                Compteur de contenus408
                Jours gagnés3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
	@Lazer :-) tu as de tres bonne connaissance en la matière alors ;-) aller ces super je vais me decider et je vous reviendrais avec un petit tuto une fois tout cela monter correctement :-)
	dis moi @Lazer sa sent le pro quand même tout sa moi je dis ;-) super comme sa jai plus cas choisir :-) tu ferrais quoi toi pour l'associer au srt 321 ? et toi @jojo ?
	de toute façon je pense que j'ai pas trop le choix si je veux que mes modules sois opérationnel même sans la fibaro le champs ce réduit fameusement du coup ! merci pour vos commentaire éclairer, en tout cas cela m'aide Beaucoup pour me décider. EDIT: donc je doit trouver un module avec 1 contact en 24V ou 12V qui est associable avec le SRT321 je sent que je vais bien m'amuser encore mdr
	je me demandais qu'elle module serais alimenter en 12V ou 24V ou avec alim 220V mais avec des contact qui ne sont pas alimenter par le module lui même conviendrais pour être commander part le srt 321 ?
	ok @jojo merci pour ce complément d'information. je vais voir tout sa refaire des plans avec tout ces commentaires et voir ce que je peut en tirer, ces vrais que le fais de pouvoir être autonome de la fibaro est un avantage, mnt je tien a passer par mon logo car de la je sais programmer bien plus de chose pour mon chauffage que sur un relais dans ce cas si les module m'aide a faire la liaison vers ma fibaro pour pouvoir tout retrouver sur le même écran de contrôle comme une interface le ferrais.
	oui je comprend ce que tu veux dire :-) pour ma par je suis en chauffage central a pellet poêle MCZ Hydro de 11,6 KW je chauffe ma maison 130 M² et mon eau sanitaire donc question consommation on peut dire que je m'en sort très bien comparer a l’électrique (pour moi 650 Euros part/an sanitaire compris) ma maison est isoler de l'intérieur avec 30 Cm de Laine minéral et 9CM de Stérodure qui forme une couche tres isolante entre la pierre de la maison et mais cloison interne en gyproc. mais pour revenir a ce qui nous occupe je dirais des lors que j'ai plus de chance de me servire chaque fois d'un srt 321 et d'un Module FGS comme sa en cas de coupure de la box je continue a chauffer de la même façon et utiliser le RGBW pour remonter les info de température , boiler,chaudiere,et circulation car dans quelque mois je place des capteurs thermique qui ce grefferons a mon installation
	oui tu as raison pour une question économique ces évident la domotique coûte chère il me fraudais 4 modules séparé pour pouvoir commander 4 SRT321 deja le prix des SRT 321 qui ne sont pas donner sa refroidis mais ces vrais que je n'avais pas penser au fais du plantage de la box :-/
	@Lazer donc soit un soit l'autre au moins ces clair même si ces dommage :-/ part contre qu'elle est ton avis sur les Contact RGBW ? est-il possible de les commander séparément via les srt321 avec une scène en passant par la fibaro ?
	@Didok je viens d'envoyer un mail a Domotique-store. fr et on verra leurs réponses comme ces une question avant l'achat j'aurais peut-être plus d'explication. part contre est ce que les entrée IN et RGBW peuvent être utilisée en meme temps ? remonter une température par exemple et placer un ruban led en rouge par exemple ? tout sa en meme temps ? @pepite ?
	@pepite Merci de ta réponse je me sent moins seule du coup haha ce serais génial si ces possible parceque chaque sortie conterais comme un seul relais et du coup sa peut ce postposer à plusieurs projet sans soucis. j'espere que @Did pourras nous aider affaire à suivre donc, merci de ton soutien.
	Bonjour à tous, voila je reviens vers vous car je me pose des questions sur le module FGRGB-101 Fibaro dis que l'on sais commander de petit ventilateur avec ce module donc je suppose que je pourrais commander des relais 12V ? j'aimerais l'utilisé dans ma commande de chauffage je m'explique : sur ce module il y a 4 sorties j'aimerais commander ces sorties pour qu'elle commande 4 relais. que mes 4 Thermostats SRT-321 commande chaque sortie RGBW séparément les questions : es-ce possible ? si oui puis-je commander avec mes SRT-321 chaque sortie RGBW du module séparément et avoir leur retour d’état sur la box fibaro ? Merci à tous pour vôtre aide. Ps: en copie une petite copie d'un plan qui vous parleras peut être plus. car ce n'est pas tjrs facile d'exprimer ce que l'on aimerais faire comprendre. Merci D'avance
	  Flybox orange BelgiqueDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres @Lazer de rien avec plaisir. Bien à toi,
	  carte ip relais commander par fibaroDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres @jojo je ne ceux pas utiliser les fgs mais une carte ip relais mais merci de ta réponse.
	@jojo ok mais si je pose la question sur deux poste different ces que pour moi les deux question ce distingue. Par contre je ne sais pas ce qu'est un linked devices? Je veux juste faire le bon achat, oui cette solution du fgs je l'ais étudier ces surement la plus simple mais pour moi je trouve cela hors de prix d'ou la question de la carte ip ... Sur le second poste ! Meme si ces sujet ce sont juxtaposer il ne parle pas de la meme choses. Bien à toi,
	voila par contre j'aurais une dernière question j'aimerais acheter des SRT321 de chez Fibaro et que ceux ci, en fonction de la température de consigne, activerais ou n'activerais pas les relais d'une carte ip es-ce que vous penser cela réalisable en passant par la HC2 ?
	  Flybox orange BelgiqueDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres Voila j'ai enfin eu une réponses clair d'un commercial de chez orange la Box 4G ne peut en aucun cas avoir une adresse ip fixe donc je passe par VNC Viewer et voila tant pis mais au moins j'aurais été au bout de ma démarche Merci à tous, pour vos réaction et votre collaboration.
	  carte ip relais commander par fibaroDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres Merci @henri-allauch j'ai regarder cela avec grand intérêt je vais pouvoir vite me décidé. Par contre j'aurais une dernière question voila cette carte j'aimerais m'en servir pour mon chauffage je m'explique j'aimerais acheter des SRT321 de chez Fibaro et que ceux ci, en fonction de la température de consigne active ou n'active pas un des huit relais de la carte es-ce que vous penser cela réalisable en passant par la HC2 ? @drboss @jojo
	  carte ip relais commander par fibaroDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres @henri-allauch merci pour l'info je vais regarder sa de plus pres ;-)
	@jojo merci mais ces une question que je pose avant dans faire l'achat :-)
	Question surement Bête mais je me lance !! je me demandais si le SRT321 une fois inclusion faite dans la Fibaro pouvais commander les sorties d'une carte relais ip ? Merci de votre aide.
	  carte ip relais commander par fibaroDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres @drboss un tout grand merci pour ton expertise ! Rapide et efficace :-)
	  carte ip relais commander par fibaroDGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres @drboss d'accord je vous remercie pour vos réponses. Mais jai encore une question, si je comprends bien du moment que la carte est commandable via une url http n'importe quelle carte fonctionnera. Car jai vu une kmtronic par chère du tout 70 euros avec 8 relais en comande http get :-) qu'es ce que vous en pensez ? https://sigma-shop.com/product.php?ProductID=109 elle pourrais convenir ?
