971jmd
    3525
    10
  1. 971jmd
    Désoler pour les fautes
  2. 971jmd
    et non sa fonction pas très bien la première détection ok avec 5*60 mes la deuxième détection ne démarre pas sur 5*60 mai sur 15*60, pourtant ma variable temps est toujours sur 5
  3. 971jmd
    et bien non sa fonction pas tres bien le première détection fonction bien mai la deuxième local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "5"} , 5*60, "on", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "10"} , 10*60, "10mms", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "15"} , 15*60, "15mms", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}})
  4. 971jmd
    sa fonction bien merci encore -------------------SB CH AMELIA--------------------- local dodo = {"Function", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "on", {{"turnOn",id["chamelia"]}, dodo, {"turnOn",id["sbamaelia"]}, {"Time", "14:00", "06:00"}}) -- Eteindre les lampes selon action bouton virtuel 5mm / 10mm / 15 mm local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "5"} , 5*60, "on", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "10"} , 10*60, "10mms", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) local lampetimer = GEA.add( {"Global", "temps", "15"} , 15*60, "15mms", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) ------------GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "", {{"RestartTask", lampetimer}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "", {{"RestartTask", lampetimer}})
  5. 971jmd
    Merci Steven C'est dommage mai ton idée est très sympa Je droit realiser un OU ou Un SI ?
  6. 971jmd
    bonjour Steven je cherche a rendre le GEA plus interactif j'ai créée 5 boutons virtuel ( 1mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm,) ses dernier attribut leur valeur dans une variable "temps" du tableau variable exemple : bouton 10mm attribut la valeur 1000sec. l'idée que sur nos ipad, iphone ou autre nous pouvons a volonté modifié le temps de notre code gea sans intervenire dans le code, voir autre fonction -- eteindre la lampe selon variable temps des boutons virtuel . local lampetimer = GEA.add( true , variable temps , "", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}})
  7. bonjour je cherche désespérément comme récupérée la valeur d'un bouton virtuel et l'envoyer dans mon panneau variable j'ai créée un bouton nommé : 5mm et quand je clik dessus il doit envoyer la valeur 5 dans un variable nommé temps j'ai fait la meme chose avec un bouton slider et sa fonction nickel local slider = fibaro:getSelfId() local variable = "temps" local bt = fibaro:get(slider,"ui.Slider1.value") fibaro:setGlobal(variable, bt) après mon plus gros problème est de récupéré la valeur stoker dans la variable temps et de la placer dans un code GEA a l’emplacement 10*60 nous permettant de régler a partir de notre ipade ou autre plus facilement le temps de déclenchement d'un lampe par exemple GEA.add( id["DETECTEUR"], 10*60, "", {{"turnOn",id["chamelia"]}
  8. 971jmd
    bonjour a tous j'ai une question : quand je test le code suivant avec la fonction inc+ dans la variable averti, dans mon tableau des variables elle reste a 0 --[[ %% autostart %% properties 61 value 82 value 60 value 146 sceneActivation %% globals --]] GEA.add( id["PORTE"], -1, "", {{"MaxTime", 2}, {"Global+", "averti", "inc+"}}) GEA.add({"Global", "avertissement", "2"}, -1, "", {{"turnOn", id["HALO"]}, {"Global", "Averti", "0"}})
  9. Pour résumé, En GEA comment récupéré la valeur d'une variable du panneau variable. et de la multiplier par 60 ( variable * 60) local lampetimer = GEA.add( true , VALEUR VARIABLE *60 , "", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}})
  10. toujours dans le meme principe, je cherche a modifier intensité de mon halo avec un bonton Slider qui modifie une variable (intensité ). GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "", {tempo, {"Value", id["HALO"], 50}, {"If", {{"Value-", HALO, 1}}}})
  11. 971jmd
    Variable Et Module Virtuel
    bonjour J’ai réalisé un bouton virtuel Slider qui modifie une variable (temps). sa fonction bien mais le problème est que le SLIDER vas de 0 a 100 mon but est de réaliser un code qui me permettrait de taper moi même le nombre souhaité toujours dans le but de modifier ma variable. merci d'avance
  12. bonjour a tous j'aurais un peut besoin de votre aide J’ai réalisé un bouton Slider qui modifie une variable (temps). mon souhait est de modifier le temps d’extinction de mes lampes grâce à la variable temps local lampetimer = GEA.add( true , 10*60, "", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) -------------------SB CH AMELIA--------------------- local dodo = {"Function", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "", {{"turnOn",id["chamelia"]}, dodo, {"turnOn",id["sbamaelia"]}, {"Time", "01:00", "06:00"}}) -- eteindre la lampe dans 30 minutes. local lampetimer = GEA.add( true , 10*60, "", {{"turnOff", id["sbamaelia"]}, {"turnOff", id["chamelia"]}}) -- redémarrer le compteur précédent si une détection à au lieu GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "", {{"RestartTask", lampetimer}})
  13. 971jmd
    Bouton "slider"
    impec sa fonction, j'ai fini par trouver
  14. 971jmd
    Bouton "slider"
    bonjour a tous je sollicite votre aide pour la création d'un bouton SLIDER le but d'enregistrer la valeur de mon bouton slider dans une variable 1 bouton SLIDER + 1 bouton SAUVE
  15. les sceneactivation fonction de nouveau sous la v5 GEA un petit erreur de ma part, une erreur de frappe désolé Steven et merci pour ce script
  16. pour info les sceneActivationn fonction bien en GEA v 4.11 sous v4.021B mai les sceneActivationn sous V5 ne fonction pas sous la v4.021B
  17. bonjour a tous je suis sur ma v4.021B j'ai un probleme avec la v5 les sceneActivationn ne fonction plus merci pour votre aide
  18. 971jmd
    bonsoir a tous un truc tout simple je n'y arrive pas allumer un lampe a une heur bien précise GEA.add( true , 1, "", {{"turnOff", id["lp_salon"]}, {"Time", "19:09", "19:09"}})
  19. merci bien
  20. salut tout le monde j'ai sollicite votre aide et des indices pour réalisé une scène. Éteindre une lampe si pas de présence plus de 30 mn
  21. bonjour j'aurais besoin d'une aide sur un simple code qui ne fonction pas merci d'avance si le lampe du bar ON alors OFF lpsalon a l'allumage de lampech local A11 = {"If", {{"turnOn",id["bar"]}}} GEA.add(id["lampech"], -1, "", {A11, {"turnOff",id["lpsalon"]}})
  22. 971jmd
    Désolé mon probleme est que le code ne respecte pas toujours les 5mm de délais === hologe === -- local autoOff = GEA.add(60, 5*60, "on bar pour", {{"turnOff"}}) -- Allume la lampe et redémarre le timer des 5 minutes GEA.add(60, -1, "", {{"turnOn", 60}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "17:00", "08:00"} })
  23. 971jmd
    bonjour local autoOff = GEA.add(39, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Allume la lampe et redémarre le timer des 5 minutes GEA.add(7, -1, "", {{"turnOn", 39}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "17:00", "08:00"} } une chose que je ne comprend pas pourquoi une foi sur deux ma lampe s'éteindre a 5mm
  24. Ça me donne une idée, fixer un FGMS sous le lit pour détecter les vibrations et selon l'intensité changer la couleur de la chambre du bleu au rouge. Voilàle lit connecté
  25. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    en attendant nous allons créer un code LUA ou GEA : si au-dessus de 3500 pendant x temps couper la prise Et quand j'aurai un moment je ferais le test ultime, faire fonctionner la WP pendant une heure A 6000 w Avec un extincteur CO2 Je vous tien informé
