TraxxMaxx
154 -
Tout ce qui a été posté par TraxxMaxx
Le réveil c'est le pull ? par défaut c'est 300 sec dans les paramètres de la box non ? Ils auraient déjà du se réveiller ?
TraxxMaxx a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Merci pour votre aide en tout cas Pour infos, j'ai testé un câblage mais j'ai grillé le module arf lol J'en ai recommandé un -
Inclusion et inclusion c’est suppression et ajouter à nouveau le device ? Du coup je vais perdre tous mes paramètres ?
Oui tout répond. Je ne sais pas modifier les paramètres simplement. c’est assez bizarre je n’avais jamais fait attention donc je ne sais pas depuis quand
Bonjour à tous, en me baladant dans mes modules, j’ai remarqué que de nombreux modules étaient en statut Waiting for wakeup or synchronization. J’ai déjà redémarré la box, coupé électriquement le module mais rien n’y fait. tout est fonctionnel sauf la modification des paramètres. avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci
Hello, merci beaucoup via une scène je me doutais mais ce serait cool directement via le paramètre du module. merci -
Bonjour à tous, je possède une vanne Honeywell VC 2 voies. pour le raccordement j’ai mis sur S1 le fils noir qui me permet de fermer la vanne et sur S2 le fils marron qui me permet d’ouvrir la vanne. est il possible avec ce module de faire en sorte que si s1 est on s2 doit être off et si s1 est off, s2 soit être on. voici la vanne merci pour votre aide -
Bonjour à tous, Je suis assez nul en photoshop, est-ce que quelqu'un pourrait me faire cet icone en mode Vanne ouverte et Vanne fermée ? Un énorme merci
Bonjour, J’aimerais savoir comment récupérer le mois en cours dans une variable globale ? merci
- 12539 réponses
Je dois encore acheter les modules je vous tiendrai au courant sans faute
Un grand merci pour ton aide
Bonjour tout le monde, je possède une pompe à chaleur Daikin et 4 convecteurs radson. j’ai une petite question. mes 4 convecteurs sont reliés en parallèle à mon PAC via un câble à 2 fils. ces 2 fils permettent aux convecteurs de dire à la pompe de s’enclencher car ils ont besoin de chauffer une pièce ou refroidir. j’aimerais récupérer l’état des convecteurs via ces 2 fils, je dois simplement savoir si les convecteurs sont en demande ou pas. quel équipement puis-je utiliser ? Je pensais à un Fgbs-222 si la tension n’est pas supérieur à 30v ou un fgs-223 si c’est du 220v je ne sais plus le voltage je dois mesurer. est ce possible de récupérer l’état des convecteurs sans faire d’action dessus j’ai mis le schéma de raccordement des convecteurs. Je dois simplement récupérer l’état des convecteurs via les 2 fils après le relais merci pour votre aide
Merci beaucoup pour les explications :-)
Bonsoir à tous, Je me permets de vous solliciter afin d’avoir vos commentaires. Je possède une installation électrique triphasé 400V en 25A. Je possède également une pompe à chaleur Daikin. J’aimerais pouvoir visualiser en temps réel la consommation totale en électricité de ma maison. Que me conseillez vous comme module compatible Fibaro (Din ou non) pour pouvoir mesurer la consommation et éventuellement pouvoir faire un on/off J’aimerais pouvoir visualiser en temps réel la consommation uniquement de ma pompe à chaleur, dans mon tableau électrique j’ai 2 fusibles dédiés à la pompe et j’ai de la place pour éventuellement y intégrer les modules. Que me conseillez vous comme module compatible Fibaro (Din ou non) pour pouvoir mesurer la consommation de la pompe et éventuellement pouvoir faire un on/off merci beaucoup pour votre aide
Store Jour-Nuit
TraxxMaxx a répondu à un(e) sujet de TraxxMaxx dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Hello, Non non, ce sont simplement des stores avec des ouvertures, les lamelles ne s'orientent pas donc effectivement le FGR pourrait faire l'affaire, simplement que je devrait déterminer une petite ouverture et fermeture et non une ouverture et fermeture complète du store. Merci pour ta réponse -
Store Jour-Nuit
TraxxMaxx a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour à tous, je me demandais si quelqu’un avait déjà domotisé des stores jour-Nuit. Merci pour vos retours :-) -
Essaie ceci sudo npm update -g npm sudo npm -g curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs sudo npm update -g npm sudo npm -g
Bonjour, J'ai rencontré le même soucis que toi, il faut faire quelques adaptations par rapport au tuto de base, si je me souviens bien tu es coincé avec la partie consacrée au mdns Voici la procédure à modifier On installe mdns cd /usr/lib/node_modules/homebridge/ sudo npm install --unsafe-perm mdns sudo npm rebuild --unsafe-perm Et finir l’installation avec : cd /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns (cd /usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns) sudo node-gyp BUILDTYPE=Release rebuild J'espère avoir pu t'aider
Bonjour à tous, J’aimerais à l’aide de Gea et d’un fgms-001 allumé automatiquement une lampe si la luminosité est inférieur à 15 et si après 1 minutes pas de mouvement éteindre la lampe. J’ai fait ceci : GEA.add ({id["MOTION_SENSOR_HE"], {"Value-", id["LUMINOSITE_HE"], 15}}, -1, "Lumiere Hall Entree allumee", {"turnOn",id["ECLAIRAGE_HALLENTREE"]}) GEA.add (id["MOTION_SENSOR_HE"], 1*60, "Lumiere Hall Entree eteinte car pas de mouvement depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["ECLAIRAGE_HALLENTREE"]}}) Mais cela ne fonctionne pas. Pouvez vous m’aider ? merciiiii
- 12539 réponses
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis, les popup ne s'affichent pas dans l'application, je reçois bien les notifications de l'appli mais pas dans la liste des notifications de l'appli Ci-dessous, un exemple d'une de mes lignes GEA.add(id["ECLAIRAGE_GARAGE"], 45*60, "#name# est allumé depuis #duration# !", {"Email", id["EMAIL_MAX"]}, {"Popup", "Warning", "#name#", "#name# est allumé depuis #duration# !"}) Merci pour votre aide :-)
- 12539 réponses
Ah oui quand même. Je suis loin de pouvoir faire tout ça lol. Merci pour l’information :-)
Hello, sorry je n’ai pas d’icône mais je voulais simplement savoir avec quoi domotise tu tes fours ?
Hello @fel-x Je viens de me rendre compte que je devais activer les droits d'accès sur les modules avec l'utilisateur que j'utilise dans le script Homebridge. J'avais oublié cette subtilité lol Merci beaucoup pour ta réponse et désolé d'avoir embêté mon monde
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition du détecteur Fibaro FGFS-101, je me demandais si on savait ajouter ce détecteur dans l'application Homebridge pour que ce soit visible via Homekit ? D'avance je vous remercie
Merci beaucoup
