BenjyNet
    5389
    82
  1. Parce que simplement par convection la chaleur monte et reste bloquée au plafond. Et comme le montage normal d'un détecteur d'incendie est d'être au plafond, oui, c'est illusoire !! A mon sens le capteur de température ne peut donner qu'une valeur informative de la température de la pièce... et encore, je pense qu'elle est complètement faussée du fait de l'installation.
  2. Donc je suis pas fou Ouf, c'est déjà ça de pris...héhé Va sur le forum officiel pour dire que c'est pareil, ça appuiera un peu (il parait qu'ils lisent).
  3. Régler le chauffage avec un truc posé au plafond est complètement illusoire !! Normalement un thermostat (incluant un capteur de température) doit être posé à 1,5m du sol et loin des courants d'air chaud ou froid. Si tu veux augmenter le polling, n'oublie pas de réveiller ton module ou alors tu attends qu'il le fasse tout seul
  4. Sur cette page non mais sur celle du capteur de température associé oui
  5. Oui oui, avec le paramètre 73 pas de problème, c'est avec l'autre slide celui qui permet sur les capteurs de température de régler un offset, indépendamment des paramètres du module.
  6. Le slider que je t'ai posté c'est celui entre "Marquer le noeud mort" et "Notifier par email batterie faible"... c'est pas celui du paramètre 73 hein !!
  7. Bon sur le paramètre 73 ça l'a pris. On va voir si ça marche... parce qu'en le réveillant, l'affichage de la nouvelle température incluant l'offset n’apparaît pas.
  8. Ah mais oui je suis con moi, le paramètre 73 !!! Je vais testor aussi tiens.
  9. C'est pas des problèmes d'états ça, c'est plutôt des problèmes de rafraîchissement de l'interface. J'avais ça au début puis ça a disparu tout seul .
  10. Bon..... j'ai posté sur le forum officiel pour cette histoire de virgule et de point, on verra ce que ça donne. Au passage je leur ai demandé de baisser l'écart du slider, me semble qu'un -10/+10° doit suffire largement pour compenser le capteur.
  11. Huhu template = modele.... je suis en anglais j'avais pas fait le rapprochement Mais bon ça change rien puisque l'offset n'est pas dans les paramètres du module !
  12. C'est à dire ? Quel modèle ?
  13. Bon le problème vient de la virgule !! Si tu le tapes à la mano, il te met un point !! Si tu le slide il te met une virgule ! Sauf que de mon coté je veux faire +2 et impossible, soit j'ai du +1 ou du +3 avec le slide mais pas le +2 !
  14. Bah non c'est 0 et quand tu utilises le slide, j'avais mis 1.02 ça m'a arrondi à 1 !
  15. Rien du tout j'ai mis une valeur entière
  16. Ah ! ça vient de passer en déplaçant le curseur ! Mais en tapant directement le chiffre ça veut pas le prendre ! Allez savoir pourquoi !
  17. Ouais ça change rien
  18. Corrige ton EST en ET
  19. Est-ce que quelqu'un a réussi à mettre un offset sur la température pour ce module ?? J'ai beau le mettre, à chaque fois que j'enregistre avec la disquette ça ne me le prend pas
  20. De toute façon la 4.110 faudra y passer alors autant que ce soit fait de suite si tu fais un recovery... mais dans l'ordre que précise tinman
  21. Roh ! La blague
  22. Ouais c'est mon premier (connecté bien sur), j'ai été très réticent avant d'en prendre un à cause des nombreux commentaires sur les déclenchements intempestifs. S'il a le malheur de sonner dans la nuit, je vais me prendre un taquet par la voisine de lit que je te raconte même pas !! Bon j'ai passé le polling à 65535 (18h en gros) et le reste j'ai pas touché (par defaut la signalisation sonore et visuelle est desactivée SAUF pour INCENDIE, HAUTE TEMPERATURE et BATTERIE FAIBLE).
  23. Est-ce que vous avez laissé tous les paramètres par défaut ou modifié quelques uns ??
  24. Bon dites moi, il a quoi comme firmware ce module ? Je suis en 3.1 actuellement.
