572 -
Tout ce qui a été posté par chrispec
Jojo, donc le bon branchement de base est bien S1/01. Tu préconises pour ta solution S2/O1 ou S1/O2 ? Ce que je ne comprends pas c'est comment cela peut fonctionner suivant ce que je souhaite faire avec ta méthode ?
Du coup mon schéma n'est pas si bon ? il faut bien le retour lampe sur 01 et le L1 du détecteur sur S1 ? Pas de possibilité d'utiliser les bornes S2/O2 en même temps que S1/O1 pour le même éclairage ? Mon objectif étant de pouvoir: - si absent: malgré détection de mouvement de nuit, rester éteint. - De jour, si pas de détection, mais besoin d'allumer ... scène de clignotement ..; Possible ?
Lazer, tu as le même câblage que sur le schémas ci-dessus ? Le tien fait-il détection jour/nuit et mouvement ou uniquement mouvement ?
Lazer, tu aurais un bout de code par hasard ?
Jojo, pas de pontage avec la phase entre le In et la phase du FGS ?
Merci Jojo Lazer, tu t'en sers pour quoi de ce montage ? Ce spot est au dessus de ma porte d'entrée. Je mettrai une ampoule Hue. Témoin lumineux de l'activation/désactivation de l'alarme, ou clignotement rouge si alarme déclenchée ...
j'ai modifié l'image du post
Comme ça Jojo ?
up! et qui aurait: - connecté une sonnette filaire au KONx (hop appui sur bonton du KONX, hop sonnette sonne) - changé la lentille du KONX ? voire ajouté des LED IR plus puissantes ? merci de vos retours
@jojo, merci, je testerai. Par contre le FGS 221 est l'ancêtre du FGS 222 ... il me reste 2 FGS 221 non utilisés. L'autre module, pour 2,5kW c'est le FGS 211 ou FGS 212 (son remplaçant)
Bonjour à tous, J'ai sur le même principe que la photo ci-jointe un détecteur de présence extérieur associé à un éclairage. (Source) Par contre, je ne souhaite pas utiliser un dimmer mais un FGS 221. Comment me conseilleriez vous de le câbler au détecteur et luminaire ? j'ai le même câblage sans le FGD... Merci de votre aide
et un avec le camouflage intégré de l'arrivée de câbles ?
Qui aurait connecté un FGBS au KONX ? Et un schéma de câblage aussi ?
http://www.souchier.fr/docs/($AllByUNID)/841658CCD7725C9DC1257B5B0063E6D3/$File/NTS%2009310-0%20Convertisseur%20Modbus%20RS485-Ethernet.pdf En DIY ... http://www.distrimedia.fr/cablage.html
et tes WP installés dans la cuisine ont quel âge ?
dans le doute ... de crainte de perdre un autre électroménager ...
merci Jojo Je testerai aujourd'hui
La limite du wallplug n'est pas de 2500w plutôt ? Mon sèche-linge avec un WP faisait 2200w maxi ... il est tombé en panne ... je me demande si c'est son âge ou le WP qui l'a achevé ? Le WP fonctionne toujours ... du coup j'ai enlevé le WP de mon lave-vaisselle et du sèche-linge ...
sujet: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7827-notifications-tts-via-sonos-dans-sc%C3%A8ne-suivant-conditions/
A partir du tuto: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-fibaro-hc2-vd-sonos-remote-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/ pour plusieurs notifications dans une même scène, comment vous y prendriez vous ? Testé sans succès ... --[[ %% properties 138 value 143 value %% events %% globals --]] local sid, bid = 417, 28 local LightMarie = 143; local LightMael = 138; local EtatLightMarie = fibaro:getValue(LightMarie, "value"); local EtatLightMael = fibaro:getValue(LightMael, "value"); -- Create TTS params object local notification if (EtatLightMarie == "1") then notification = "Lumière Marie allumée"; elseif (EtatLightMarie == "0") then notification = "Lumière Marie éteinte"; elseif (EtatLightMael == "1") then notification = "Lumière Maà«l allumée"; elseif (EtatLightMael == "0") then notification = "Lumière Maà«l éteinte"; end fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 15 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Merci de vos avis et conseils
et encore de plus en plus rapprochés les TTS "erreur" ??? heureusement que ce ne sont pas des propos ..."oh oui" lol ... que diraient les voisins
lol j'ai le TTS "erreur" en boucle sans rien faire de plus ???
le "erreur" marche oui ... mais en allumant ou éteignant une lumière
