41 -
Tout ce qui a été posté par xavier49300
Afficheur led SmartLed Messenger
xavier49300 a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Bonjour les amies Fibaro ;-) je viens de faire l'acquisition d'une SmartLed Messenger. Et ! j'ai besoin d'un petit coup de main svp. Je souhaite afficher l'heure + T° Int (module Zwave)+ T°Ext (module Zwave) via la HC2 et afficher sur SmartLed. J'ai sais qu'il est possible de d'envoyer une requête HTTP, j'ai créé un scénario et taper ce code : (avec un commentaire hello!, pour faire un test) ET ÇA NE MARCHE PAS :-( --[[ %% properties %% events %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.0.25") response = HC2:GET("?message=hello!&intensity=10&speed=40&local=0&static=0") Sinon en module virtuel, c'est pareil ça ne fonctionne pas. AVEZ VOUS UNE IDEE SVP, pour rédiger un code et afficher l'heure + T°Int + T°Ext MERCI pour l'aide, -
Nico, comment fais tu pour obtenir le 15???? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
c'est peut être parceque je suis en BETA
- 1 289 réponses
- topic unique
ou selement faire fonctionner la requête http pour un périphérique virtuel?
- 1 289 réponses
- topic unique
oui je confirme que ca fonctionne avec l'utilisateur (simple) QUELQU'UN DANS LE FORUM A DEJA REUSSI A FAIRE FONCTIONNER UN PERIPHERIQUE VIRTUEL ET (VOLET ROULANT (avec un seul applet))????????????????????????????sur google home+ifttt+webhook
- 1 289 réponses
- topic unique
oui ca fonctionne pour l'éclairage, même avec cette requête http://xx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=83&name=setValue&arg1=99# pour ouvrir complètement le volet. Mais moi je souhaite avec un applet seulement et avec un% ouvrir fermé en fonction d'un%
- 1 289 réponses
- topic unique
BON je laisse tombé pour le périphérique virtuel!!!!!! concernant le volet roulant une idée??
- 1 289 réponses
- topic unique
Le login c'est "l'utilisateur" et non le "le super utilisateur". avec l'utilisateur ca fonctionne pour l'éclairage. toto%40toto.fr@192.168.0.51/api/callAction?deviceID=314&name=pressButton&arg1=1 il me demande un utilisateur et un mot de passe sur safari quand je fais un copier coller (avec modif du @) concernant ID du VD? comment être sur d'avoir le bon ID ? c'est peut la que ca plante .... pour le N° du Bouton, il y que deux numero 1 pour On et 2 pour Off Pour l'IP j'utilise l'IP externe pour l'éclairage donc je garde la même pour le reste vu que ca marche pour l'éclairage??
- 1 289 réponses
- topic unique
Bonjour, quelqu'un peu m'aider à faire fonctionner les commande suivante Google home+ HC2 + IFTTT: MODULE VIRTUEL, pour allumer Leds + Lampes: - http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=314 Cette requête ne FONCTIONNE PAS on m'a conseillé de faire cette requête pour récupérer le BUTTON ID (je suppose...) Donc, je tente quand même cette requête copier/coller dans WEBHOOK sur URL http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=314&name=pressButton&arg1=1 Mais non toujours rien!! quand je demande à google d'allumer lumière ambiance RIEN!!. Et même quand je fais un copier/coller dans safari url, ca fonctionne pas. l'idée est d'allumer et d'éteindre plusieurs lumière avec un périphérique virtuel VOLET ROULANT: je souhaite bouger mes volets roulants avec un % (une phrase avec un numéro), exemple: google met le volet salon à 20 ou 10 ou 30 ou 50% etc....Mais ca ne fonctionne pas, la google comprend et me répond Compris..... mais le volet de bouge pas La requête que j'ai copier/coller dans WEBHOOK: http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=83&name=setValue&arg1=# La phrase écrite dans ifttt Volet du salon a # Quelque photos qui concerne mon problème de volet roulant Pour info,avec l'aide de +Robert Syrek ,j'ai juste réussi à faire fonctionner l'éclairage avec Google home+ HC2 + IFTTT Merci pour votre aide
- 1 289 réponses
- topic unique
De plus que google prévois de sortir un mini google home, normalement mois chers et donc super pour le multi room ;-). Google monte en puissance et rattrape Amazon echo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
VOLET ROULANT : OUV/FERM + LEVER/COUCHER SOLEIL
xavier49300 a répondu à un(e) sujet de xavier49300 dans Support
mprinfo, merci pour ton aide. peux tu faire une correction de la commande LUA directement stp, je pense que je suis pas loin du mon but, je pense que ces lignes qui déconnes : -- Test si heure = heure de coucher de soleil + 60 minutes os.date("%H:%M", os.time()+60*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour") ET -- ou à l'heure du lever de soleil + 140 minutes:(((j'ai plutôt mis 60 au lieu de 140))) os.date("%H:%M", os.time()+60*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour") -
Bonjour, je souhaite compter l'eau avec un competeur d'eau GIANOLA et le module FGBS001, j'ai regardé sur le site et j'ai vu le tutoriel de Moicphil, j'aimerai obtenir la même chose mais avec le module FGBS001. j'ai besoin d'aide et ainsi suivre les étapes de création via l'interface de la HC2 + la commande LUA. Merci pour votre aide. exemple de comptage (sans l'électrovanne, la vanne ) ci-joint.
Bonjour, je viens de la part de domotique store ;-) j'ai un problème avec mon scénario ci-dessous, qui fonctionne qu'a moitié, je n'ai que le lever sans les 60min . j'aimerai ouvrir et fermer mes volet roulant en fonction du lever + 60min après et du coucher + 60 min après du soleil. Si vous avez une idée de correction je suis preneur, merci pour votre aide. commande LUA ci-dessous: (merci pour votre aide) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local heure = os.date("%H:%M"); local lever = string.format(fibaro:getValue(1, "sunriseHour")); local coucher = string.format(fibaro:getValue(1, "sunsetHour")); fibaro:debug("Démarrage du Gestion Automatisée des volets"); --Affichage de l'heure de couché de soleil au démarrage du script: fibaro:debug(" Lancement : Heure de levé de soleil : "..lever); fibaro:debug(" Lancement : Heure de couché de soleil : "..coucher); fibaro:debug("----------------------------------------------------------------------------------"); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- Test OUVERTURE if ( -- à 8H55 --string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:55" -- ou à l'heure du lever de soleil : -- os.date("%H:%M", os.time()-140*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour") -- ou à l'heure du lever de soleil + 140 minutes: os.date("%H:%M", os.time()+60*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour") ) then -- Ouverture des Volets local currentHour = string.format("%02d", currentDate.hour); fibaro:debug(" Lancement ouverture volet : "..currentHour); fibaro:call(5, "open"); fibaro:call(5, "setValue2", "99"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(83, "setValue2", "99"); fibaro:call(192, "open"); fibaro:call(192, "setValue2", "99"); fibaro:call(109, "open"); fibaro:call(109, "setValue2", "99"); fibaro:call(43, "open"); fibaro:call(43, "setValue2", "99"); fibaro:call(45, "open"); fibaro:call(45, "setValue2", "99"); end -- Test FERMETURE if ( -- Test si heure = heure de coucher de soleil + 60 minutes os.date("%H:%M", os.time()+60*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour") ) then -- Fermeture des volets -- tu mets tes commandes LUA pour fermer tes volets local currentHour = string.format("%02d", currentDate.hour); fibaro:debug(" Lancement fermeture volet : "..currentHour); fibaro:call(5, "close"); fibaro:call(83, "close"); fibaro:call(45, "close"); fibaro:call(192, "close"); fibaro:call(109, "close"); fibaro:call(87, "close"); fibaro:call(43, "close"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); end
Bonjour pepite ;-) En effet, mais il manque des informations complémentaires (le paramétrage du matériel, du clavier et du module) . j'ai acheté le même materiel, mais je n''y arrive pas. Enfin presque, j'ai suivi le câblage elec, j'ai intégré le module FGBS. Quand je tape mon code sur le clavier le changement d'état dure seulement 10secondes... si on reste dans cette hypothèse, comment fais tu pour désarmer ton alarme?? tu ne peux pas pas créer 2 scénarios (Alarme armer/ Alarme désarmé) si tu as un changement d'état sur 10secondes (en alerte/pas d'alerte) sur FGBS. ton avis? Je crois que c'est un clavier pour une porte "sécurité" c'est pour cela que ca dure 10 secondes. Est il possible d'obtenir plus information?? Merci pour votre aide ;-)
Bonjour à tous, je suis ravi de faire partie de cette grande famille de fibariens ;-). Passionné par la domotique et l'informatique et fait l'acquisition de la Home center 2 de chez fibaro. le but et donc de me perfectionner et d'aider les personnes si besoin. 1er question: je souhaite créer cette scene LUA via la home center : - par une detection de mouvement entre 18 et 19h, je veux que ma freebox tv s'allume et quelle se mette directement sur la chaine 1et mon éclairage s'allume. il y a t'il une personne qui peux m'écrire cette scene? merci pour votre aide
