BenjyNet
    5389
    82
  1. Ou purée, un vieux post que voilà Pour info, j'ai viré le label et maintenant c'est l'icone qui change en fonction de l'état.
  2. Ah mais c'est trop bien ça, et ça s'affichera tout de même dans la fenêtre de debug ou ce sera aussi utilisé pour autre chose, genre le log ?
  3. Hé ben mon cochon ! C'est toi qui a développé tout ça ? Les thermostats connectés sont en marche ! Edit : Je viens d'apprendre un truc.. .la commande lua "print" serait supporté par Fibaro ?
  4. BenjyNet
    Changement Compteur Edf
    @Lazer Pour moi le remplacement a été fait àla place de l'ancien sur la platine de rue. Par contre ces cons ils ont pas activés la teleinfo. Faudrait que je trouve quelque qu'un qui saurait re programmer le compteur edf. Par contre t'as pas besoin de masse, juste péter le carreau avec un petit marteau ça suffit largement.
  5. BenjyNet
    Ah oui j'ai pas précisé, moi le compteur est en bord de route !
  6. BenjyNet
    Huhuhu tu m'as bien fait rire.... en fait j'ai aucune idée du tarif Moi j'ai foutu un coup de marteau dans l'ancien et je les ai appelé pour vandalisme. Et voilou, s'ils voulaient du fric, fallait le changer
  7. BenjyNet
    Ouais ! Dans les 150€... j'ai fais changer le mien pour la même raison
  8. BenjyNet
    Oui oui contre euros sonnants et trébuchants
  9. Ouais vas-y Fredo fonce Moi j'ai plus de chauffage depuis 2 jours
  10. Ah merde, le voilàcelui là
  11. Héhéhé oui moi aussi je voulais en mettre sur les velux Mais j'attends le plugin + v4 + un banquier gentil
  12. BenjyNet
    Passerelle Enocean + Fhem
    Alors celles que j'ai c'est celle là : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2013-trio2sys-capteur-de-temperature-et-d-humidite-o2line-blanc.html Je les avais achetée chez Pascal à l'époque. Au niveau de la précision, je les ai étalonnées à l'aide d'un thermo/hygro de laboratoire et sur les températures je suis, sur une sonde à +0.4° et sur l'autre à -0.5° (pour info si une sonde est entre -0.5 et +0.5, on dit qu'elle est étalonnée correctement). Pour l'hygrométrie je suis sur une à +3% et sur l'autre à 0% Je pense donc qu'on est vraiment pas mal au niveau précision. Par contre le gros inconvénient c'est que lorsque tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de relevé ! Et moi qui part en vacance régulièrement et souvent longtemps (+5 jours) et bien la pile se vide et je ne peux plus savoir à distance combien il fait dans ma baraque. Mais comme ces sondes sont destinées à être dans les salles de bain, qui elles n'ont pas de volet, normalement après je serais tranquille. Là c'est juste parce que je les déplace de pièce en pièce pour voir un peu comment se comporte la maison. Sinon pour l'emplacement, elles sont simplement posées sur les meubles à environ 1m20 assez loin des radiateurs et des ouvrants. Pour Netatmo, c'est vrai que le cloud ça me botte pas trop mais finalement en matant la carte je pensais pas qu'il y en avait autant de vendue ! Au passage fait gaffe pour le dongle, d'après Pascal la portée n'est pas top et il vaut mieux passer par une carte enocean pi.
  13. Tu veux pas en discuter sur le post FHEM + EnOcean, on va pourrir ici sinon ?
  14. Non lazer j'avais pas mis encore, j'ai que 2 sondes et j'attends d'en choper d'autres mais les EnOcean elles coûtent un bras.
  15. Vivivi mr je vais faire ça.... but is not WAF
  16. Remarque : L'offset est bien compté sur l'affichage dans le home mais pas dans le suivi des températures sur les courbes ! Not good
  17. Ouais sur le module enfant, mais bon ça doit venir du buguage de la v4 Par contre j'ai constaté un truc grâce àce plugin, c'est que mes putains de radiateurs qui coûtent un bras régulent vachement la température (précision à+/-0,1°). Grâce aux courbent je peux voir aussi l'inertie de la maison et prévoir les seuils de déclenchement du chauffage. Sais-tu par contre s'il est possible d'avoir une variable globale sous forme d'array ?
  18. @Krikroff Hier soir j'ai changé l'offset sur le module pour rajouter +0.4 et j'ai la box qui arrivait plus àenvoyer les ordres zwave. Obligé de PowerReboot. Après ça, tout est ok, offset pris en compte.
  19. Oh lala c'est exactement ce que j'étais en train de coder pour trouver l'inertie de ma maison. Si tu pouvais ouvrir un thread pour ton VD, ce serait sympa et permettrait de montrer ce qu'il est possible de faire.
  20. Ouais moi aussi je regarde du côté du code ce que je peux faire. J'attends aussi le plugin de Krikroff pour voir comment gérer tout ça.
  21. Moi je dirais ... dtc huhuhu ok
  22. Oula attention, on peut véhiculer 2000W sur 30cm avec du 0,75² alors que sur 20m ce n'est pas possible (échauffement dans le cable). Mais par exemple chez moi j'ai mes radiateurs cablés en 1,5² partout puisque ça part en étoile et c'est largement suffisant ! Par contre ça arrive àmon coffret de répartition en 2,5² pour une puissance max de 4kW environ (moi j'ai 3kW max par fil de 2,5²).
  23. Hey Lazer, quand j'ai acheté il y avait des épissures faites avec du scotch sur certains câbles de chauffage . à‡a a au moins tenu le coup 40 ans
  24. Oui bien sur, la puissance n'ira pas dans le module, comme tu le dis le connecteur est présenté làcomme un domino mais tu peux faire un montage avec wago si t'as peur de quelque chose.
  25. @trackingnewtech T'as un VD sur le site qui récupère les infos de wunderground : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/708-wu-weather-r%C3%A9cup%C3%A9rer-des-donn%C3%A9es-%C3%A0-partir-de-wunderground/?hl=wunderground
