [6|T° Salon] > 22 ] sendActions : traitement des actions (ID:20) [Global,pushover,Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#] [VirtualDevice,59,4] [DEBUG] 09:43:03: [ Value [6|T° Salon] > 22 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:20) [Global,pushover,Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#] [VirtualDevice,59,4] Que veut dire : !!! ERREUR !!! ??
- 12539 réponses
Je termine ma config et je la posterais
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Mon erreur est dans ces 2 lignes suivantes : GEA.add({"Value-", 6, 20}, 1*60, "", {"Global", "pushover", "Il fait froid au salon #value# à#time#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}) GEA.add({"Value+", 6, 22}, 1*60, "", {"Global", "pushover", "Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#"}, {"VirtualDevice", 59, 4}) C'est le Value- qui pose problème ?
- 12539 réponses
Tout simplement parce que tu vas plus vite qu'eux !
Depuis 8 mois et jamais eu de sueur froide. Beaucoup de membres ont installé Xpenology et aucun retour la dessus.
Oui j'ai pensé àcette solution de secours.
@971Jmd, merci d'utiliser les balises <> pour insérer ton code c'est très lourd à lire parfois. Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ben oui je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas l'utiliser avec des fichiers importants. Tout est sur disque dur donc pourquoi t'inquiéter ? Edit : Inutile de citer le message du dessus. Merci de lire les règles d'utilisation du forum.
Tant que mon chauffage fonctionne, c'est le principal. Le reste est du confort donc si ça plante, ce n'est pas la fin du monde.
Yohan a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Salut Jc, Je suis allé un peu vite lors de l'installe de la V4.022 et je n'ai pas supprimé le plugin. Donc bien entendu l'upgrade m'a viré le plugin par contre les sondes virtuelles sont restées et pas moyen de les virer lorsque je clique la croix, il m'annonce 403 Access Forbidden. Une idée pour virer les sondes ? Edit : Problème réglé. J'ai installer puis désinstaller le plugin et les sondes ont été supprimées- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Alors... Mon Secure SCS317 semble être supporté alors là , j'ai envie de les embrasser Fibaro ! En 4.021, depuis quelques jours, mon FGMS Salon ne remontait plus les lux alors que celui du couloir les remontait. En V4.022, tout semble rentrer dans l'ordre sans avoir besoin de réveiller les modules. Mon Smoke Sensor par contre lui est en noeud mort mais laissons la nuit passée. Toutes mes danfoss sont opérationnelles. Mon RGB est aussi fonctionnel. En V4.021, il était en position ON sur l'interface alors que les leds étaient éteintes.
En cours d'installation... je joue avec le feu !
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Kesako Nico ??- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
